Freelander 2.0 Di - pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego
Mexaris 11 Mar 2014 16:42 8925 2
  • #1 13392902
    Mexaris
    Ocena: 35
    Witam...wiem że problem był już wałkowany ale cóż...nie do końca rozumiem o co chodzi w instrukcji , którą znalazłem na innym forum.Otóż od początku świeci mi się pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego(tylko ta jedna). Sprawdzałem - kabelki przy włączniku na drążku zmiany biegów są podłączone.Znalazłem taką oto instrukcję :
    Przekręcasz kluczyk w pierwszą pozycję (jeszcze nie zapłon, 1 pozycja przy której odblokowuje się koło kierownicy)
    Odpinasz kostkę od przełącznika.
    Następnie przekręcasz na zapłon i wciskasz do końca pedał hamulca (do oporu)
    Gasisz auto.
    Odpinasz obie kostki przy pedale.
    Jest tam taki czujnik stopu coś jakby taka fajka (Uwaga !!!! on nie jest wciskany jak twierdzą niektórzy a przekręcany)
    Odpinasz drugi czujnik.
    Czekasz około 5 min.
    Przekręcasz kluczyk na 1 pozycje
    Podłączasz kabelek przy lewarku biegów.
    Sprawdzasz ten fajkowaty czujnik czy przypadkiem nie wcisnął sie za głęboko.
    (Często tak się dzieje przy przekładce)
    Jest tam taki dziubek wystający co sie wciska powinien wystawać 5mm ponad czujnik.
    Jak jest mniej to delikatnie go wyciągnij. On ma takie ząbki ze przeskoczy.
    Zgaś zapłon
    Zamontuj czujniki.
    i teraz tak :
    Z tego co mówi instrukcja powinny być dwa czujniki przy pedale hamulca.Ja u siebie widzę tylko włącznik świateł stopu.Czy ktoś mógłby wrzucić fotkę , gdzie dokładnie miałby się znajdować ten drugi czujnik i do czego jest podłączony?
    Freelander 2.0 Di - pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego Freelander 2.0 Di - pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego Freelander 2.0 Di - pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego Freelander 2.0 Di - pomarańczowa kontrolka hamulca zjazdowego
    beaver79
    Ocena: 7
    najpierw zajrzyj pod mieszek - te przewody notorycznie pękają i stąd błędy. U mojego kolegi kasowałem (bo prosił, bez naprawy) i za każdym razem wyskakiwało podobnie aż w końcu je polutował i jest ok
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #3 16160773
    Mexaris
    Ocena: 35
    Problem rozwiązany , kabelki pod mieszkiem polutowane , podjechałem do kolegi z porządnym komputerem , pokasował błędy i po problemie.Pozdrawiam...
