whirpool awe6729/p - przepalanie rezystora R20 w zasilaczu
lukasz1787 03 Mar 2014 18:30 1983 10
  • #1 13366168
    lukasz1787
    Jaki moze być powód częstego przepalania się rezystora R20 w pralce whirpool awe 6729 p ?
  • #2 13366237
  • #3 13371628
    lukasz1787
    LNK304 wymieniłem na nowy, 3 raz juz przepala sie R20 i nie moge znaleźć przyczyny
  • #4 13372230
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Pali sam opór czy układ też, jak sam opór to pewnie opór do bani tam muszą być specjalne opory bezpiecznikowe a nie bele jakie byle miał odpowiednią moc.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Bo musi być drutowy.
  • #6 13882935
    lbuli
    lukasz1787 - czy znasz już powód częstego przepalania przetwornicy ?? mam to samo - potrafie to naprawić ale za 2 tyg znowu umiera:/
    cezet
    Ocena: 1405
    Kolego ibuli . Czytałeś to co jest napisane powyżej?
  • #8 13885625
    lbuli
    cezet - nie pisałeś wcześniej nic w tym temacie dlatego zapytam Ciebie. nie irytuj się proszę - miałeś taki sam przypadek (wielokrotną awarię przetwornicy) - i wiesz że to kwestia rezystora - MUSI BYĆ DRUTOWY ?!. jeżeli tak to napisz "tak" :) ja będe bardzo zadowolony jeżeli to o to chodzi :)
    dzięki!
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Wystarczy ostrym nożem delikatnie zdrapać wierzchnią warstwę polewy spalonego oryginalnego rezystora i wszystko będzie jasne.
  • #10 13886952
    lbuli
    machefi ! świetnie że potrafisz sprawdzić typ rezystora - zadam Tobie w takim razie pytanie które już padło ...
    Czy miałeś taki przypadek że przetwornica wielokrotnie ulegała uszkodzeniu i to właśnie rezystor INNY NIŻ DRUTOWY był tego powodem ?
  • #11 13887127
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Dosyć już tego, Koledzy nares , cezet jak i machefi naprawiają więcej pralek tygodniowo niż Kolega lbuli będzie w stanie zużyć przez cale życie i mimo to są chętni pomocy i takową pomoc zaoferowali.
    Natomiast Kolega lbuli jest niesamowicie odporny na pomoc, żeby nie przedłużać tej daremnej dyskusji wątek zamykam.
✨ Częste przepalanie rezystora R20 w pralce Whirlpool AWE 6729/P może być spowodowane uszkodzeniem przetwornicy napięcia, w szczególności układu LNK304. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z zastosowania niewłaściwego typu rezystora; zaleca się użycie rezystora drutowego, który jest bardziej odporny na przeciążenia. W przypadku dalszych awarii, warto sprawdzić, czy rezystor nie jest uszkodzony lub czy nie jest stosowany inny typ, który nie spełnia wymagań.
