Philips FW-C355/22 - dźwięk tylko na słuchawkach, wymiana AN17830A nie pomogła
krislan 05 Kwi 2005 23:57 2266 6
  • #1 1379765
    krislan
    Ocena: 8
    Witam kolegów mam problem z tą więżą a mianowicie przestała grać tylko na słuchawkach jest dzwięk, podejrzewałem końcówkę mocy AN17830A, którą wymieniłem na nową ale nadal brak dzwięku.
  • #2 1379824
    Danieloos
    Ocena: 69
    Sprawdz czy do końcówki dochodzi zasilanie i sygnał m.cz.
  • #3 1379839
    krislan
    Ocena: 8
    Zasilanie dochodzi tylko,że jest prawie raz wyższe od nominalnego.
  • #4 1379894
    zgodny
    Ocena: 26
    W tej wieży padał głównie ten scalak .Jest Pan pewny że jest on dobry?
  • #5 1380102
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2360
    Czy przy koncówce mocy jest tranzystor polowy jak tak to go wymień.
  • #6 1380524
    Danieloos
    Ocena: 69
    Jeżeli wymieniłeś końcówke, a zasilanie masz zdecydowanie większe niż powinno być, to możesz się jeszcze raz zaopatrzyć w nową końcówkę.
  • #7 1385123
    krislan
    Ocena: 8
    Usterka usunięta końcówka mocy prawdopodobnie była dobra padło zasilanie końcówki wymieniłem tranzysory STP16NE06, BC856B oraz BC847B i wieża ożyła.
✨ W wieży Philips FW-C355/22 pojawił się problem z brakiem dźwięku na głośnikach, podczas gdy na słuchawkach dźwięk był obecny. Wymiana końcówki mocy AN17830A nie rozwiązała problemu. Sprawdzono zasilanie i sygnał m.cz. dochodzące do końcówki, przy czym zasilanie było niemal dwukrotnie wyższe od nominalnego. Sugerowano ponowną wymianę scalaka oraz sprawdzenie i wymianę tranzystora polowego przy końcówce mocy. Ostatecznie usterka została usunięta poprzez wymianę tranzystorów STP16NE06, BC856B oraz BC847B, co przywróciło prawidłową pracę wieży. Końcówka mocy prawdopodobnie była sprawna, a problem leżał w uszkodzonym zasilaniu końcówki i tranzystorach.
