Opel Astra G 1,6 16v - Wysokie spalanie, brak mocy, błąd sondy lambda
cincin85 28 Cze 2014 00:35 12762 13
  • #1 13748345
    cincin85
    Ocena: 25
    Czytałem wiele tematów na temat dużego spalania, jednak u mnie jest ono ogromne,
    generalnie auto jeździ normalnie, odpala na zimnym/ ciepłym bez zarzutu, na benzynie i na gazie (stag2). Auto co roku ma wymieniany olej, filtry. Spalanie gazu w cyklu 50% miasto krótkie odcinki i 50% trasa 20-25 l przy spokojnej jeździe, z benzyną jest bardzo podobnie. Na benzynie zapala się kontrolka emisji spalin, odczuwam nierówną pracę silnika podczas przyspieszania, hamowania silnikiem. Na gazie wszystko w normie, poza spalaniem. Czasami samochód nie ma ochoty przyspieszać, częściej się to zdarza gdy się rozgrzeje, temperaturę zawsze trzyma 90 stopni, problemem jest rozpędzić go wtedy do 110km/h, po prostu nie ma mocy, a czasami jest ok. Oleju nie ubywa, nie dymi, nie kopci, na biegu jałowym trzyma równiutko obroty, komputer wskazał błąd sondy lambda, jednak mechanik przeczyścił ją, styki przeszlifował, i stwierdził że wymiana jej nie da efektu. W zeszłym roku wymieniany był zawór EGRu.
  • #2 13748399
    baton180
    Ocena: 18
    Zmien mechanika he he
    Ecu pokazało sondę a ty dalej szukasz....
    Zacznij od sondy ona reguluje mieszanke
  • #3 13748748
    cincin85
    Ocena: 25
    Jeśli tak to lepiej kupić używkę z demontażu sprawną czy np Bosh, NGK nówkę?
  • #4 13748847
    tzok
    Ocena: 6559
    ...i słusznie. ECU pokazało, sondę bo mimo próby regulacji nie udaje mu się uzyskać właściwego składu mieszanki. To wcale nie oznacza, że uszkodzona jest sonda. Ważne jest jaki błąd był wskazany i jakie są odczyty z sondy. Jeśli sonda np. wskazuje ubogą mieszankę, a w rzeczywistości jest skrajnie bogata to można w ciemno wymienić sondę.
  • #5 13748941
    cincin85
    Ocena: 25
    Podjadę na komputer w przyszłym tygodniu, Chciałbym dodać że benzyny spala nawet więcej niż gazu, i jeśli moglibyście podsunąć najprawdopodobniejsze usterki, tak żebym mógł porównać z pomysłami mechanika, spalanie rzędu 25 l (myślę, że to może nakierować na istotę sprawy) spalanie to na prawdę jest nie do przyjęcia.
  • #6 13749306
    stetryczały tetryk
    Ocena: 17
    Nie na komputer tylko na diagnostykę. Nie ty masz sprawdzać pomysły mechaników, ty stawiasz auto na diagnozę. Coś ci poradzę i weź to do serca. Jak sam zaczniesz filozofować to możesz mieć 100 procent pewności, że dobry spec cię pogoni. Sam się skazujesz na jeżdżenie po dziadach, takie buraki robią wszystko byle coś zarobić. No i licz się z tym, że za 50 PLN nikt ci tego nie zrobi. Na marginesie, jaką masz instalację? 25 litrów na sto to albo katujesz tego dziada na maksa albo ten silnik mechanicznie to już złom. Adaptacja na bank przekroczyła wszelkie możliwe granice. No i zmień tego mechanika, co czyści sondy i styki szlifuje.
  • #7 13749327
    ociz
    Ocena: 3487
    Zacznijmy od tego jaki silnik, bo 1,6 16V to co najmniej 3 znacznie różniące się silniki, i co to niby jest ten stag2, oczekuję informacji co i jak jest tam zamontowane (instalacja gazowa), bez tego temat poślę do kosza.
    Ona nic nie reguluje, mierzy jedynie zawartość tlenu w spalinach.
