[AVR][C] - Wskaźnik na funkcję z parametrem, którym jest wskaźnik
superbzyku 04 Mar 2014 21:50 1707 12
  • #1 13370473
    superbzyku
    Czołem,
    Od kilku dni stawiam pierwsze kroki z mikrokontrolerami AVR, stanąłem przed problemem z którym nie mogę sobie poradzić stąd moja prośba. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć łopatologicznie taką kwestę?
    Piszę algorytm obsługi wielopoziomowego menu, wszystkie pozycje trzymam w takiej oto tablicy:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wszystko działa bez problemu natomiast chciałbym wpisać do tablicy wskaźnik na funkcję z parametrem, który jest wskaźnikiem do jakiejś zmiennej. Przykładowo zrobić jedną funkcje do zmiany wartości kilku zmiennych
    w taki sposób:
    Kod: C / C++
    Gdzie pierwszy parametr funkcji to wskaźnik do mojej zmiennej, a kolejny to wartość maksymalna (nie istotne).
    Mój problem to w jaki sposób skonstruować typ danych, aby móc przekazywać parametry?
    struktura wygląda tak:
    Kod: C / C++
    Oraz wywołać później żądaną funkcję, bez parametrów robię to tak:
    Kod: C / C++
    Ale z parametrami nie mogę sobie poradzić, zrozumieć tego :( pomożecie? [/code]
  • #2 13370534
    tadzik85
    Ocena: 16
    A jaki to problem zdefiniować parametry?
    Po prostu wstaw je w te nawiasy i wsio.
  • #3 13370655
    superbzyku
    Mój problem polega na tym, że kiedy w strukturze zadeklaruję sobie tak:
    Kod: C / C++
    i później próbuję się odwołać do zadeklarowanej funkcji (uruchomić ją) w ten sposób:
    Kod: C / C++
    to mam błąd: error: expected expression before 'uint8_t'
  • #4 13370667
    tadzik85
    Ocena: 16
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Od kiedy w ten sposób wywołuje się funkcje?
  • #5 13370692
    superbzyku
    Sam to wymyśliłem i przy funkcji bez parametrów działało :)
  • #6 13370703
    tadzik85
    Ocena: 16
    Kombinujesz jak koń pod górę.
    Skoro chcesz przekazać coś funkcji to to zrób.
    Tak jak to się robi na "nie wskaźnikach".
  • #7 13370737
    superbzyku
    Nie rozumiem, kiedy przekażę jej coś "na sztywno" tj
    Kod: C / C++
    to się kompiluje, ale ja potrzebuje odwołać się do parametru tej funkcji czyli "int parametr", a właściwie do wskaźnika, który zadeklarowałem tutaj:
    Kod: C / C++
  • #8 13370767
    tadzik85
    Ocena: 16
    Chcesz by parametrem był wskaźnik? Prosze:
    wskażnik:
    Kod: C / C++
    definiowanie struktury :
    Kod: C / C++
    nie jestem pewien czy znak wyłuskania jest konieczny
    wywołanie:
    Kod: C / C++
    Jedna z funkcji:
    Kod: C / C++
  • #9 13370863
    superbzyku
    Czyli mogę np w ten sposób przekazać do funkcji parametr A z mojej tablicy?
    Kod: C / C++
    Niby działa, ale mam ostrzeżenia przy kompilacji:
    "warning: passing argument 1 of 'menu[(int)menu_dziecko].f_start' makes pointer from integer without a cast"
    dla:
    Kod: C / C++
    oraz "initialization from incompatible pointer type"
    dla:
    Kod: C / C++
    Zdaje sobie sprawę, że to pew
  • #10 13370872
    tadzik85
    Ocena: 16
    Pewnie użycie wyłuskania pomoże oraz sprawdzenia poprawności typów.
  • #11 13370873
    superbzyku
    Stop! zrozumiałem :D
    Kod: C / C++
    moim parametrem teraz nie jest wskaźnik a zwykła wartość czyli powinno być:
    Kod: C / C++
    tak mistrzu?
    * edytowałem, oczywiście bez gwiazdki...
    tadzik85
    Ocena: 16
    powinno być:
    Kod: C / C++
  • #13 13370884
    superbzyku
    no właśnie :)
    stokrotne dzięki, mogę iść spać w końcu :)
W dyskusji poruszono problem związany z używaniem wskaźników do funkcji w kontekście mikrokontrolerów AVR. Użytkownik próbował zdefiniować funkcję, która przyjmuje wskaźnik jako parametr, jednak napotkał błędy kompilacji. Uczestnicy forum zasugerowali poprawne podejście do definiowania wskaźników oraz wywoływania funkcji. Ostatecznie ustalono, że funkcja powinna być zdefiniowana jako `void (*f_start)(uint8_t *parametr)`, co pozwala na przekazywanie wskaźników do zmiennych. Użytkownik zrozumiał, że jego pierwotne podejście było błędne, a poprawne wywołanie funkcji powinno wyglądać jak `menu[menu_dziecko].f_start(&zmienna)`.
