Jak sprawdzić świecący ABS w Seat Toledo 94' 1.8i bez VAG?
bundy81 09 Kwi 2005 15:27 3381 6
  • #1 1389328
    bundy81
    Ocena: 20
    Kupiłem autko które miało walnięta tylną rurkę od hamulców, oraz ze świecącym ABS, po wymianie i odpowietrzeniu hamulców ABS nadal świeci, jak moge sprawdzić poza VAG co padło ????
    Seat Toledo 94' 1.8i z silnikiem od VW
  • #2 1389368
  • #3 1389419
    erfro
    Ocena: 30
    jak byla walnieta rurka to i pewnie kostka od ABS lub przewod lub sam czujnik. Sprawdz czujnik.
  • #4 1453082
    jarek65w
    Ocena: 4
    A jak sprawdzić czujnik?pozdro
  • #5 1453166
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Dokop się do sterownika ABSu, odłącz kostkę i sprawdź omomierzem przejście przewodu, który biegnie do czujnika. Dochodzą tam cztery charakterystyczne kabelki (nie licząc pozostałych). Powinny mieć taką samą rezystancję. Jeżeli nie będzie przejścia lub oporność będzie znacznie różniła to sprawdź przewód, łącza i czujnik.
  • #6 1453193
    zodiak318
    Ocena: 306
    Czujniki w kołach mają rezystancję ok 1K .
    Łatwo wykryć ewntualną przerwę (co się często zdarza w kablach do przednich piast).
  • #7 1453551
    teiler
    Ocena: 20
    cze mam takie nowe czujniki za 120 zl rok gwarancji pozdrawiam Klaudiusz tel 506 918 131
✨ W przypadku świecącej kontrolki ABS w Seacie Toledo 1994 1.8i bez użycia interfejsu VAG, zaleca się manualne sprawdzenie układu. Należy posłużyć się schematem elektrycznym i miernikiem (omomierzem), aby kolejno testować połączenia i przewody prowadzące do czujników ABS. Szczególną uwagę zwrócić na czujniki kół, które powinny mieć rezystancję około 1 kΩ. Brak przejścia lub znaczne różnice w oporności wskazują na uszkodzenie przewodów, złączy lub samego czujnika. Warto również odłączyć kostkę od sterownika ABS i zmierzyć rezystancję przewodów. Alternatywnie można użyć kasety diagnostycznej Bosch KDAS 2 jako narzędzia diagnostycznego, jeśli VAG nie jest dostępny lub satysfakcjonujący. W przypadku uszkodzenia czujników dostępne są nowe części z gwarancją.
