Jak zdiagnozować silnik i ABS w Toledo 1.8 RP z 1994 roku?
figus2 08 Lis 2005 21:15 1143 3
  • #1 1966186
    figus2
    Ocena: 20
    Witam. Mój problem tkwi w toledo z 94 roku, silnik 1.8 RP. Nie wiem jak zdiagnozować silnik i abs. Auto posiada dwa gniazda pod lewarkiem w kolorze białym i niebieskim, nie są jednak takie jak w VW bo mają ścięcia tak samo. Po sprawdzeniu miernikiem okazalo się że nie ma zailania, dopiero po włonzczeniu zapłonu na białej kostce pojawia się plus na obydwóch pinach, na jednym jest 10,5V na drugim 11,3V. Jak to wymigać lub zdiagnozować vagiem? Proszę kolegów o pomoc bo nie chciałbym powtarzać błędów innych ludzi.
    Figus.
    Dodam że auto ma gaz. Silnik nierówno pracuje na bęzynie, ale odpala dobrze zarówno na bęzynie jak i na gazie. Pali gazu ok. 14 litrów. Niepokoi mnie nierówna praca silnika i to że czasem gasnie na wolnych obrotach, dodatkowo świeci lampka od abs. Wymienione swiece, przewody i kopułka.
  • #2 1967045
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    To ze swieci lampka od ABS- u to albo jest uszkodzony czujnik przy kole lub jest zabrudzony. Uszkodzenie pompy jest bardzo rzadkie tak ze tego bym nie obstawial.
  • #3 1967965
    figus2
    Ocena: 20
    No dobra ale od czego są te gniazda i jak go zdiagnozować? Robiłem bez problemów golfy, passaty,felicje itd. ale seata jeszcze nie. Napewno ktos miał taki na warsztacie , proszę o pomoc.
  • #4 1970269
    figus2
    Ocena: 20
    Dzieki za pomoc.!!!!!! Myslę że się z tym uporam sam skoro nikt nic nie wie. Dzięki dla Sławka jako jedyny zabrał głos.
    Konczę.
    Figus2.
    Konczę temat, pomógł mi zajebisty gość na innym forum.
    Figus2
