VW Polo 1.6 ABU 1993 - Uszkodzenie czujnika Halla po swapie silnika
remekremek 26 Mar 2014 15:59 1029 8
  • #1 13445568
    remekremek
    witam
    autko pola 93r po swapie na 1,6 Abu Co może być przyczyna ze uszkadzane sa czujniki halla 2szt
    Przed odpaleniem na sucho jest ok [Kręcę wałem pojawia się napięcie i znika i tak dalej ]
    odpalam autko do adaptacji obroty falują w zakresie 400 -1300 po kilku min gaśnie
    Sprawdzam halla a on kaput
  • #2 13445607
    spinacz
    Ocena: 2651
    A czy to nie jest tak że Ci gaśnie jak silnik złapie temperaturę, a jak schłodzi się to znów odpala ? Możliwe że kupujesz jakieś najtańsze zamienniki i tu jest problem.
  • #3 13445615
    remekremek
    zamieniane były całe org rozdzielacze uzywki
  • #4 13445621
    spinacz
    Ocena: 2651
    Ale powiedz czy jak silnik ostygnie autko odpala czy już jest trup i nie ma iskry aż nie wymienisz aparatu ?
  • #5 13445665
    remekremek
    zapala tylko buja na obrotach i chodzi jak traktor [nierówno ]
  • #6 13445704
    spinacz
    Ocena: 2651
    To czemu uważasz że uszkodzony jest hall, skąd taki wniosek ? Jak by był uszkodzony to nie dawał by sygnału czyli nie miał byś iskry. Posprawdzaj przewody WN, świece, rozdzielacz, palec.
  • #7 13445722
    remekremek
    to dlaczego jak ponownie sprawdzam halla to na wyjściu sygnałowym nie ma napięcia a chyba powinno sie pojawiać 12v na zimnym jak i na ciepłym
  • #8 13445742
    spinacz
    Ocena: 2651
    Kolego a jak Ty to sprawdzasz ? Masz 3 piny 1-masa 2-sygnał 3-12v z ECU Sygnał wyjściowy to przebieg prostokątny 30Hz na biegu jałowym.
  • #9 13445757
    remekremek
    podpinam miernik + do sygnał - do masy właczona stacyjka i krece wałkiem
    Przy przerwie powinno pojawiać się napięcie
    Czy może być tak ze cewka likwiduje Halla ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Polo 1.6 ABU z 1993 roku, który po swapie silnika ma uszkodzone czujniki Halla. Po uruchomieniu silnika obroty falują w zakresie 400-1300, a po chwili silnik gaśnie. Użytkownik wymienia, że czujniki Halla były sprawdzane, ale nie wykazują napięcia na wyjściu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów WN, świec, rozdzielacza oraz palca zapłonowego, a także pytają o zachowanie silnika po ostygnięciu. Pojawia się również pytanie, czy cewka zapłonowa może wpływać na uszkodzenie czujnika Halla.
