Jaki statyw do wiertarki do wiercenia w aluminium pod potencjometry?
t.ilczyszyn 31 Sty 2014 20:40 7155 12
  • #1 13245562
    t.ilczyszyn
    Poziom 8  
    Witam, potrzebuje zakupić PORZĄDNY statyw do wiertarki, w celu wiercenia otworów na potencjometry do efektów gitarowych w aluminium. Co byście polecili?
  • #2 13245703
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Nie polecam statywów są beznadziejnie nieprecyzyjne,
    lepiej kupić małą wiertarkę stołową.
  • #3 13245771
    t.ilczyszyn
    Poziom 8  
    Jaki model mógłbyś mi polecić? Einhell BT-BD 701 630W będzie ok? Jest na Allegro za 800zł.
  • #4 13245795
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Na portalu aukcyjnym znajdziesz
    WIERTARKA STOŁOWA KOLUMN. 1550W +IMADŁO BESTCRAFT
    3931739428
    Możesz też poszukać mniejszą, ale ta powinna być przydatna
    poczytaj o charakterystyce - dane tej wiertarki.
  • #5 13245796
    Błażej
    Ocena: 3620
    Pewnie jakiś budżetowy, bo taki przyzwoity już będzie kosztował sporo. Podejdź do jakiegoś marketu budowlanego/narzędziowego i popróbuj jak pracują oferowane tam wiertarki kolumnowe. Wydasz pewnie od 300 zł. A jak ma być małe, to może coś z oferty Proxxona z mininarzędzi? Bardzo szeroki wybór i zrobisz tym więcej niż tylko wiercenie.
  • #6 13245813
    t.ilczyszyn
    Poziom 8  
    Nie wywierce małym proxonem, otworu fi 15mm w aluminium. Nawet akumulatorowa wkretarka miala z tym problem.
  • #7 13245823
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    W aluminium o tej średnicy otwór wierci się frezem dwuostrzowym palcowym.
  • #8 13245828
    Błażej
    Ocena: 3620
    Wywiercisz. Choć trochę to zajmie. To na prawdę uniwersalne narzędzia. Ale z tak dużymi otworami poradzi sobie lepiej kolumnowa/stołowa.
  • #9 13245839
    t.ilczyszyn
    Poziom 8  
    einhall to dobra firma?
  • #10 13245849
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Wiertło nie nadaje się do wiercenia aluminium na wiertarce o średnicy 15 mm
    tylko frez i chłodzenie denaturatem.
    Einhell to firma niemiecka, ale produkty są chińskie
    Ostrza ( frez do stali HSS ) freza dwupiórowego spiralnego do obróbki aluminium muszą mieć zmniejszone krawędzie - łyski aby uzyskać jak najmniejsze tarcie w czasie obróbki.
    http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_Frezy_palcowe_do_aluminium_2011.pdf
  • #11 13246010
    Pawel2420
    Ocena: 101
    Jeśli chcesz wiercić otwory o średnicy 15mm to wiertarka musi być solidna. Czyli najlepiej taka jakiej sam nie będziesz mógł podnieść.
  • #13 13246496
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Musisz się zdecydować może na większą na uchwyt 16mm i o mocy 500W
    Wiertarka stołowa 500W firmy Einhell seria BLUE o numerze katalogowym BT-BD501
    Zastanów się czy nie za mała będzie głębokość wiercenia 50 mm
    NAPIĘCIE ZASILANIA - 230V~50Hz
    POBÓR MOCY - 500WATT
    LICZBA BIEGÓW 9
    LICZBA OBROTÓW - 280~2350obr./min.
    MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA - 50mm
    ODELGŁOŚĆ OD KOLUMNY WIERTARKI - 115mm
    POCHYLENIE STOŁU WIERTARSKIEGO - prawo/lewo 45°
    UCHWYT - 16mm
    WAGA - 21,5 kg
✨ Użytkownik poszukuje solidnego statywu do wiertarki do wiercenia otworów na potencjometry w aluminium. W odpowiedziach sugerowane są wiertarki stołowe, takie jak Einhell BT-BD 701 oraz Einhell BT-BD501, które są odpowiednie do wiercenia otworów o średnicy 15 mm. Wskazano, że do wiercenia w aluminium najlepiej używać frezów dwuostrzowych oraz chłodzenia denaturatem. Użytkownicy podkreślają, że wiertarka powinna być wystarczająco mocna, aby poradzić sobie z większymi otworami, a także sugerują sprawdzenie narzędzi w marketach budowlanych.
