audi a4b5 2,4 v6 - Ubywa płyn chłodniczy po zakończeniu jazdy
cimny 25 Lut 2014 16:33 9354 27
  • #1 13343955
    cimny
    Ocena: 36
    Od pół roku czasami po dynamicznej jeździe gdy odstawiam auto na parking ,to rano nie mam płynu w zbiorniczku wyrównawczym.Dziś w końcu udało mi się namierzyć wyciek,Więc tak:
    Przejechałem ok 15km dynamicznie,wróciłem do domu ,po 10 min wróciłem do auta a tam dym spod maski jak by się palił!!!Otwieram i uwaga !!w zbiorniku robi się jakieś podciśnienie na postoju,i wylewa płyn przez odstojnik czy jak to się tam nazywa ,ten z tyłu jak by się zalało za dużo płynu.
    dziś mi się 2 razy wylało.Układ był by zapowietrzony?
    Co to może być chłopaki?Może to mieć coś wspólnego z tym,że wskazówka od temp.czasami pokazuje a czasami nie?Tak czy siak nawet gdy wskaźnik był ok,to już się zaczynały ubytki.
  • #2 13344576
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Podejrzewał bym uszczelkę pod głowicą.
  • #3 13344830
    cimny
    Ocena: 36
    Ale uszczelka by miała coś wspólnego z takimi objawami?A zbiornik?może być z nim coś nie tak?W środku na ściankach widać tłuste ślady :/
  • #4 13345805
    adam1411
    Ocena: 16
    Jeśli widać tłuste ślady to olej miesza się z płynem chłodniczym, jak przedmówca napisał : uszczelka pod głowicą...Sprawdź czy na bagnecie nie widać śladów płynu.
  • #6 13346052
    cimny
    Ocena: 36
    No kurde dobre pytanie...tam sa 2 uszczelki
    Ile tal orientacyjnie może kosztować wymiana tych uszczelek?Mówię tutaj o kosztach robocizny,(nie wspomnę o planowaniu )wiadomo są różne warsztaty.
  • #7 13346461
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    Tyle ile trzeba.
    A czasem nie jest tak, że pałujesz na drodze i nagle jesteś u celu i gasisz samochód?
  • #8 13346464
    cimny
    Ocena: 36
    Nie, na bagnecie nie ma śladów płynu. Ale z korka spada gumka, bo jest na rancie naderwany trzpień, który ową uszczelkę trzyma, żeby nie spadła.
    Dziś rano dolałem wody destylowanej poniżej minimum.Zagrzałem auto po 10km zajrzałem pod maskę i podniósł się ponad min.Z tym ,że przez te 60km jakie przebyłem, nie dawałem mu więcej jak 2,5tyś obrotów no i płynu jak dotąd nie wypchało .
  • #9 13458384
    cimny
    Ocena: 36
    Jesteście pewni,że to uszczelka pod głowicą?od ostatniej mojej wypowiedzi nie ubywa mi ani kropli płynu,a eksploatuje autko często dosyć intensywnie.
  • #10 13458404
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Test na obecność CO2 w układzie chłodzenia odpowie Ci na to pytanie.
  • #11 13458409
  • #12 13472433
    cimny
    Ocena: 36
    Ok.zrobię ten test.Tak na marginesie-2 dni już wywala mi znowu płyn .Po Jedzie dziś spojrzałem pod maskę,i tak:
    Popuszczam korek,to płyn idzie do góry i syczy powietrze ,a i chłodnica od połowy w dół zimna -góra ciepła ,węże zbiornik itp b.gorące.Czy to normalne z tą chłodnicą?
  • #13 13472485
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    A co z termostatem? Może jest przyblokowany?
  • #14 13472517
    cimny
    Ocena: 36
    Ogrzewanie działa normalnie.Mam tylko problem ze wskazówką od temp.raz działa,raz nie działa .Na serwisowych kodach w klimie wyświetla mi bite 90st.Silnik mi się dziś wydawał nadzwyczaj gorący!!kropla wody się gotowała na pokrywie jak jak na piecu.
  • #15 13472528
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Zobacz między głowicami, pod kolektorem ssącym od przodu, tam jest rurka metalowa bodajże od pompy, tam lubiło cieknąć. na łączeniu z blokiem.
