A4 B6. I na klimie i bez naprzemian ciepłe i zimne powietrze.
Rybus85 06 Sie 2019 17:04 2907 5
  • #1 18100597
    Rybus85
    Ocena: 65
    Pacjent Audi A4 B6. Klima nabijana w maju. Szczelna. Chłodziła aż miło. No i nagle przestało chłodzić. Sytuacja wygląda tak że jak ustawie auto np na 20 stopni to dmucha taką samą temperaturą jak na 18. Jest to pomieszana temperatura chłodnego i ciepłego powietrza. I sytuacja taka sama bez klimy. Czuć że klima jest włączona (charakterystyczny zapach czy jak to nazwać). Teraz zrobiło się jeszcze gorzej. Naprzemian chłodne powietrze i za chwilę gorące. Z przewagą gorącego. Gdzie szukać przyczyny? Klapy? Termostat? Temperaturę auto łapie ładnie,trzyma cały czas 90. Nie dzieje się nic dziwnego. Płyn chłodniczy w normie.
    Przy tej temperaturze zwariować można.
  • #3 18100721
    Rybus85
    Ocena: 65
    Manuala audi dawno już nie wkłada :) Więc tak,klimatronic
  • #5 18100771
    Rybus85
    Ocena: 65
    To już u mechanika trzeba będzie. Ja mam tylko zwykły komputerek diagnostyczny
  • #6 18134011
    Rybus85
    Ocena: 65
    Problem znaleziony. Z 500g czynnika uciekło jakieś 300g. Od maja. Sprawdzenie chłodnicy, węży itd. I okazało się że do wymiany był malutki ornig przy chłodnicy. Trzeba było zdjąć kratkę od halogenu od strony pasażera i ładnie było widać po spryskaniu płynem nieszczelność. Po jego wymianie i nabiciu klimy chłodzi jak nigdy dotąd.
