[Podkręcanie] Celeron-A 400 MHz - jak odblokować mnożnik do podkręcania?
zaba285 04 Kwi 2005 15:05 1430 6
  • #1 1375150
    zaba285
    Próbowałem dziś podkręcać procka przestawiając mnożnik poprzez mikroprzełączniki Dip Switch, ale po przestawieniu na prędkość 433 czy 466 komp nadal pokazuje 400 MHz. Czy to oznacza, że mnożnik jest zablokowany czy może blokuje go jakaś opcja w Biosie?
    (Everest wyświetlił mi maksymalną prędkość procka 500 MHz.)
  • #2 1375268
    karolark
    Ocena: 2516
    niestety celerony podkrecisz tylko przez zmiane f szyny z 66 mhz na troche wiecej pokoleji zwiakszac (mnoznikami nie zrobisz tego :-( )
  • #3 1375802
    henryk_o
    Ocena: 15
    Mnożnik zostaw bez zmian, zmieniaj częstotliwość magistrali aby podkręcić procesor.
    Celeron 400MHz chodzi na magistrali 66MHz.
    Zmieniając magistrale na 75MHz podkręcisz go do 450MHz (i to rozwiązanie wydaje się najbardziej racjonalne).
    Jeśli zmienisz magistrale na 100MHz to podkręcisz go do 600MHz (bardzo ryzykowne).
    Natoniast ustawiając magistrale na 133MHz to go podkręcisz do 800Mhz (nawet nie próbuj).
    Ja osobiście posiadam ten procesor i nie udało mi się go podkręcić. Gdy go podkręcałem do 450MHz to Windows się zawieszał po 5 minutach. A jak go podkręciłem do 600MHz to się nawet nie uruchomił.
    Kontroluj temperature - nie powinna przekraczać 50 - 55 stopni Celcjusza
    Podkręcasz magistralą - na własne ryzyko.
    Mnożnika się nie zmienia kręcąc Celerony. Celeron 400Mhz chodzi na mnożniku x6.0. Kręci się zmieniając częstotliwość magistrali.
    Zresztą to samo pisałem tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic271853.html
  • #4 1376567
    CIUKU
    moim zdaniem magistrala bodajże 83Mhz jest w pełni osiągalna dla twojego procka wtedy będziesz miał cos koło 500mhz i tyle wystarczy sprawdz tylko czy temp będzie ok przelec primem jak nie wywali błedów to git.te procesory najlepiej sie kręciły ja miałem 433 i bez problemu leciał na75mhz a na 100 ladował win do polowy.A na koniec podobne te procki sie nie pala tylko zawieszaja ale slyszałem to dawno pozdro.
  • #5 1379421
    kaja45
    Niestety kolega CIUKU ma rację maksymalna częstotliwość dla tego proca to 83 MHz (choć to i tak wygórowana magistrala), podkręcałem wiele procków z Celeronów z tej grupy najlepiej się kręcą Celeron 300 A, 500 i 533
  • #6 1380824
    zaba285
    Dzięki za odpowiedzi. Moja płyta główna oferuje zmiane magistrali jedynie z 66 na 100 MHz poprzez przestawienie zworki, a w Biosie nie zauważyłem żadnych możliwości zmiany FSB. Więc nic z tego nie będzie...
  • #7 1385497
    CIUKU
    sprawdz jescze raz powinna byc jedna wartość pośrednia chyba że to juz staraaa ...płyta...nie ma za co
✨ Podkręcanie procesora Celeron-A 400 MHz poprzez zmianę mnożnika za pomocą mikroprzełączników DIP Switch nie działa, ponieważ mnożnik jest zablokowany i nie podlega zmianie. Podkręcanie tego modelu odbywa się wyłącznie przez zwiększenie częstotliwości magistrali (FSB) z domyślnych 66 MHz do wyższych wartości, np. 75 MHz (co daje około 450 MHz) lub maksymalnie do około 83 MHz (około 500 MHz), choć wyższe wartości, takie jak 100 MHz (600 MHz) lub 133 MHz (800 MHz), są ryzykowne i mogą powodować niestabilność systemu lub brak uruchomienia. Temperaturę procesora podczas podkręcania należy kontrolować, nie przekraczając 50-55°C. W BIOSie często brak jest opcji zmiany FSB, a płyty główne mogą oferować jedynie ograniczone możliwości zmiany magistrali, np. z 66 MHz na 100 MHz za pomocą zworki. Próby podkręcania Celerona 400 MHz mnożnikiem są nieskuteczne, a stabilne podkręcanie wymaga zmiany częstotliwości magistrali na płycie głównej.
