Land Rover Freelander 99r. 2,0 D - brak tylniej wycieraczki, spryskiwacza, ogrzewania
Bunny82 30 Cze 2018 10:00 2286 14
  • #1 17304595
    Bunny82
    Ocena: 242
    Witam w przyszłym tygodniu będę miał landka z 99r. z silnikiem 2,0 D do naprawy.Nie działa w nim tylna wycieraczka, spryskiwacz, ogrzewanie tylnej szyby, ciągle świeci STOP, nie działa tryb zjazdu z góry. potrzebował bym schemat elektryczny pod te dolegliwości. Czy ktoś z kolegów mógł by się podzielić schematem będę bardzo wdzięczny.
  • #2 17305159
    charlee
    Ocena: 135
    Proszę. Schemat ogrzewania tylnej szyby, wycieraczka i spryskiwacz, odnośnie trybu zjazdu z góry(HTC) to sprawdź podłączenie przewodów i przełącznik pod mieszkiem zmiany biegów, czy linka gazu nie jest zbyt napięta (ma być luz na niej - http://www.myfreelander.co.uk/Body/femmemprobs9.htm) ,czujnik 1 i wstecznego biegu w skrzyni biegów. Cała tylna klapa w której wariuje elektryka to może być wina tylnej wiązki i/lub punktu masy który to obsługuje.Freelandery lubią gubić masę.
    • punkty masy.png (127.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • tył wycieraczka i spryskiwacz.png (152.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ogrzewanie tylnej szyby.png (146.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17311631
    Bunny82
    Ocena: 242
    jeżeli chodzi o ogrzewanie tylnej szyby to doszedłem do tego że centralny komputer nie podaje masy na przekaźnik .Zasilania są i tylna masa też jest w porządku sprawdzana pod obciążeniem dwóch H4 żarówek zmostkowanych . Kable w przelotce nie są popękane . Czy komp może nie zezwolić na ogrzewanie szyby gdy tylna klapa jest otwarta????
    Pytam bo jak włączysz zapłon i wszystkie drzwi są zamknięte i tak pali się kontrolka drzwi.
    Charlee masz może schemat central zamka?
  • #4 17311681
    charlee
    Ocena: 135
    - może.
    On jest 4 drzwiowy? Tylna szyba pracuje prawidłowo?
    Wrzucę Ci schemat centralnego wieczorem.
  • #6 17311731
    charlee
    Ocena: 135
    Opuszcza się i podnosi?
  • #8 17311748
    charlee
    Ocena: 135
    Skoro zamek nie daje sygnału że drzwi zamknięte to szyba nie podjedzie do góry, nie zadziała ogrzewanie i nie będzie działać tylna wycieraczka.
    Odłącz na chwile akumulator, po ponownym podłączeniu szyba powinna zjechać na sam dół, jak zadziała to następnie zamknij ją z przycisku do samej góry.
  • #10 17311768
    charlee
    Ocena: 135
    Bunny82 napisał:
    To powiedz mi czy w samym zamku jest krańcówka która daje sygnał o zamknięciu i otwarciu czy w klamce??
    Tak właśnie jest. W żadnych drzwiach nie ma dodatkowych krańcwek - wszystko jest w zamku. Wieczorem wrzucę Ci jeszcze schemat zamka tylnej klapy.
  • #12 17312161
    charlee
    Ocena: 135
    W załącznikach parę schematów:
    alarm i centralny - tam znajdziesz też zamki drzwi
    CCU czyli komputer (ale nie silnika)
    • CCU 2(komputer).png (141.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CCU 1 (koputer).png (141.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • alarm i centralny 4.png (130.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • alarm i centralny 3.png (123.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • alarm i centralny 2.png (146.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • alarm i centralny 1.png (133.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17313822
    Bunny82
    Ocena: 242
    Po zdjęciu prawego boczka w bagażniku okazało się za nasi już tam byli i z kablami się bawili. Uszczelniłem facetowi klimę w 6 miejscach!! ładuję gaż a tu zonk kompresor nie pracuje .Gdzie jest przekaźnik sprzęgiełka kompresora i jaki bezpiecznik odpowiada za zasilanie sprzęgiełka?????. w osuszaczu jest czujnik albo włącznik z czterema przewodami ,czy to czujnik ciśnienia czy przełącznik ciśnieniowy?? jak bys mi podał co za sygnały na tych 4 kablach mają się pojawić to będę wdzięczny
  • #14 17313998
    charlee
    Ocena: 135
    Nie grzebałem w klimatyzacji tak że raczej nie pomogę, ale podrzucam schematy elektryczne, niestety od serii L (diesel ale nie TD) Mam jeszcze od serii K jakby były potrzebne.
    Jakbyś potrzebował jeszcze jakiś schemat to napisz, od jutra urlop więc nie będę miał jak wrzucić.
    • klima 1.png (147.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • klima 2.png (115.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Land Roverem Freelander z 1999 roku, w tym brak działania tylnej wycieraczki, spryskiwacza, ogrzewania tylnej szyby oraz świecącą kontrolkę STOP. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie połączeń elektrycznych, w tym przewodów i przełączników, a także centralnego komputera, który może nie podawać masy na przekaźnik ogrzewania. Ustalono, że zamek drzwi ma kluczowe znaczenie dla działania szyby i ogrzewania, a problemy mogą wynikać z uszkodzonej wiązki kabli. Użytkownik odkrył, że wcześniejsze naprawy mogły być amatorskie, co skomplikowało diagnostykę. Ostatecznie zdecydował się na zakończenie tematu z powodu trudności w naprawie.
