Willem – brak możliwości programowania pamięci 93C46, działa z 22Cxx
kowzen 09 Kwi 2005 19:10 2423 8
  • #1 1389988
    kowzen
    Ocena: 7
    Posidam willema Programuje 22Cxx,lecz nie mogę zaprogramować 93C46,
  • #2 1390918
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    chyba chodzilo Ci o 24Cxx ..
    sprawdzales z innymi 93Cxx ?
    wogole to za duzo nie napisales (jaki Willem, program, blad, ...)
  • #3 1390934
    kowzen
    Ocena: 7
    Chodziło o 24Cxx,Willem PCB3,a program to 0.97h
  • #4 1390964
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    a inne 93Cxx ?
    sprawdzales inny program -> ICprog (w ustawieniach wybrac Willema) ?
    jak wypada "Test Hardware" ?
    sprawdzales montaz i okolice podstawki 93Cxx ?
  • #5 1392448
    kowzen
    Ocena: 7
    test hardware jest ok.lutowania są dobre
  • #6 1392520
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    jak bedziesz odpowiadal na co drugie pytanie to naprawde do niczego dobrego nie doprowadzi
    powtórze sie: 93C46 - skad pewnosc ze jest sprawna ? nalezy sprawdzic na innym programatorze czy jest ok albo miec pod reka jeszcze ze dwie trzy inne (niekoniecznie identyczne, moze byc np 93C56).
    Przydaloby sie podac pelne oznaczenie tej kostki z ktora teraz walczysz.
    Jest taki programik glownie znany z obslugi pamieci szeregowych -> ICprog:
    http://www.ic-prog.com/index1.htm
    warto jeszcze nim sprawdzic (obsluguje tez 93Cxx)
    pozniej moznaby wytestowac poszczegolne nozki podstawki 93Cxx (przyda sie woltomierz).
  • #7 2484918
    junak
    Ocena: 37
    Temat stary ale problem ten sam, właśnie mam problem z pamięciami microwire 93cxx a kośtki są dobre bo pony robi je bez problemowo, 24cxx,pic16x84 czyta i programuje bezbłędnie,jak sprawdzić co się dzieje?
    Zaznaczam ,że programator mam od kilku lat i początkowo było ok,programował wszystko ,nawet robiłem jakieś biosy a dziś ziff tylko czyta.Ziana softu nic nie daje, a może to wina kompów, bo od tego czasu w warsztacie ewolucja przeszła od p200mmx .
  • #9 2521444
    junak
    Ocena: 37
    Ten temat przestudiowałem zanim tu zapytałem , ale nie naprowadził mnie na rozwiązanie problemu , dobrze że mam inne progi, choć wolę obsługę willemka.
Problem dotyczy programowania pamięci EEPROM 93C46 za pomocą programatora Willem PCB3 i oprogramowania w wersji 0.97h. Użytkownik potrafi programować pamięci 22Cxx i 24Cxx, jednak nie udaje się zaprogramować 93C46. Test sprzętu w programie ICprog (z ustawieniem na Willem) wykazuje poprawne działanie, a lutowania są prawidłowe. Sugerowano sprawdzenie sprawności pamięci 93C46 na innym programatorze lub użycie innych układów z rodziny 93Cxx, np. 93C56, aby wykluczyć uszkodzenie układu. Zalecane jest również testowanie poszczególnych nóżek podstawki pamięci miernikiem. W dyskusji pojawiła się informacja o problemach z programowaniem pamięci microwire 93Cxx na starszym sprzęcie Willem, mimo że inne pamięci i mikrokontrolery (24Cxx, PIC16x84) są programowane bez błędów. Zmiana oprogramowania nie przyniosła poprawy, co sugeruje możliwe problemy sprzętowe lub kompatybilnościowe związane z ewolucją komputerów używanych do programowania.
