Honda Civic VIII UFO - Naprawa modułu składania lusterek
daniel_74 24 Lut 2014 20:58 39717 16
  • #1 13341306
    daniel_74
    Ocena: 14
    trafił mi się do naprawy moduł składania lusterek w Hondzie Civic tzw. UFO.
    Oczywiście do wymiany bezpieczniki polimerowe. Jeden wydłubałem ładnie ale przy drugim niestety uszkodziłem przekaźnik. Musiałem go całego rozebrać. Ta masa twarda jak cholera, mini szlifierką długo schodziło i kurzyło się strasznie. Pomyślałem, że spróbuję pogrzać hotairem i tu eureka: pod wpływem temperatury masa ta zrobiła się jak plastelina. Małym nożykiem modelarskim wygrzebałem cały ten wypełniacz.
    I ukazał się taki widok.
    Układ jest prosty: jeden przekaźnik (idealnie pasuje RELPOL RSM957-S012), dwa kondensatory, rezystor 1kOm i bezpiecznik polimerowy 0,3A/72V. Poniżej taki na szybko schemat:
    Myślę, że komuś to pomoże. Dość częsta usterka, a za używaną wołają po 70zł. A naprawa dość prozaiczna.
  • #2 14013095
    ac4xufo
    Super.
    Może da się to zastosować jako uniwersalny układ przeciążeniowy małej mocy?
    A na jakiej zasadzie to ustrojstwo działa, do czego służą poszczególne elementy?
    Widać było jakiej pojemności są kondensatorach? Może chociaż teoretycznie da się ustalić jakie one mają być?
  • #3 14016136
    YACCO1
    Ocena: 18
    Wita.
    Ja u siebie wymieniłem tylko bezpiecznik polimerowy.
    Kupiony za 1zł.
    Do wymiany użyłem mini szlifierki z zamontowanym wiertłem fi 1mm.
    Masa elegancko została zeszlifowana.
    Nie odlutowałem starego bezpiecznika tylko odciąłem główkę bezpiecznika zostawiając nóżki.
    Do nich przylutowałem nowy bezpiecznik a następnie zalałem klejem na gorąco.
    Akcja wymontowania, naprawy i zamontowania do lusterka trwała góra 45min.
  • #4 14711853
    Krzysiek-M
    Ocena: 15
    Rozebrałem też taki modulik - pojemności to 2x 100uF
  • #5 16042589
    jśw
    Nie bardzo rozumiem dlaczego te kondensatory są podłączone w szeregowo w dość dziwaczny sposób.
  • #6 16761619
    YACCO1
    Ocena: 18
    Jakie napięcie mają te kondensatory?
    Ile wat ma rezystor?
  • #7 17204614
    badform
    Ocena: 5
    YACCO1 napisał:
    Wita.
    Kupiony za 1zł.
    potwierdzam , wymiana bezpiecznika polimerowego również mi pomogła. lusterka w Civic składają i rozkładają się znakomicie.
  • #8 17282294
    T-MEN
    Ocena: 6
    Witam, ma ktoś może informacje o wtyczkach gdzie takie można kupić ?
    chodzi Mi o wtyczkę małą i dużą, jakieś ich oznaczenia nazwa ?
    jeśli ktoś coś wie to proszę o pomoc
  • #9 17950681
    attero
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Panowie gdzie ten moduł mam szukać ..
    Dzięki
  • #11 17965010
    attero
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    A może ma ktoś dane z kartki znamionowej lusterka z składaniem elektrycznym, chciałbym sprawdzić czy aby moje jest takie samo. Dziękuję
  • #12 17967931
    ac4xufo
    Lusterko ze składaniem ma wiązkę 9 przewodową a bez składania 7-io.
