Podkręcanie Celerona 400MHz do 1GHz - wybór płyty, chłodzenie, pamięci
DjExit 23 Sty 2006 18:16 2031 15
  • #1 2210991
    DjExit
    Ocena: 81
    Planuje z kolegami pobić nasz mały rekordzik.. Mianowicie podkręcić stabilnie Celerona 400Mhz do 1Ghz :D Zamierzamy go chłodzić kompresorem ewentualnie (Jeśli budżet i czas pozwoli) chłodzić freonem, a dokładnie wymontować układy z małej zamrażarki i nieco przerobić. Procesor chodzi standardowo na ustawieniach FSB 100Mhz i mnożnik x4. Mam Kilka pytań.
    1. Obliczyłem że aby wycisnąć z tego cela 1Ghz trzeba FSB powyższyć do maximum czyli 133Mhz i mnożnik 7,5 i czy da sie wogule taki mnożnik wycisnąć. Jak sie da to proszę o poradę co do wyboru płyty głównej która temu podoła i da możliwość podwyższenia napięcia.
    2. Jakie pamięci zastosować?
    3. Może ktoś sie bawił już w podobne "extremalne" zabawy i może mi coś doradzić, może zmienić chłodzenie, co jeszcze chłodzić, na co uważać itp.
    Za pomoc z góry dziękuję i obiecuje że jak projekt sie powiedzie to dla każdego kto szczególnie pomógł punkty za pomoc i oczywiście napisze jak mi wyszło itp ;)
  • #2 2211061
    Platon
    Ocena: 170
    Plany macie dobre, ale jak widze tylko plany. Bo na podkrecaniu nie znacie sie ani troche.
    1. Jezeli celeron 400Mhz, to na pewno nie ma FSB 100Mhz, i mnoznika x4. Byc moze masz pentium II.
    Mnoznika nie zmienisz, wiec tylko przez FSB.
    W ogole to nie osiagniesz 1Ghz, wiec nie ma co pisac o pamieciach, ani o plycie glownej.
    Jezeli chcesz podkrecic duzo i wysoko pomysl nad jakims wolnniejszym celeronem coppermine, lub tualatinem. Ale na poczatek to jakas teorie o podkrecaniu poczytaj.
  • #3 2211110
    DjExit
    Ocena: 81
    Wierz mi że znam sie na podkręcaniu ale niestety tylko nowego sprzętu. Mam sempra 2800+@3400+ a kiedyś odblokowałem mnożnik w AthlonieXP 1900+ mostkami (Zaduże o/c Niestety spaliłem :P) Na takich starociach sie nie znam wogule.. Zainspirował mnie rekord japończyków Celeron 300Mhz do 1Ghz (ciekły azot) opublikowanym w temacie "Światowe rekordy podkręcania". Dane co do tego procka (100x4) znalazłem na allegro więc to nie mój wymysł tylko jak widać jakiegoś ciołka. Więc doradz jak inaczej ustanowić "mały" rekordzik.. Nie przekraczając bariery kompresora (Nie chce sie bawić w ciekły azot -_-")
    A może jakiś procesor AMD sie da?
  • #4 2212253
    Damnian
    Ocena: 89
    djexit zachowujesz się jakbyś pozjadał wszystkie myśli, Platon dobrze zwrócił uwagę, jeśli nie znasz się zabardzo na starszym sprzęcie to posłuchaj rad innych, na allegro ktoś głupote napisał... Akurat trafiłeś na kiepski procesor do overclockingu.. tym bardziej jeśli jest to Mendocino, dobrze byłoby abyś miał celerona już z ''zielonej'' serii ..owiele lepiej można je podkręcać. Amd hm... te w przedziale 1Ghz wydzielają dość sporo ciepła nawet na nominalnych ustawieniach.. więc mielibyście sporo ciepła do odprowadzenia...po za tym są bardzo wrażliwe i mozna łatwo go upalić ;). Z mojej strony polecam celerona minimum 600 Mhz ..niegdyś byłem w posiadaniu tego cudeńka... bardzo podatny na wzrost FSB ;)
  • #5 2212343
    CIUKU
    ja z kolej doradzic mogę durona 1.4 :) jakiś mihb albo mixb....
    nie ma celeronów z fsb 100mhz a pozatym bodajże 433 był ostatnim albo przed ostatnim prockiem z tej serii więc wiele nie wyciśniesz może 600 ale to wsszystkie pieniądze moim zdaniem (przy konwekcjonalnym chłodzeniu)
  • #6 2212479
    Hyde911
    Ocena: 18
    djexit napisał:
    Wierz mi że znam sie na podkręcaniu...
    ...AthlonieXP 1900+ mostkami (Zaduże o/c Niestety spaliłem :P)
    jakie jeszcze sukcesy masz na koncie??