  • #16 13472554
    cimny
    Ocena: 36
    Wyciek już zlokalizowałem dawno-Wali przez odpływ awaryjny pod zbiornikiem wyrównawczym.
  • #17 13474100
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Czyli silnik pompuje ciśnienie do układu chłodzenia -wniosek uszczelka pod głowicą.
    Która to głowica tego nikt nie wie.
  • #18 13475829
    cimny
    Ocena: 36
    No możliwe.Jak zacznę remont,to za 10kk jak będę wymieniał rozrząd i uszczelki pod pokrywami zaw.Aczkolwiek jeszcze muszę przypatrzyć się jak włączam zimny nawiew -czytałem gdzieś że komuś na ogrzewaniu nie ubywało płynu a na zimnym wywalało litr od kopa tylko nie pamiętam co było przyczyną.Może i u mnie tak być,bo wywala głównie jak jest ciepło gdy korzystałem z zimnego nawiewu,tylko muszę zrobić umyślny test.
  • #19 13503626
    cimny
    Ocena: 36
    Nawiew nie ma nic do rzeczy.Rano odpalam auto słychać jak w okolicy kratek nawiewu przemieszcza się woda jak przegazuje .Ale to nie wszystko-udało mi się ponownie ujrzeć jak płyn sobie leci po jedzie.Tym razem waliło spod silnika (osłona)nie ze zbiornika.
  • #20 13504019
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    To czekaj dalej i nic nie rób samemu w kierunku zlokalizowania wycieku , tudzież walniętej uszczelki pod głowicą i wierz w nasze wróżby ze szklanej kuli, my nie widzimy skąd leci płyn.
    Problem za jakiś czas sam się rozwiąrze tylko szukaj już nowego silnika.
  • #21 13562078
    cimny
    Ocena: 36
    Wymieniem korek od zbiornika i spokój-za to cieknie jak diabli spod auta płynem.Byłem u mechanika na podnóśniku,odkręcił osłonę ale nie zlokalizowaliśmy wycieku ,bo kapie po misce od oleju,tylko nie wiadomo skąd.Ma rozebrać zderzak itp,i dopiero się postara zlokalizować źródło wycieku.Mi się wydaje ,że to cieknie z pompy wody,ale zobaczymy....
  • #22 13564674
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
  • #23 13583173
    cimny
    Ocena: 36
    Odebrałem dziś samochód z warsztatu.Wymieniony rozrząd komplet,chłodnica od klimy,założony wiatrak nowy do klimy-Pojeździłem z 20km -PŁYN CIEKNIE POD AUTEM OD STRONY PASAŻERA!!!!!!TYLE KASY I DALEJ CIEKNIE....
  • #25 13583294
    cimny
    Ocena: 36
    Diagnoza z wyceną i ewentualną naprawa.
  • #27 13583338
    cimny
    Ocena: 36
    Podjadę jutro.
  • #28 13585997
    cimny
    Ocena: 36
    Problem rozwiązany-za wywalanie płynu przez zbiornik był winien korek.Po wymianie korka znalazło ujście w słabych punktach takich jak pompa wody,gdzieś waliło na jakimś simeringu,no i dziś ostatnia usterka to wąż idący od bloku do chłodnicy (rozszczelnienie)Nie widoczne gołym okiem .Po odkręceniu korka nie słychać jak poprzednio syczenia z układu.
    Temat zamykam .
    Dziękuję wszystkim za sugestie-całe szczęście obeszło się bez wymiany uszczelki pod głowicą,co pewnie by to sporo kosztowało.
✨ Użytkownik Audi A4 B5 2.4 V6 zgłasza problem z ubywającym płynem chłodniczym po dynamicznej jeździe. Po zidentyfikowaniu wycieku, zauważył podciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, co prowadzi do wylewania płynu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące uszczelki pod głowicą, a także sprawdzenia korka zbiornika i termostatu. Po wymianie korka i dalszych testach, użytkownik odkrył, że problemem były także inne wycieki, w tym z pompy wody i węża chłodnicy. Ostatecznie, po wymianie korka i zlokalizowaniu wycieków, problem został rozwiązany bez konieczności wymiany uszczelki pod głowicą.