  • #13 17968103
    attero
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Dzięki, zgadza się rozebrałem lusterko sprawdziłem wszystkie przewody jest ich rolę
    Górny rząd od lewej
    szary-- silnik lusterka
    żółty -- silnik lusterka
    zielony--silnik lusterka
    fioletowy--kierunkowskaz
    czerwony--kierunkowskaz
    czarny-- podgrzewanie lusterka
    i na dole od prawej
    czarny--ogrzewanie lusterka
    pin wolny
    niebieski-- do modułu z bezpiecznikiem-- za kostka niebieski--za modułem biały lub żólty
    biały-- do modułu z bezpiecznikiem--za kostką jakiś beżowy--za modułem żółty
    A tak przy okazji wie ktoś skąd idzie zasilanie regulacji lusterek do kontrolera, mam zasilenie podświetlenia lecz brak zasilania na sterowaniu regulacją lusterek i składaniu ich to przecież ten sam przewód. Jest napięcie szczątkowe. Dzięki
  • #14 18046045
    MarcinM2020
    Ocena: 244
    A czy jak nie działa ani składanie lusterek ani regulacja to czy winny jest również moduł czy szukać w innym miejscu?
    Rozebrałem lusterko i widzę że ktoś grzebał już w nim... Jest jakiś inny moduł założony ale niestety innego typu bo niestety silnik się spalił. Tzn ten moduł działa jakby odwrotnie czyli prąd puszcza cały czas a tylko rozłącza na chwilę w momencie przyciśnięcia przycisku składania lusterek.
    Chyba powinno być odwrotnie prawda??? Czyli prąd na chwilę po użyciu przycisku a później wyłączyć zasilanie na silniczek???
    Teraz moje pytanie, jak zdjąć ten pierścień blokujący lusterko??? Nie mogę go za nic ruszyć a nie chcę niczego zepsuć.
    Proszę o pomoc
  • #15 18701055
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Najpierw sprawdź czy silniczek jest dobry. Odłącz moduł składania lusterek i podepnij na kilka sekund 12 V do większej wtyczki ( biały i żółty przewód). Lusterko powinno się złożyć, Zmień polaryzację jeśli tak nie jest.
    Jeśli lusterko się składa i po zmianie polaryzacji 12V rozkłada to silniczek jest OK.
    Silniczki niezbyt często się uszkadzają. Najczęściej uszkadzają się gdy moduły składania lusterek są naprawiane niezbyt fachowo.
    Trzeba pamiętać, że wymiana bezpiecznika jest usunięciem skutków a nie przyczyny. Jest dobrym i tanim rozwiązaniem wystarczającym na jakiś czas. Jednak z zastrzeżeniem, że wiemy co i jak robimy.
    Dla osób, które nie są zaznajomione z tematem, lepiej jest kupić gotowy moduł z usuniętą wadą fabryczną na alledrogo. Cena 50 zł z przesyłką nie drenuje zbytnio kieszeni.
    Sorki, nie zauważyłem że to wykopalisko. Nie wiem czy to usunąć, informacja może komuś się przydać
  • #16 18701147
    MarcinM2020
    Ocena: 244
    Silniczek podpiety na "krotko" i cisza... Musi być spalony.
  • #17 18701418
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Znalazłem na forum cvica przykłady niezbyt udanych napraw modułów, które w rezultacie kosztowały więcej niż oryginały w ASO Honda Civic VIII UFO - Naprawa modułu składania lusterek
    Dodam jeszcze, że nie spotkałem się z uszkodzonym silniczkiem w lusterku w którym był oryginalny moduł z bezpiecznikiem polimerowym. Późniejsze moduły Hondy produkowane bez bezpiecznika są mniej awaryjne ale w przypadku uszkodzenia bardzo często palą silniczki
✨ W dyskusji poruszono problem naprawy modułu składania lusterek w Hondzie Civic VIII (UFO). Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z wymianą uszkodzonych bezpieczników polimerowych oraz przekaźników. Opisano różne metody naprawy, w tym użycie mini szlifierki i kleju na gorąco. Wskazano, że kondensatory w module mają pojemność 2x 100uF, a rezystor 1kΩ. Użytkownicy podkreślają, że wymiana bezpiecznika jest skutecznym, ale tymczasowym rozwiązaniem, a w przypadku poważniejszych uszkodzeń lepiej zakupić nowy moduł. Pojawiły się również pytania dotyczące lokalizacji modułu w lusterku oraz problemów z silniczkami.
