vista - Instalacja Microsoft Security Essentials i problemy z Windows Update
TripleH 04 Mar 2014 16:09 1224 5
  • #1 13369056
    TripleH
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z laptopem. Zauważyłem że coś jest nie tak przy próbie instalacji antywirusa Microsoft Security Essentials. Nie mogłem go zainstalować. Próbowałem wszystkiego. Nie działa też Windows Update. Próbowałem skanery online MKV i Eset. Również nie działają. Działa tylko MBAM. Usunąłem co znalazł, ale nic to nie zmieniło. Podaje logi OTL.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • OTL.Txt (52.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (30.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13369138
    TripleH
    Ocena: 7
    Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że mam nic nie zmieniać w tym programie, tylko przeskanować?
    Logi w załączniku, reszta wykonana zgodnie z poleceniem.
    • FRST.txt (21.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (19.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 13369152
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Na stronie masz podane co ma byc zaznaczone.
    Obok frst utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-502580174-1072115979-2039855067-1001\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
    2014-03-04 14:59 - 2014-03-04 14:59 - 09988304 _____ (SurfRight B.V.) C:\Users\Cordis Augustow\Downloads\HitmanPro.exe
    2014-03-04 14:56 - 2014-03-04 14:57 - 11493480 _____ (OPSWAT, Inc.) C:\Users\Cordis Augustow\Downloads\AppRemover.exe
    W Frst wybierz Fix.
    Wyglada na to, ze problem nie ma zwiazku z tematyka tego dzialu.
    Uzyj przywracania systemu i sprobuj przywrocic do daty kiedy wszystko dzialalo.
  • #5 13369168
    TripleH
    Ocena: 7
    Wybacz nie doczytałem. Teraz mam trzy logi. Podaję wszystkie.
    • FRST.txt (21.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (19.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Shortcut.txt (41.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13369197
    TripleH
    Ocena: 7
    W Frst wybierz Fix.
    Rozumiem. Dzięki. Laptop miał wymieniany dysk. Stary został sklonowany na nowy. Nie wiem, czy to ma jakiś związek. Spróbuję postawić system na nowo, ale nie działa mi recovery. No ale jak zauważyłeś to nie temat na ten dział. Dzięki jeszcze raz za sprawdzenie.
