STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty
Adrik66 24 Lut 2014 20:20 5520 9
  • #1 13341093
    Adrik66
    Ocena: 18
    Witam mam do was ogromną prośbę już kiedyś zamierzałem przestroić to radio ale wtedy odeszły mnie chęci po zobaczeniu schematu teraz ponownie wiara i duch powrócił chciałbym to cacko przestroić żeby działał na AM
    zrobiłem zdjęcia płytki STABO XM 5012
    czytałem gdzieś że na elektrodzie taki oto wpis tylko za bardzo nie wiem jak to odczytać
    "potrzebujesz kondesator pF27
    i kawalek przewodu
    34 nozke (laczacac przod z plyta laczysz z masa -to robiac masz juz AM
    zas ten kondensator lutujesz do trymera CT1 i masz z5 na 0
    i juz bedzie ci dzialac"
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam serdecznie
    Adrian
    STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty
    Moderowany przez c2h5oh:
    Na elektrodzie nie piszemy gdzie popadnie. Proszę dokładnie czytać opisy działów i do tych opisów się stosować. Regulamin punkt 3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Z "Radiotechnika Serwis".
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    I tu mamy problem czy Ty chcesz przestroić z "5" w "0" (zera) czy Ty chcesz uruchomić to radio tylko w emisji AM. :?:
    Jeżeli chodzi o przestrojenie w "zera" (PL), to :
    STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty
    Emisję FM z AM masz pod klawiszami.
  • #3 13344094
    Adrik66
    Ocena: 18
    dzięki za odpowiedź czyli kolego mam połączyć te dwie nóżki w zielonym polu
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Adrik66 napisał:
    ... mam połączyć te dwie nóżki w zielonym polu
    NIE.
    Na 1-szym rysunku jest wyraźnie zaznaczone, że :
    1. przeciąć ścieżkę (na czerwono) od nóżki rezonatora kwarcowego 10,240 MHz (10,2419MHz) od strony nogi n.2 układu PLL (2-gi rys. gdzie ten kwarc - 3-ci rys. konkretnie co i gdzie przeciąć).
    2. teraz pomiędzy przeciętą ścieżkę - wstawić indukcyjność 4,7µH z wolnej nóżki kwarcu i pozostałą część ścieżki np. do n.2 PLL (IC2).
    3. w ten sposób "przeciągasz" częstotliwość kwarcu (wzorca PLL) w dół, powodując, że cały syntezer częstotliwości zmienia podziały tak, iż przechodzisz w "0".
    4. na końcu podstrajasz dokładnie trymerkiem pojemnościowym tym poniżej kwarcu (rys.2).
    Przypominam, że jest to dział serwisowy.
  • #5 13346366
    Adrik66
    Ocena: 18
    dziękuję serdecznie teraz wszystko wiem będę się dziś z tym zmagał
  • #6 13374959
    macho1111
    Ocena: 28
    Witam. Podrzuci mi ktoś czy któryś perk na płycie głównej służy do regulacji głośności modulacji wychodzącej z radia, i do regulacji mocy nadawania? Wydaje mi się że ktoś w moim radiu z jednym albo drugim przecholował. Na oryginalnym mikrofonie jest wszystko ok, jednak po podłączeniu mikrofonu densei ec-2002 na antenie z podstawą magnesową piszczę ,a na antenie umocowanej na stałe słychać moją modulację ale w tle szumów. Dodam że instalacje antenowe na 100% prawidłowo wykonane, a mikrofon po przelutowaniu pinów na innych radiach działa dobrze.
  • #7 13410910
    shaitan77
    Here's another way to alter networks 5 to 0 and back! for STABO XF 4012 N STABO XM5012 - Jak przestroić radio na AM? Instrukcje i komponenty
  • #8 13430480
    oli84
    Ocena: 21
    Witam. Koledzy testował ktoś z was ten patent bo nie bardzo kumam czy zejde w zera pojemnością?
  • #9 13430504
    shaitan77
    Checked !!! The way I did and it works.
  • #10 13431240
    HDTune_Benchmark1
    Ocena: 9
    Taka pojemność obniża poziom w.cz. jaki leci stąd na mieszacz 2p.cz.
    Jakie są tego skutki to łatwo sprawdzić porównując szumy własne radia z tą pojemnością i bez.
✨ Użytkownik prosi o pomoc w przestrojeniu radia STABO XM5012 na AM. W odpowiedziach podano różne metody, w tym konieczność przecięcia ścieżki od rezonatora kwarcowego oraz dodania indukcyjności 4,7 µH. Wskazówki dotyczą także lutowania kondensatora pF27 do trymera CT1 oraz łączenia nóżki 34 z masą. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i potwierdzają skuteczność podanych rozwiązań.