  • #7 2212686
    Damnian
    Ocena: 89
    są.. 466 i rzadko spotykane 500 Mhz na fsb 66 z serii czarnych klocków ;)
  • #8 2212738
    Platon
    Ocena: 170
    Jezeli chodzi o Mendocino to sa i 500Mhz (wcale nie takie rzadko spotrykane), sa i 533MHz (te troche rzadziej)
  • #9 2213144
    DjExit
    Ocena: 81
    Hyde911: Nie zawsze eksperymenty kończą się sukcesem :D
    To co doradzacie? O odprowadzanie ciepła nie mam sie co martwic.. Jak juz pisałem będziemy chłodzić kompresorem, albo układem freonowym ze starej zamrażarki. Zastanawiam sie jeszcze nad możliwością zakupu na allegro jakiegos Athlona XP (taniego :P) Bo zdobycie płytki pod niego to nie problem dla mnie. Odblokowałoby sie mnożnik mostkami (Niestety mam niemiłe wspomnienia z tym :cry: ) Z fsb będę uważał bo nie mam pamięci co podołają wysoko podwyższonym FSB. Ale mnożnik to już będzie zabawa. Ila moge wyciągnąć na takim chłodzeniu jak napisałem wcześniej?
  • #10 2213276
    jacobs242
    Ocena: 4
    jeżeli tak sie znasz na podkręcaniu to powinieneś wiedzieć że nie da sie powiedzieć "ile wyciągne". Ton zależy od proca, płyty. Ale widze że masz dużo wyobraźnię, podkręcenie 400 do 1000 hehe, chyba nierealne w domowych warunkach bo to jest podkręcenie o ponad 100%, to tak samo jak podkręcić athlona 2000 na athlona 4500 hehe, nierealne.
  • #11 2214501
    DjExit
    Ocena: 81
    jacobs242: Tak mnie zainspirowało.. Ale temperature na FC ze starej zamrażarki mam -15C To z procka chyba wycisne.. A tam gadanie o domowych warunkach! Nie będe tego robił w domu tylko w piwnicy :P
  • #12 2218020
    CIUKU
    @hyde 911 - przepraszam za nieścisłośc nie ma celeronów na 100 mhz fsb z serii bądz ery o jaka mu chodzi....
  • #13 2218177
    Hyde911
    Ocena: 18
    wiem oczywiście że o to ci chodziło, ale żeby nie było wątpliwości
  • #14 2218842
    szaleniec
    Ocena: 199
    kiedyś udało mi sie podkręcić celerona400 do 800MHz, magistrale przestawiłem z 66 na 133 MHz, chodził całe 3 sekundy po czym się spalił. mimo wszystko 1000 MHz wydaje mi sie nierealne...
  • #15 2219010
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Tylko te -15 C nic ci nie da nie bedziesz miał -15 na procu tylko gdzies +2 (opornosc termiczna powietrza) oprzy naprawde dobrych wiatrach.
    Dla mnie nie realne wydaje się osiagnice baraiery chocby 800 Mhz przy tym układzie.
    Gdyby to było typowe FC to moze te 800 było by mozliwe ale przy bardzo wysokim V core.
    Ja mam FC na CPU i osiągnołem przyrost 1 GHZ (AXp 1533> 2543Mhz at 2V)
    Do tego jakie masz Mobo ( plyte głowna) ??
    P.s o co ci chodzi z tym kompresorem ???
  • #16 2219168
    airnox
    Ocena: 21
    Witam! Zalezy jeszcze jaki proc ;) Daneil11 moze napisac swoje doswiadczenia z podrecaniem o 100% :) Osobiscie Celki krecilem dosc marnie, ledwo dochodzily do 33% o/c :/ ale za to PIII kreci sie kein problem, dochodzi bez problemu do o/c 33% i pewnie szedlby wyzej ale pamiatki nie pozwalaja. Co do chlodzenia to przy niskim napieciu wystarczy porzadne air cooling :)
Dyskusja dotyczy próby ekstremalnego podkręcenia procesora Intel Celeron 400 MHz do 1 GHz, co wymaga zwiększenia FSB do 133 MHz i mnożnika do 7,5. Uczestnicy zwracają uwagę, że standardowy Celeron 400 MHz (często Mendocino) ma mnożnik stały i FSB 66 MHz, a osiągnięcie 1 GHz jest praktycznie niemożliwe ze względu na ograniczenia sprzętowe i stabilność. Zalecane jest rozważenie nowszych modeli Celeron z serii "zielonej" (Coppermine, Tualatin) lub procesorów AMD Duron 1,4 GHz, które lepiej poddają się podkręcaniu. Wskazano, że podniesienie FSB wymaga kompatybilnej płyty głównej z możliwością regulacji napięcia CPU oraz pamięci zdolnych do pracy przy wyższych częstotliwościach. Chłodzenie kompresorem lub układem freonowym ze starej zamrażarki może pomóc w stabilizacji temperatur, ale nawet przy -15°C na chłodzeniu cieczowym realna temperatura procesora będzie wyższa. Podkreślono, że podkręcanie o ponad 100% jest ekstremalne i rzadko osiągalne bez ciekłego azotu. Alternatywnie sugerowano zakup taniego Athlona XP z możliwością odblokowania mnożnika mostkami, choć wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia. Ogólnie, podkręcanie starszych procesorów wymaga odpowiedniej płyty głównej, pamięci, chłodzenia oraz realistycznego podejścia do limitów sprzętowych.
