Golf 4 1.9 TDI 130 KM ASZ - szarpanie silnika przy wyższych obrotach, dymienie
piotro44 01 Mar 2014 15:27 2781 1
  • #1 13358451
    piotro44
    Ocena: 5
    Jestem tutaj nowy więc wybaczcie, że być może opisuję ten sam problem..
    Posiadam VW Golf 4 1.9 Tdi 130 KM ASZ przebieg 235 tys.
    Od pewnego czasu mam pewne problemy, a więc zaczęło się od tego, że przy zmianie biegu z 2 na 3 samochód lekko szarpał i zapalała się kontrolka ESP. Po dodaniu gazu problem ustawał.
    Po pewnym czasie silnik trzeba było wyłączyć by szarpanie ustawało... Przy wyłączaniu silnika słychać było dwumas.
    Wobec tego pojechałem do mechanika i wymienił kompletne sprzęgło koszt to 1700 zł część, robocizna 350 zł.
    Problem na jakiś czas znikł ale pojawił znów i teraz jest znacznie gorzej. Wspomnę też, że samochód przy odpalaniu nieraz dymi na biało.
    Teraz jest taka sytuacja, że auto nie kopci odpala za 1 razem ale jak na 1 2 3 4 biegu przekroczę obroty pow 2 tys samochód szarpie i muszę go wyłączyć aby to ustąpiło.
    Wspomnę też, że auto więcej pali, głośniej chodzi, niewielkimi ilościami ubywa oleju, słychać uciekające powietrze po otwarciu maski.
    Co to może być?
    Z czym to jest związane?
    Czy to wina wtrysków?
    Czy jakiś inny problem?
    Proszę o pomoc.
  • #2 16067164
    kaziuta83
    Poziom 8  
    Witam. Czy doszli Panu wkoncu co to moze byc? Albo co to bylo? Bo mam te same objawy a juz naprawde nie wiem gdzie szukac;/ pozdrawiam i czekam na odp
    Moderowany przez robokop:
    To zaprowadź auto do kogoś kto będzie wiedział, gdzie szukać. Kosz.
