Radioodbiornik Zodiak DSS-402 - wymiana tranzystorów BD 285, 286, 139, 140
=Hunt3R= 27 Mar 2007 03:58 6770 33
Jakie zamienniki zastosować zamiast BD285, BD286, BD139 i BD140 w Zodiaku DSS-402 oraz jak bezpiecznie sprawdzić końcówkę mocy, gdy po włączeniu przepalają się bezpieczniki?
BD285 i BD286 możesz zastąpić odpowiednio BD911/BD909 oraz BD912/BD910; w tym wątku potwierdzono też, że mają identyczne wyprowadzenia E i B [#3723423][#3723693] Transistory tych końcówek są na radiatorze przy brzegu obudowy, więc tam zacznij szukać usterki [#3722997] Przed uruchomieniem sprawdź omomierzem cały stopień końcówki mocy, bo po zwarciu mogły uszkodzić się także tranzystory sterujące [#3737337][#3722997] Jeśli po wymianie nadal nie masz pewności, uruchamiaj sprzęt przez żarówkę 230 V/60 W zamiast bezpiecznika sieciowego, żeby nie zrobić większych szkód [#3732282] W DSS-402 w wątku wskazano też do sprawdzenia BD243C, BD244C, BD139 i BD140, więc nie ograniczaj się tylko do samych tranzystorów mocy [#3732586]
  • #1 3722993
    =Hunt3R=
    Witam, na wstepie chcialem powiedziec ze jestem bardzo poczatkujacy jesli chodzi o naprawe sprzedu audio;), . Mam problem, posiadam 2 sztuki wymienionego wczesniej sprzetu. 1 nie dziala jeden kanal, w 2 bezpieczniki natychmiastowo po zalaczeniu zasilania pala sie. Dostalem info ze trzeba ( w tym 2 przypadku) wymienic tranzystory bd 285, bd 286, bd 139, bd 140 tylko za nie moge ich znalesc ;/. Prosze o w miare zrozumiala dla mnie odpowiedz, z gory dziekuje. Pozdrawiam. HnT
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Po otrzymaniu informacji, uzupełniłem tytuł o model.
  • #2 3722997
    tylpol60
    Ocena: 7
    Witam. Tranzystory mocy o których jest mowa znajdują się na radiatorze / duża czarna kostka metalowa/. Znajduje się przy brzegu obudowy amplitunera.
  • #3 3723129
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    witam
    zamiast bdp285 bdp286 mozesz dac bd911 bd912
  • #4 3723299
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Jaka czarna kostka?W zodiaku byly satosowane radiatory zwykle nie poczernione i nalezy wspomniec ze byly w nim trzy rodzaje koncowek mocy:BDP283,284 2N3055 oraz BDX53,54.
    P.S."ZODIAK" nie jest żadnym amplitunerem.Czytales co koledzy pisali wyzej?Sprawdz to!
  • #5 3723423
    Macieks14
    Ocena: 27
    Tranzystor bdp285 możesz bez problemu zamienić na BD911 albo BD909 nawet BD911(909) jest o parę amper mocniejszy od bdp282 ale to nie gra roli a bdp286 to bliźniaczy tranzystor do bdp285 tylko bdp286 jest PNP.
    BDP285=>BD911 albo BD909 (NPN)
    BDP286=>BD912 albo BD910 (PNP)
  • #6 3723479
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Macieks14 napisał:
    Na nowych tranzystorach radiator powinien się mniej grzać.
    Aniby to z jakiego powodu ma sie mniej grzać?
  • #7 3723494
    Macieks14
    Ocena: 27
    Pomyłka :D POPRAWIŁEM POST
  • #8 3723501
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    A czym? Słowo "amplituner" powstało przez połączenie "amplifier"+"tuner", czyli ocnacza odbiornik radiowy ze wzmacniaczem. Wprawdzie sam nie cierpię określeń nowomowy (jakby nie można było powiedzieć po prostu "odbiornik"), ale mówiąc po "polskiemu-angielskiemu" zodiak jak najbardziej jest amplitunerem.
  • #9 3723541
    LeDy
    Ocena: 2942
    Zodiak jest amplitunerem . Przy zamianie BD 285/286 na BD 911/912 trzeba pamiętać ,że mają one odwrotnie E i B .
  • #10 3723551
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Kolego jesli nie wiesz czym rozni sie amplituner od radioodbiornika-stereofonicznego to nie pisz bzdur.Nawet tu jest napisane wyraznie ze jest to RADIOODBIORNIK http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=913 a nie AMPLITUNER.
    Nic nie maja zamienione,wyprowadzenia sa identycznie rozmieszczone nie raz osobiscie stosowalem je zamiennie i wszystko bylo OK wiec niewiem co Ty sobie ubzdurales z ta zamiana.
