Logitech Z506 - przyczyny odgłosu stukania z subwoofera
krzychu199526 01 Mar 2014 18:24 3042 27
  • #1 13359112
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Kupiłem niedawno zestaw logitech z506. Zestaw gra czysto, lecz przy niektórych piosenkach ( np bass i love you) coś stuka w subwooferze. Stukanie występuje przy ustawieniu basu na 60% i głośności ponad 50% gdy zwiekszam coraz bardziej stuka. Co może być przyczyną?
  • #2 13359178
    loleczek189
    Ocena: 19
    Być może to cewka uderza o magnes.
  • #4 13359342
    loleczek189
    Ocena: 19
    Tego się nie da naprawić, po prostu głośnik dochodzi już do granic swoich możliwości
  • #6 13359400
    loleczek189
    Ocena: 19
    taki efekt jest tylko wtedy kiedy masz dużą głośność i mocno podkręcony bass?
  • #8 13359567
    loleczek189
    Ocena: 19
    W takim ustawieniu głośnik niskotonowy może dostawać już maksymalną moc, błędem jest myślenie że gdy mam ustawione na 50% to wzmacniacz osiąga 50% mocy. Przy cichym słuchaniu też słychać takie stuki?
  • #10 13359637
    loleczek189
    Ocena: 19
    Być może w Creative a220 głośnik niskotonowy nie dostawał na tyle dużej mocy żeby bić cewką w magnes. Jeżeli nie chcesz uszkodzić głośników nie doprowadzaj to takiego momentu że cewka obija się o magnes.
  • #12 13359695
    loleczek189
    Ocena: 19
    jedyną radą wydaje się być wymiana głośnika na jakiś np. z podwójnym magnesem jednak wiąże się to z utratą gwarancji jeżeli takowa jeszcze jest.
  • #14 13359810
    loleczek189
    Ocena: 19
    Głośniki są nowe czy używane przez kogoś wcześniej. Być może coś się przegrzewa.
  • #16 13359853
    loleczek189
    Ocena: 19
    Jeżeli są nowe i masz z nimi takie problemy to nie rozkręcaj ich! Zanieś do sklepu w którym kupiłeś i zareklamuj.
  • #18 13359875
    loleczek189
    Ocena: 19
    Z tego co napisał wcześniej to tylko przy ok 20% występuje problem z przygasaniem diody. Zależ co rozkręcił i gdzie są plomby gwarancyjne.
  • #19 13359887
    kaziu4445
    Sorki tamtego posta za pozno dodalem. Sprawdz moze uda ci sie je zareklamowac skoro sa nowe. Nie wiem co rozkreciles, ale wiecej nie rozkrecaj nic tylko zanies na gwarancje. Przyczyn moze byc sporo.
  • #21 13359894
    loleczek189
    Ocena: 19
    Prześlij zdjęcia śrub które odkręciłeś.
  • #23 13359904
    loleczek189
    Ocena: 19
    ale jeżeli zniszczyłeś za bardzo śrubę to nie uznają ci gwarancji bo zauważą że coś przy głośniku robiłeś.
  • #25 13359941
    loleczek189
    Ocena: 19
    Jeżeli nie zniszczyłeś za bardzo śrub to możesz oddać. Ja na twoim miejscu bym oddał bo prędzej czy później będziesz musiał( problem z przygasaniem diody)
  • #26 13359968
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Tylko te stukanie jest bardziej denerwujące. Gdy ustawię trochę głośniej to się nie wyłączają. Z całego zestawu najgorszy jest sub. Satelitki grają głośno i czysto tylko subwoofer niedomaga. Może można by dokupić sub np od logitech x540 a satelitki od tego zestawu.
  • #27 13360186
    intenso
    Ocena: 617
    Po co wydawać pieniądze na następne urządzenie skoro te którego używasz jest na gwarancji.Zobacz w jakim stanie są śruby które odkręcałeś,po oględzinach pakuj wszystko faktura w rękę i do sklepu,po to masz gwarancje ,a sprzęt za który zapłaciłeś ma być sprawny,jeżeli nie jest sprawny to jest nie zgodny z umowa ,sklep musi przyjąć sprzęt wysłać go do serwisu albo wymienić na nowy wolny od wad.
  • #28 13360331
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Sądzę, że temat został wyczerpany. Zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zestawem głośników Logitech Z506, polegający na stukaniu subwoofera przy wysokim ustawieniu basu i głośności. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uderzanie cewki o magnes, co wskazuje na osiągnięcie granic możliwości głośnika. Wskazano, że nie ma prostego sposobu na naprawę, a jedynym rozwiązaniem może być wymiana głośnika na model z podwójnym magnesem, co wiąże się z utratą gwarancji. Użytkownik zauważył również problem z przygasaniem diody przy niskiej głośności, co może sugerować przegrzewanie się urządzenia. Zalecano, aby w przypadku nowych głośników skorzystać z gwarancji zamiast próbować naprawy samodzielnie.
