Opel Astra G II 1.6 8V - Wysokie spalanie gazu po regeneracji reduktora i wymianie sondy lambda
Janekgt540 23 Lut 2014 14:52 2064 1
  • #1 13336104
    Janekgt540
    Ocena: 13
    Witam już od dłuższego czasu zauważyłem wzrost spalania gazu 12-13. Około 2 miesiące temu regenerowałem reduktor oraz wymieniałem sondę lambda (szarpał przy przyspieszaniu powyżej 2200obr, czasami gasł na jałowym biegu) po regeneracji objawy te minęły ale spalanie się nie zmieniło. Jeszcze nie wiem jak jest ze spalaniem benzyny, mieliście kiedyś może podobny przypadek? Dodam jeszcze ze na zimnym silniku na benzynie przy dodaniu nagle gazu trochę się dławi dopiero potem jest reakcja na gaz.
    hacker17
    Ocena: 49
    Mam astre F z takim samym silnikiem i powiem Ci że moja pali ok. 9 litrów gazu a nie mam takiej ciężkiej nogi ( tak do 2500 obrotów) także wydaje mi się że mam normalne spalanie a u Ciebie musisz szukać przyczyny sprawdzi może jakie masz podciśnienie? Pozrawiam :D
    Tak sobie jeszcze pomyślałem że możesz wykręcić po kolej każdą świece i przeanalizować jaki ma kolor, i to powie Ci o tym jaką masz mieszankę spalania (normalną,bogatą,ubogą) na każdym cylindrze ;)