  • #12 3725363
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Ledy ja sie nie bede walil w piers bo pamietaj ze nie wszystko co jest w internecie jest prawda i nadal twierdze ze zodiak to nie amplituner,wystarczy ze popatrzy sie do instrukcji obslugi tego radia i tez tam pisze co to za rodzaj urzadzenia-na pewno nie pisze ze to amplituner.Po prostu ludzie niektorzy nie potrafia rozrozni pewnych urzadzen i blednie je nazywaja.
    Żeby było wszystko jasne poprawiłem tytuł.
    :arrow: =Hunt3R= dobrze by było gdybyś podał konkretnie model tego radioodbiornika . Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 11.
  • #13 3725551
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    w Polsce jak dobrze pamiętam to zodiak był sprzedawany razem z głośnikami i dlatego nosił nazwę radioodbiornik i tak naprawdę to wszystko co było produkowane do wyjścia at9010(początek lat 90-tych) to było to radioodbiornik .tak naprawę dopiero wejście at9010 z nazwą amplituner wprowadziło to pojecie do polskiego języka nawet radmor 5100 który był fabrycznie sprzedawany bez głośników nosi nazwę odbiornik radiowy .@kolego LeDY pobierz ten schemat ze strony którą podałeś z zodiaka rozpakuj i przeczytaj co pisze na dole po prawej stronie schematu !!!!
  • #14 3725739
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    A czym według Ciebie się różni?
  • #15 3725820
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Pablo1964 nie chce mi sie powtarzac bo bylo to juz omawiane na forum z moim udzialem wiec sobie poszukaj ale zapewniam Cie ze sa roznice.
    Do kolegi h jaworski mala poprawka co do lat w ktorym zaczęto uzywac nazwy amplituner to jest wczesniej niz koniec lat osiemdziesiatych a przykladem jest tego TOSCA ktora powstala za zodiakiem i prosze sobie porownac czym sie rozni od zodiaka.
  • #16 3725824
    =Hunt3R=
    Sora za niedokladne przeczytanie regulaminiu, poprawiam sie. Chodzi o DSS 402, przy wymianie bezpiecznika ( chodzi mi o te, ktore zabezpieczaja np. przed zwarciem przewodu do kolumny ) niechcacy upadl mi wkretak i nastapilo zawrcie miedzy dwoma sasiednimi bezpiecznikami. W chwili obecnej po wlozeniu nowych natychmiast pala sie po zalaczeniu napiecia. Oto zaly problem, i co z tym fantem dalej robic?
  • #17 3725860
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    Przeczytaj sobie AUDIO nr 6/2006 str. 57 i nie pisz więcej bzdur, proszę.
  • #18 3725883
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Niemam tego numeru moze zdradzisz co tam pisze.Jesli ktos tu pisze bzdury to mysle ze to wlasnie Ty i inni co twierdza ze ZODIAK jest amplitunerem.
    OK w sumie malo istotne jest to co pisze w tym "audio" na zakonczenie tej dyskusji napisze raz jeszcze co to jest amplituner i niech kolega Pablo1964 zapamieta to na cale zycie.
    Amplituner jest to wzmacniacz z radiem w jednej obudowie ktora jest dopasowana wzorniczo oraz wymiarami do zestawu muzycznego typu "wieza"czyli mowiac krotko jest to segment zastepujacy w zestawie audio wzmacniacz i tuner. I prosze juz nie podawac jakis dziwnych opisow ze zodiak to amplituner bo tak nie jest i nigdy nie bylo!
  • #19 3726391
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    Marian1981.02: Hmmm... więc o obudowę chodzi... Ciekawa teoria ;-). Wiesz, że słowo "amplituner" funkcjonuje jedynie w języku polskim? A wiesz dlaczego? Otóż dlatego, że były prześmieszne próby wymawiania przez Polaków słowa "receiver". W tym numerze Audio jest zabawny artykuł na ten temat, szczerze go polecam. Jednak zajrzyj na anglojęzyczne strony www, wszystkie "amplitunery" opisane są tam jako "receivers". Czy jest więc sens tworzenia nowych definicji?
    Nie chcę się kłócić, więc mogę Ci przyznać, że zodiak jest magnetofonem z anteną zamiast kasety, ale chyba warto zdjąć klapki z oczu. Nie chcesz czytać czasopism fachowych to poczytaj zachodnie stronki. Wpisz słowo "amplituner" w google, dostaniesz tylko polskie strony. Dziwne, co? Mam nadzieję, że mogę już podpisać post "co było do udowodnienia". Nie warto się zaperzać, nikt z nas nie ma monopolu na wiedzę.
