[Kupię] Jaka drukarka do małego biura z tanimi, dobrymi zamiennikami tonera
le 04 Lut 2014 12:01 3783 7
  • #1 13260008
    le
    Ocena: 5
    Do tej pory miałem Minoltę 1690 mf-d, niestety padła bardzo szybko, a zamienniki też nie były zbyt tanie. Drukuję mniej więcej dwie ryzy / miesiąc.
    Teraz szukam urządzenia, które spełniałoby poniższe wymagania:
    - Laser czarno-biały (sporadycznie kolor - nie jest on konieczny, ale miło jeśli będzie)
    - Dupleks
    - Podłączenie do sieci (kabel lub wi-fi - bez znaczenia)
    - Faks (to niekoniecznie, ale dobrze, żeby był)
    - Możliwie małe gabaryty
    - Dostępność tanich, sprawdzonych zamienników, urządzenie tanie w eksploatacji
    - Mój budżet: maksymalnie 3000zł
    Czy jest coś godnego uwagi z urządzeń dostępnych teraz na rynku?
  • #2 13261985
    suri1986
    Ocena: 68
    Jak na to co wymagasz to wystarczy Konica 130/131/190f i tyle. Po co przepłacać jak nie poczebujesz czegoś super.
  • #3 13262662
    malymik1
    polecam ricoh amp 161 spf
    tania w eksploatacji
    kopia
    druk
    skan - kolor
    fax
    podajnik dokumentow
    duplex
    należy zaznaczyć ze jest to format a4
    polecam
  • #4 13263552
  • #5 13263727
    le
    Ocena: 5
    Dzięki za typy, czytam właśnie o nich. Zapomniałem uściślić, że urządzenie ma być do obsługi formatu A4.
    @suri1986: Czegoś super nie potrzebuję, ale ponieważ sprzęt jest używany dość często jak na biuro domowe (druk 1000szt/mies., do tego kopiarka, faks, skaner), to wolałbym żeby był solidny i trwały, posiadał duży, solidny toner w zamiennikach. Taka inwestycja to oszczędność czasu i pieniędzy.
    Poprzednia Konica wytrzymała raptem rok.
    Jak wygląda sprawa z wytrzymałością bębna w Ricoh? Trzeba go często wymieniać?
    Biorę pod uwagę również Brothery - solidne, duże tonery, dobra oferta niedrogich zamienników (bębny, tonery).
    Myślałem np. o 7860DW lub, z tych droższych, o 8250 (chociaż brak faksu trochę mi przeszkadza).
  • #6 13263764
    tracer_as
    Ocena: 24
    Proponuje również Canon IR 1133iF. Toner na 6000 str. Wymieniając toner wymieniasz również beben który jest w tonerze razem czyli cartridge. Nie martwisz się że za ok 50 tyś str musisz wymienić beben, developer. W tym Canonie nie potrzeba serwisu bo wszystko jest w kasecie z tonerem. Koszt tonera na 6000 str zaczyna się od 40 zł. Do tych urządzeń kupuje się toner HP P2055X (505X) pasuje w 100%.
    Dodam patrząc na tego brothera to Polecam Canon MF 4890dw.
    Tam masz wszystko co pisałeś. Toner na 2100 str. Toner cartridge (toner i beben w jednym). Obciążalność miesięczna 10000 tys. str.Duplex Wi-fi, Fax. Pamięć 128 MB itd
  • #7 13264227
  • #8 13264387
    le
    Ocena: 5
    Rozumiem, że Nashuatec MP171spf to to samo co Ricoh? (zdaje się, że to ta sama firma - Ricoh). Czy opłaca się kupować używaną MP161 (nową ciężko dostać) - ma ktoś doświadczenia?
    Jedyne co mnie trochę martwi to cena bębna - w przypadku Ricoh ok. 400zł, Brother 7860DW - 150zł (z drugiej strony trochę częściej trzeba wymieniać).
Użytkownik poszukuje drukarki laserowej czarno-białej do małego biura, która spełnia określone wymagania, w tym dupleks, podłączenie do sieci, faks oraz dostępność tanich zamienników tonera. Wśród polecanych modeli znalazły się Konica 130/131/190f, Ricoh MP161/MP171, Canon IR 1133iF oraz Brother 7860DW. Użytkownik zwraca uwagę na trwałość urządzeń oraz koszty eksploatacji, preferując modele z dużymi tonerami i niskimi cenami zamienników. Wspomniano również o Nashuatec MP171spf jako odpowiedniku Ricoh.
