ursus c-330 - Ciężkie odpalanie na zimnym silniku
cooldiablo 28 Lut 2014 20:58 3192 5
  • #1 13356151
    cooldiablo
    Witam mam problem z odpaleniem 30-stki na zimnym silniku, po rozgrzaniu pali na dotyk. Dodam, że ciągnik jest po drobnym remoncie: planowanie głowicy wymiana uszczelki na nową nowe końcówki wtryskiwaczy( ustawione), regulacja zapłonu i zaworów, wymiana wszystkich filtrów i olejów. Przed tym wszystkim problem był taki sam. Ciągnik ma nowe akumulatory i rozrusznik z przekładnią. Proszę o ewentualne spostrzeżenia.
  • #2 13356396
    Harley883
    Ocena: 104
    Świeca żarowa grzeje przed startem?przydało by się sprawdzić ciśnienie sprężania.
  • #3 13357050
    cooldiablo
    Świece grzeją obie, też myślałem o tym żeby sprawdzić ciśnienie na tłokach. Czy może tak być, że na którymś tłoku jest pęknięty pierścień i na zimnym silniku ginie sprężanie?
  • #4 13357170
    jpna100
    Ocena: 565
    Pierścień może być nawet zapieczony zapieczony, przez co ma słabszą kompresję. Czyli wnioskuję po ostatnim pytaniu że ciągnik pali na jeden tłok tak? Bez zmierzenia kompresji nie obejdzie się.
  • #5 13359147
    pwpib
    Ocena: 40
    Pomiar kompresji to jeden tor diagnozy, drugi to sprawdzenie pompy wtryskowej - ciśnienia i wydatki.
    Przy obecnych temperaturach winna odpalić bez świec i bez odprężnika zakładając sprawne akumulatory.
  • #6 13366347
    cooldiablo
    Problem rozwiązany przyczyną było złe ustawienie zaworów wydechowych, po regulacji ciągnik pali bez problemu biorąc pod uwagę jego wiek 43 lata to ma prawo coś trochę nie domagać, temat uważam za zamknięty.
