[AVR][C] - wskaźnik do funkcji jako parametr do funkcji
mirekk36 19 Gru 2009 21:39 12584 6
  • #1 7411191
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Korzystam czasem z przekazywania wskaźnika do funkcji, w postaci argumentu do innej funkcji mp:
    void fun(void)
        //ciało funkcji
    a następnie np tak:
    uint8_t get_kbd( uint8_t key, void (*fun)(void) )
        if (key)
             fun;
             return 1;
        else
             return 0;
    int main(void)
        uint8_t a = 0;
        a = get_kabd(5, fun);
        if (a) zrób_coś_tam;
        else zrób_coś_innego;
        return 0;
    tak więc przekazanie wskaźnika do funkcji fun jako parametru do funkcji get_kbd oraz skorzystanie z jej dobrodziejstwa jest dla mnie nieocenione.
    JEDNAK ......
    .... czy można taką funkcję, która jest przekazywana przez wskaźnik jako argument do innej funkcji wywołać z jakimiś parametrami ??????????
    Jak próbuję w jakikolwiek sposób wstawić w jej deklaracji w miejscu argumentów zamiast void jakiś chociaż jeden argument no to już potem nie mogę jej przekazać jako wskaźnika - no i jakby lipa :(
    np tak:
    a = get_kabd(5, fun(22));
    hmmm być może, albo może na pewno jest jakiś sposób zapisu tego - ale ja nie mogę dojść jakoś
  • #3 7411426
    mirekk36
    Ocena: 2289
    albertb ----> oooo matko!!! :angel: to polałeś miód na moje uszy - przede wszystkim dlatego, że taka możliwość jest ;)
    czyli teraz rusza mi to tak ;)
    void fun(uint8_t z)
        //ciało funkcji
    uint8_t get_kbd( uint8_t key, void (*fun)(uint8_t z), uint8_t az )
        if (key)
             fun(az);
             return 1;
        else
             return 0;
    int main(void)
        uint8_t a = 0;
        a = get_kabd(5, fun, 19);
        return 0;
    czyli w funkcję get_kbd muszę poszerzyć możliwość przyjęcia dodatkowych parametrów w moim powyższym przypadku - parametr az
    ..... hmmmm ale w ogóle nie rozumiem twojego pytania:
    albertb napisał:
    Zastanów się z jakimi wartościami wywoła się
    jeśli fun(22) to void?
    Albert
    a nie ukrywam, że BARDZO mnie intryguje o co tu chodzi???
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    fun(22) to nie jest wskaźnik do funkcji, tylko wywołanie funkcji fun z parametrem 22, a jako parametr wstawienie jej wyniku, który tutaj jest void, czyli bezsens.
    4\/3!!
  • #5 7411543
    mirekk36
    Ocena: 2289
    4\/3!!
    no tak - hmmm bo przecież dlatego właśnie się nie kompiluje takie coś nawet
    ktrot
    Ocena: 3
    Można tak, można inaczej. Parametrami dla funkcji przekazywanej przez wskaźnik mogą być parametry aktualne funkcji wywołującej (jak w tym przypadku) lub np. zmienne lokalne czy globalne. Istotą tej konstrukcji jest wymienność samej funkcji a nie jej argumentów. Popatrz na bardzo podręcznikowy przykład sortowania tablicy:
    int tab[];
    char amb(int a, int b)
      return(a<b);
    char awb(int a, int b)
      return(a>b);
    void sort(int *ptab,char  (*pf)(int x, int y))
    int i,imax;
      if (pf(ptab[i],ptab[imax]))  //[...]
    void main(void)
    sort(tab,awb);
    //lub
    sort(tab,amb);
    Pominąłem ciało funkcji sortującej ale widać o co chodzi. Wymieniając funkcję można sortować w porzadku malejącym lub rosnącym czy teź jeszcze inaczej. Trzeba tylko zachować liczbę i typ parametrów oraz typ zwracanego wyniku.
  • #7 7416600
    Dr.Vee
    Ocena: 76
    Do "zabawy" ze złożonymi typami polecam program cdecl, który jest interaktywnym translatorem typu "j. angielski" <-> "deklaracje ANSI C".
    Wersja online: http://www.cdecl.org/
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
✨ W dyskusji poruszono temat przekazywania wskaźników do funkcji w języku C jako argumentów do innych funkcji. Użytkownik zadał pytanie o możliwość wywołania funkcji przekazywanej przez wskaźnik z parametrami. Odpowiedzi wskazują, że można to zrobić, rozszerzając deklarację funkcji, aby przyjmowała dodatkowe argumenty. Przykłady ilustrują, jak można przekazywać funkcje z parametrami oraz jak wykorzystać wskaźniki do funkcji w kontekście sortowania tablic. Podkreślono, że istotą jest wymienność funkcji, a nie jej argumentów.
