[Rozwiązano] Acer Aspire V5-121 - Sterowniki i Recovery po instalacji Windows XP
Noelia 26 Lut 2014 16:31 4206 12
  • #1 13348003
    Noelia
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Cześć. Mam następujące pytanie:
    Czy udało się komuś zrobić na tym laptopie (czy też ultrabook'u) system Windows XP (oryginalnie jest Win 8)? Czy są w ogóle dostępne sterowniki na XP do tego modelu?
    Jeszcze jedno pytanie:
    Czy gdybym zainstalowała na dysku C (jest obecnie jedna partycja) WinXP tak na próbę, to czy potem możliwe jest przywrócenie tego dysku C poprzez Recovery?
  • #2 13348049
    pawel0414
    Ocena: 63
    XP zainstalujesz bez problemu lecz ze sterownikami może być problem bo na oficjalniej stronie są tylko pod Win 8 i 7. Mimo to , można by sprawdzić czy do poszczególnych elementów tzn. grafiki , karty sieciowej itp są dostępne sterowniki pod XP. Patrząc po parametrach można by się pokusić o instalację Siódemki.
    Chcesz mieć możliwość powrotu do win 8 w razie gdyby XP nie trybiło ?
  • #3 13349604
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Jak już to 7. XP nie ma żadnego sensu przy nowych maszynach.
  • #5 14399813
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Vein napisał:
    Znasz parametry tego netbooka?
    http://www.acer.pl/ac/pl/PL/content/model/NX.M83EP.003
    Pakowanie XP w nowsze sprzęty nie ma żadnego sensu. Problemy ze sterownikami. 32bitowy windows 7 w zupełności będzie ok.
    Procesor mógłby być szybszy, ale windows 7 spokojnie będzie na tym pracować.
    Vein napisał:
    http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Acer&m=Aspire%20V5-121&id=172667&l=en
    To nie są oficjalne sterowniki.
  • #6 14399944
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Potwierdzam - xp na nowszych maszynach jest problematyczne. Podstawowym problemem jest np dużo niższa wydajność niż na 7 lub 8.
    Dzisiejszy test z innego podwórka - g3240 + gigabyte H81 + 4GB, sortowanie arkusza 60 tyś wierszy:
    XP - 11min
    8.1 - 14 sec.
  • #7 14401378
    Vein
    Ocena: 51
    diseasekowalski - nie ten procesor kolego...
    kasiunia - na tym netbooku był windows8, nie dało się korzystać, rzęził, mielił, wypluwał wynik operacji po czasie dwa rzędy wielkości dłuższym niż mój staruteńki core2duo... Widzę, że znasz tego netbooka tylko i wyłącznie z parametrów podanych na stronie a nie z UX.
    A twój argument o "oficjalności" sterowników, drivery są oficjalne dla komponentów z których netbook jest poskładany, a to, że nie są ze strony producenta...
  • #8 14401678
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Nie wiem jaki jest sens tej wypowiedzi - że w tym wątku jest inny procesor? Czy o co chodzi?
    Ja za to znam ten laptop z autopsji. V5 trafiają do mnie w dość dużej liczbie. Wersje z C70 absolutnie nie radzą sobie z XP, przede wszystkim jeśli chodzi o YT > 360. Sytuacja jest całkiem inna pod 8. Tu da się oglądać 720.
    Długo używasz drp? Instalujesz sterowniki z paczek drp na laptopach z apu amd? Na dużej liczbie laptopów? ;-)
  • #9 14402478
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Bo był 64bitowy, na 32bitowym będzie różnica i to ogromna. Laptop ma 2GB ram 64 bitowy system był dla niego za ciężki.
    Pakowanie XP w nowe sprzęty nie ma żadnego sensu. Windows 7 lub 8.1.
  • #10 14406454
    Vein
    Ocena: 51
    Dobra, przyznaję wam rację (szok i niedowierzanie, co?). Znaleźć sprawne drivery pod XP dla tego netbooka to katorga granicząca z niemożliwością (głównie przez serwisy scam-owe), zainstaluję windows 7 32bit i sprawdzę czy jest bardziej responsywny niż pod win 8.
  • #11 14406700
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Możesz też 8 tylko 32bit. Ogólnie windows 8 jest szybszy od 7 moim zdaniem.
    Hehe trochę :D
  • #12 14407163
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Zdecydowanie szybszy i lżejszy, a do tego, na dobrym sprzęcie widać znów dużą różnicę.
    Jeśli ktoś nienawidzi metro, lub nie umie się w nim odnaleźć, zawsze są dodatki typu classic shell - zachowując win8 mamy wygląd i "utraconą" funkcjonalność 7.
  • #13 17420696
    Noelia
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Finalnie nie bawiłam się w przeinstalowywanie na xp, i teraz stwierdzam, że chyba dobrze, bo na xp coraz mniej rzeczy robią jak np. przeglądarki internetowe (z aktualizacjami) czy antywirusy. Dzięki za wpisy, zamykam.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat instalacji systemu Windows XP na laptopie Acer Aspire V5-121, który fabrycznie wyposażony jest w Windows 8. Wskazują, że instalacja XP jest możliwa, ale mogą wystąpić problemy ze sterownikami, ponieważ oficjalne wsparcie dotyczy głównie Windows 7 i 8. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie Windows 7, który działa lepiej na tym sprzęcie. Wiele osób podkreśla, że XP na nowoczesnych urządzeniach jest problematyczne z powodu niskiej wydajności i trudności w znalezieniu odpowiednich sterowników. Ostatecznie, autorka tematu decyduje się nie instalować XP, zauważając, że wsparcie dla tego systemu staje się coraz bardziej ograniczone.
