Jak zaprogramować pilot do bramy Astrum? Instrukcja krok po kroku
kotynaploty 04 Kwi 2014 21:53 12270 5
  • #1 13476135
    kotynaploty
    Ocena: 3
    Jak zaprogramowac pilot do bramy astrum?
  • #2 13476515
    yarpen86
    Ocena: 146
    Piloty tym logo korzystają z zewnętrznych odbiorników radiowych firmy DTM, aby dokładnie opisać procedurę potrzebna jest nazwa modelu odbiornika, lub jego zdjęcie. Mając zaprogramowany pilot można także spróbować skopiować go zdalnie, przez naciśniecie przycisku zaprogramowanego pilota (15 sekund), a następnie nowego (15 sekund).
  • #3 13477731
    kotynaploty
    Ocena: 3
    Wielkie serdeczne dzieki. Pozdrawiam
  • #4 15352135
    Olsztyn89
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Jakiego rodzaju pilot trzeba mieć aby metodą 15s zaprogramować drugiego pilota?
    Czy tego typu pilot się nada?:
    Uniwersalny pilot samokopiujący Maclean MCE90 - stały kod częstotliwości multisystem od 286Mhz do 868,3Mhz
  • #5 15353771
    tapczan0
    Ocena: 169
    Nie nada się, musisz dla pewności kupić pilot ASTRUM, może standardowy pilot DTM ma ten sam kod, ale nie jest to oczywiste.
    Potem pilota musisz zarejestrować zdalnie lub lokalnie.
    Rejestracja zdalna DTM:
    Zdalne wpisywanie pilota do pamięci odbiornika:
    Warunkiem powodzenia jest konieczność znajdowania się w zasięgu radiowym odbiornika oraz posiadanie wcześniej wpisanego pilota. Funkcja w zależności od odbiornika nie może być zablokowana przez instalatora;
    a) Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 15 sek. dowolny przycisk wcześniej wpisanego pilota,
    b) W czasie nie dłuższym niż 3 sek. od puszczenia przycisku pilota, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 15 sek. dowolny przycisk pilota, który ma zostać dopisany.
    c) Pilot został dopisany z przyciskiem sterującym (aktywnym) tym samym co w pilocie wcześniej zaprogramowanym,użytym w tej procedurze.-
    Nieudane dopisanie pilota może być spowodowane słabą baterią któregoś z pilotów, przez co nie wytrzymuje on długiej transmisji, lub zakłóceniami radiowymi, które mogły pojawić się w trakcie trwania procedury zdalnego wpisywania, a także całkowitym zapełnieniem pamięci odbiornika lub zablokowaniem tej funkcji w odbiorniku przez instalatora.
    Dopisywanie lokalne zależy od odbiornika.
  • #6 15362685
    Olsztyn89
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    tapczan0 - Bardzo Ci dziękuję za pomoc :)
    Zakupiłem pilota z allegro DTM Pilot NEO 433MHz i metodą 15s udało się sparować z odbiornikiem drzwi garażowych i bramy wjazdowej na osiedle :)
    Najwyraźniej funkcja zdalnego programowania nie została tam zablokowana.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc, pozdrawiam :)
