Silnik 3-fazowy 400V Δ – dlaczego nie można podłączyć go w gwiazdę na 400V?
slawekuu 06 Kwi 2005 15:15 2668 3
  • #1 1381035
    slawekuu
    Mam pytanie odnośnie silnika trójfazowego. Silnik na tabliczce ma oznaczenie 400V w trójkąt (i tylko tyle odnośnie napięć znamionowych). Pytanie: dlaczego nie mozna go podłączyć w gwiazdę. Wiem, że oznacza to, że można uruchomiac go poprzez przełącznik gwiazda-trójkąt. Ale dlaczego w sposób ciągły nie moze pracowac w gwiazde?
  • #2 1381142
    dasko
    Ocena: 72
    Oczywiscie ze moze pracowac w gwiazde ale bedzie mial sporo mniejsza moc dlatego w tym silniku stosuje sie gwiazde do rozruchu a trojkat do normalnej pracy. Poza tym charakterystyki ruchowe gwiazdy i trojkata sie roznia (trojkat ma sztywniejsza).
  • #3 1383698
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Przy podłączeniu silnika w gwiazdę nawet bez przewodu zerowego w węźle gwiazdy powstaje tzw. sztuczne zero i wówczas na każdej cewce gwiazdy odkłada się napięcie sieci 230V pomimo zasilania silnika 400V. Jeżeli cewki nie są dostosowane do napięcia 400V to nie można podłączać silnika w trójkąt bo się spali gdyż na każdą cewkę podamy 400V. Spotyka się silniki np. z oznaczeniami trójkąt/gwiazda 230/400V co oznacza, że silnik taki mozna podłączyć w trójkąt gdy napięcie wynosi 133V, a międzyfazowe 230V i w gwiazdę gdy napięcia międzyfazowe wynoszą 400V. Aby silnik mógł być podłączony i w gwiazdę i w trójkąt to (oczywiście uzwojenie musi być przystosowane do napięcia do podłączenia w trójkąt) skrzynka zaciskowa musi mieć 6 zacisków i do rozrusznika gwiazda/trójkąt dochodzi 6 przewodów + ochronny. Silnik przeznaczony to pracy w trójkąt, a więc na każdą cewkę może mieć podane 400V moze również pracować w gwiazdę , ale jego moc na wale będzie 3 krotnie mniejsza.
  • #4 1392118
    balt
    Ocena: 19
    Może pracować w gwiazdę tylko będzie miał 3razy mniejszy moment a więc i moc. Przy stosowaniu rozrusznika gwiazda-trójkąt sprawdź najpierw czy silnik w tym układzie ruszy bo może się okazać że po przełączeniu w gwiazdę ma za małą moc. Pozdrawiam