    Pozdrawiam :-)
  • #20 3726570
    marian1981.02
    Ocena: 757
    To nie jest teoria a tym bardziej nie moja,po prostu tak nasi produceci w tamtych czasach nazywali "amplituner"- sprzet ktory wlasnie mial radio i wzmacniacz i pasowal do "wiezy".Może to byla bledna nazwa lecz nie mnie ani Tobie to oceniac tylko nalezalo by sie zwrocic do naszych konstruktorow.Wniosek z tego taki ze:Nie wszystkie sprzety z tamtych lat do ktorych mozna dolaczyc zestaw glosnikowy oraz maja wbudowane radio to "amplituner".Spójrz na strone www.Oldradio.pl do katalogu na opis "zodiaka" i "toski" niby te same radia tylko moca sie roznia a na tym pierwszym pisze radioodbiornik a na drugim juz amplituner.
    Wedlug Twojej teori to radio stolowe "Giewont" tez by musialo byc amplitunerem a to by byla juz przesada chyba...
  • #21 3726602
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    A niby dlaczego nie? Wszak to także tuner + amplifier :-) Zastanawiam się, czy powinniśmy akceptować takie makaronizmy czy z nimi walczyć? Cały świat słucha radia z odbiorników tylko Polacy z amplitunerów ;-) Przerost formy nad treścią.
    Jednak ten wątek zostawmy dla tych, którzy mogą pomóc jego autorowi a zainteresowanych tematem czy odbiornik i amplituner to dwa różne urządzenia zapraszam tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic724977.html
  • #22 3726659
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Do autora:Sprawdziles te tranzystory na radiatorze?
  • #23 3726663
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Może by koledzy poczytali trochę schemat tam wyraźnie pisze co to za urządzenie i skończyli tą niepotrzebną dyskusję .Dla pewności podaję wycinek schematu
    • Radioodbiornik Zodiak DSS-402 - wymiana tranzystorów BD 285, 286, 139, 140 Clipboard01.jpg (67.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 3726675
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    Co do tego, że Zodiak jest RADIOODBIORNIKIEM, nikt przecież wątpliwości nie miał. Ale jeżeli chcemy kontynuować off-topic, chodźmy w inne miejsce bo aż dziw, że autor wątku nas stąd sam nie przegonił ;-)
  • #25 3727337
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Dobra panowie, koniec off topa
    DO AUTORA TEMATU
    Sprawdż tranzystory w końcówce mocy (te na radiatorze) bo najprzwdopodobniej padły tranzystory mocy, możliwe że i sterujące też. Tranzystory sprawdż omomierzem, zakładam że wiesz jak to zrobić.
  • #26 3730827
    =Hunt3R=
    Witam ponownie, wylutowalem wszystkie trnazystory z radiatorow, po sprawdzeniu okazalo sie, ze dwa sa uszkodzone mianowicie BD 243C i BD 244C. Dokonalem zakupu tych elementow, prosze mnie pokierowac co dalej.
  • #27 3731211
    Macieks14
    Ocena: 27
    No a działa teraz w ogóle po wlutowaniu nowych tranzystorów???
  • #28 3731826
    =Hunt3R=
    tzn. wlutowac i wlaczyc bez sprawdzania innych elementow?
  • #29 3731858
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Radzę wszystko sprawdzić w tym stopniu i to bardzo dokładnie, bo jak coś będzie nie tak, to będzie bum i kupa dymu ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
Dyskusja dotyczy naprawy radioodbiornika Zodiak DSS-402, w szczególności wymiany tranzystorów mocy BD 285, BD 286 oraz tranzystorów sterujących BD 139 i BD 140. Użytkownik zgłasza problemy z uszkodzonym kanałem i natychmiastowym przepalaniem się bezpieczników po włączeniu zasilania. Wskazano, że tranzystory mocy znajdują się na radiatorze i można je zastąpić odpowiednikami BD911/BD912, przy czym należy zwrócić uwagę na identyczność wyprowadzeń. Podkreślono konieczność dokładnego sprawdzenia całego stopnia końcowego, w tym tranzystorów sterujących, przed ponownym uruchomieniem urządzenia, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Zalecane jest użycie żarówki 230V/60W jako ogranicznika prądu podczas testów. Wymieniono także uszkodzone tranzystory BD 243C i BD 244C, które zostały zakupione do wymiany. Wskazano na dostępne schematy i podobieństwo konstrukcyjne do modelu Tosca AWS 303, co może pomóc w naprawie. W dyskusji pojawiła się również dłuższa polemika dotycząca klasyfikacji urządzenia jako radioodbiornik lub amplituner, jednak nie wpływa to na kwestie techniczne naprawy.
