Audi A4 B6 - Niewłaściwa temperatura nawiewu przy ustawieniu 18°C
galop13132 26 Lut 2014 15:11 28413 7
  • #1 13347713
    galop13132
    Ocena: 42
    Mój problem polega na tym że z nawiewu po ustawieniu temperatury 18stopni leci ciepłe lub gorące powietrze. Przy ustawieniu na LO leci zimne i klimatyzacja działa poprawnie, ale po przestawieniu na 18stopni jest juz ciepłe za ciepłe, przy ustawieniu na HI leci ukrop. Klapy na podszybiu działają poprawnie przy LO zamykają się całkowicie po przestwieniu na 18stopni się otwierają. Nastawy podstawowe zrobiłem i wyzerowało wszystkie klapy, brak jakich kolwiek błedów w klimatroniku. Prosze o pomoc i podpowiedzi jak to ogarnąc.
  • #2 13347763
    andrzej20001
    Ocena: 6678
    A jaką temp. widzi sterownik w aucie.
  • #3 13347779
    galop13132
    Ocena: 42
    Tego nie sprawdziłem. Sugerujesz czujnik temperatury za klimatronikiem? Jadac do pracy zauwazylem ze po paru kilometrach klimatronik ustawiony na 18stopni zacza dmuchac chlodnym czyli tak jak powinno. Juz nie wiem o co chodzi.
  • #4 13348860
    andrzej20001
    Ocena: 6678
    Może zasyfiony czujnik lub wiatraczek stoi.
    NoNick77
    Ocena: 8
    Nie napisałeś w jakich warunkach klimatycznych przy 18 stopniach nawiewa ciepłym... Przy ujemnych temp klimatronik zacznie dogrzewać wnętrze do zadanych 18 stopni uzyskanych na czujniku wewnątrz auta. Pomijam fakt, że poniżej 5 stopni in plus układ sprężarki wcale się nie włączy. Jeśli jednak ta wysoka temperatura z nawiewu pojawia się gdy w aucie jest więcej niż 18 stopni także obstawiałbym czujnik wewnątrz choć usterka tego w autach z CAN powinna pojawić się jako błąd w tracie odczytu protokołu kilmy.
  • #6 13349022
    galop13132
    Ocena: 42
    Ktory czujnik masz na mysli?
    Parę zrzutów z launch-a jak możecie zerknąć.
    Temperatura zewnętrzna wynosiła około 5.5 stopnia
    • Audi A4 B6 - Niewłaściwa temperatura nawiewu przy ustawieniu 18°C 2014-02-26_23_25_29.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 - Niewłaściwa temperatura nawiewu przy ustawieniu 18°C 2014-02-26_23_24_51.jpg (2.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 - Niewłaściwa temperatura nawiewu przy ustawieniu 18°C 2014-02-26_23_25_12.jpg (2.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    NoNick77
    Ocena: 8
    Dla mnie to normalna praca układu klimatyzacji automatycznej. Nie zadajesz temp. nawiewanego powietrza tylko temp. jaką chcesz uzyskać w pojeździe (i to w przybliżeniu)
    A co do czujnika:
    • Audi A4 B6 - Niewłaściwa temperatura nawiewu przy ustawieniu 18°C 540x405_audi-a-b-31294842.jpg (163.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13384363
    galop13132
    Ocena: 42
    A co do czujnika:
    Miales racje to normalna praca klimatyzacji, wyczyscilem jeszcze czujnik temperatury bo byl zarośnięty brudem i wszystko dziala jak powinno. dzieki wielkie.
Użytkownik Audi A4 B6 zgłasza problem z nawiewem, który przy ustawieniu temperatury na 18°C wydmuchuje ciepłe powietrze, a przy ustawieniu na LO działa poprawnie, wydmuchując zimne powietrze. Po przeprowadzeniu podstawowych nastaw i wyzerowaniu klap, brak jest błędów w systemie klimatronika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury oraz zanieczyszczenia czujnika lub wentylatora. Po dalszej diagnostyce i czyszczeniu czujnika, problem został rozwiązany, a system działa prawidłowo.