  • #8 13749334
    cincin85
    Ocena: 25
    Pisałem przy spokojnej jeździe, i nie mam zamiaru "filozofować" i wiem że za 50 zł nikt tego nie zrobi, miesiąc temu było ok, na butli 48 l robiłem ok 370 km, instalacja stag2, więc nie sądzę by nagle silnik stał się złomem przy realnym przebiegu 170k km (auto w rodzinie od 13 lat). Zna ktoś dobrego fachowca w Bydgoszczy? I proszę czytać ze zrozumieniem, wszystko było już napisane, pozdrawiam.
    Silnik: X16XEL, rok produkcji 99, Reduktor: AT Jomasetto Achille, Wielozawór: Jomasetto Achille, Komora szczelna: Jomasetto Achille, Przewody: LPG Fagumit, Zawór tankujący: Jomasetto Achille, Zbiornik:Bormech 48l, sterownik: STAG 2, instalacja podciśnieniowa, wypisałem wszystko z faktury, pozdrawiam.
    Dodam, że na benzynie jest gorzej jeśli chodzi o pracę silnika, na gazie jest ona idealna. Spalanie na benzynie także wynosi ponad 20l! Dzieje się tak od 3 tygodni, nagle.
  • #9 13749382
    ociz
    Ocena: 3487
    Czyli to I generacja, więc spalanie gazu zależy wyłącznie od tego jak jest zamontowana i wyregulowana instalacja.
  • #10 13749393
    stetryczały tetryk
    Ocena: 17
    Jak nie filozofujesz jak już właśnie zaczynasz. Butla 48 to jaka jest realna pojemność? Wiesz chociażby to? Bo zaraz wyjdzie, że ci pali 10 "litrów" gazu na 100 i to strasznie dużo. Realny przebieg można sobie wsadzić, przez 170 tysięcy można zarżnąć każdy silnik. Nawet będąc sumiennym użytkownikiem. Poszukaj sobie kolegi "wopor" na tym forum, on jest z Bydgoszczy. Powodzenia.
  • #11 13749405
    cincin85
    Ocena: 25
    Byłem na regulacji gazu, podobno miało być lepiej, a nie jest, czyli 1 generacja nie ma żadnego związku z osprzętem z układu benzynowego? Musi być uszkodzenie także w układzie oryginalnym bo benzyny pali ponad 20 l.
    Ostatnio wlałem gazu 23 litry, przejechałem na tym 96km, rachunek jak dla mnie prosty, nie ma wycieków, był sprawdzony pod tym kontem 2 krotnie, 25 l benzyny wlane... przejechałem ok 85km i zapaliła się rezerwa.
  • #12 13749836
    stetryczały tetryk
    Ocena: 17
    Butla LPG, rezerwa i takie pierdoły to są twoje domysły. Pierwszej generacji kompletnie olewają czujnik tlenu. Więc skoro tak to ten silnik jest złomem. Znalazłeś już kolegę "wopor" czy dalej masz zamiar jeździć po dziadach i się skarżyć, że nikt ci nie potrafi pomóc?
    Albo jeszcze inaczej bo podobno to diagnozujesz. Czym, jak i kiedy. Zamrożone ramki proszę podać. Katalizator przy takim spalaniu to jeszcze cały czy się stopił w kluskę?
  • #13 13750653
    cincin85
    Ocena: 25
    Napiszę jak będzie diagnoza, i proszę przestań mnie atakować, jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to szkoda Twojego czasu na pisanie i mojego na czytanie.
  • #14 14189095
    cincin85
    Ocena: 25
    Problemami były: Przepływomierz i sonda lambda, a jeśli chodzi o gaz, przeciek na parowniku+ regulacja.
Użytkownik zgłasza problem z wysokim spalaniem w Oplu Astra G 1.6 16V, wynoszącym 20-25 l/100 km zarówno na benzynie, jak i na gazie. Silnik pracuje nierówno, a kontrolka emisji spalin się zapala. Komputer wskazał błąd sondy lambda, jednak mechanik stwierdził, że jej czyszczenie nie przyniesie efektu. Użytkownik wymienił zawór EGR, ale problem nadal występuje. W dyskusji podkreślono znaczenie diagnostyki oraz właściwego ustawienia instalacji gazowej STAG 2. Wskazano na możliwość uszkodzenia przepływomierza oraz nieszczelności na parowniku gazowym jako potencjalne przyczyny problemów.
