Zasilanie Phantom 15V/30V a mikrofon pojemnościowy 48V - czy zadziała?
nikodemjacuk 17 Mar 2014 23:07 2445 7
  • #1 13415905
    nikodemjacuk
    Mam taki dylemat. Rozglądam się za jakimś zestawem nagłaśniającym w stylu Yamaha Stagepas. Niestety praktycznie wszystkie takie zestawy mają zasilanie Phantom 15V lub 30V. Zasilanie jest dla mnie niezbędne, ponieważ będę do tego zestawu podłączał mikrofon pojemnościowy i Di-Box, które wymagają 48V.
    Czy jest szansa, że na 15 lub 30 V taki sprzęt zadziała, czy musi być 48V?
  • #2 13416853
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Wszystko zależy od mikrofonu czy diboxa. Większość mikrofonów elektretowych ruszy już od 9V, bo często właśnie w mikserach instalacyjnych stosuje się 24V czy nawet niższe jak pisałeś.
    Najczęściej urządzenia pracują na niższym zasilaniu phantom tylko przekłada się to na mniejszą dynamikę, i urządzenia szybciej się przesterowują.
  • #3 13417284
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Akurat kolega pyta o mikrofon pojemnościowy. Ze schematów, które znam wynika, że raczej taki mikrofon nie będzie działał, gdyż zasilanie jest uzyskiwane poprzez opornik i diodę Zenera. I o ile powiedzmy przy 40V nie powinno być jeszcze problemu, to przy 15V moim zdaniem nie ma szansy, aby mikrofon działał.
    Marek.
  • #4 13417448
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Marku, to zależy od tego jaki prąd będzie pobierany z phantom.
    Dioda zenera jest najczęściej na 5V, z prądem ok 2mA i raczej nie przekraczającym 5mA. Działa ona jako stabilizator napięcia, a prąd ograniczają rezystory.
    Jak zerkniesz na mikrofony np JTS GM5218, są to elektretowe gęsie szyje pracują one z napięciem Phantom 9-52V. Jak się rozbierze wtyk XLR to w środku jest właśnie dioda zenera na 5V do stabilizacji zasilania kapsuły i polaryzacji tranzystora stopnia wejściowego.
    Jak weźmiesz np shure PG81 to pracuje on od 11-52V. Oczywiście od tego zależy Max SPL oraz poziom wyjściowy z XLR'a.
    Jeżeli chodzi o diboxy, dużo zależy od konstrukcji. Przykładowo Behringer Di20 oparty na wzmacniaczach operacyjnych TL082 pracuje w zakresie 18-48V. Na tym samym zakresie pracuje też np Art xdirect zbudowany na tranzystorach.
    Np Klark Teknik DN 200, samson S-direct ma 24-48V.
    Dla tego nie ma co gdybać tylko trzeba czytać specyfikacje sprzętów. Przy zbyt niskim phantom mikrofon/dibox najprawdopodobniej ruszy, tylko będzie zniekształcać sygnał, lub będzie się zbyt szybko przesterowywać.
  • #5 13417719
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Tylko tak wspominam aby później nie było pytania: czemu to nie działa. Autor tematu wyraźnie pyta o mikrofony pojemnoścowe, a Ty odpowiadasz podając jako przykład mikrofony elektretowe (które faktyczne czasem działają nawet od 5V). Ale nie jest to prawda dla mikrofonów pojemnościowych gdzie przeważnie dioda Zenera jest w okolicach 12V (i wcześniej jest duży opornik). Przy 15V nie ma szansy to działać.
    Marek
  • #6 13931450
    Tadziqi
    Witam Szanownych kolegów. Z własnego doświadczenia powiem, że może być niższe napięcie do zasilania np. mikrofonów. Sprawdziłem to na kilku mikrofonach pojemnościowych m. in. Samson C01 oraz kilku własnej konstrukcji opartych na wkładkach elektretowych zasilanych z diody zenera. U mnie wszystkie działają na 15V dostarczanych z wzmacniacza Peavey PVi8B. Działa również DI-box Behringer DI100 na zewnętrznym zasilaniu, nie zauważyłem obniżenia jakości, zniekształceń ani obcinania wierzchołków sinusoidy.
  • #7 13936157
    remikozak
    Ocena: 8
    Może być niższe ale według mnie nie sprawdzi się tak dobrze
  • #8 13937860
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    remikozak Uzasadnij proszę wypowiedź, bo w tej formie nic nie wnosi do tematu.
✨ Użytkownik zastanawia się, czy mikrofon pojemnościowy wymagający zasilania 48V będzie działał z zestawem nagłaśniającym oferującym zasilanie Phantom 15V lub 30V. Odpowiedzi wskazują, że większość mikrofonów pojemnościowych nie zadziała przy niższym napięciu, ponieważ ich konstrukcja opiera się na diodach Zenera, które stabilizują napięcie na poziomie około 12V. Istnieją jednak wyjątki, jak mikrofony elektretowe, które mogą działać przy napięciu 9V. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując, że niektóre mikrofony, takie jak Samson C01, działają na 15V bez zauważalnych zniekształceń. Wskazano również, że jakość dźwięku może być obniżona przy zbyt niskim napięciu zasilania.
