Jak uzyskać kod serwisowy do telewizora Philips 32PW8719?
axelo 09 Kwi 2005 20:01 6518 5
  • #1 1390166
    axelo
    Szukam kodu serwisowego do TV Philips 32PW8719.
    Przeniesiony z działu (Szukam) Schematu/instrukcji/artykułu. (am)
  • #2 1391593
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2377
    Napisz coś więcej jakie chassis? Co chcesz zrobić?
  • #3 1391693
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Na 99% jest to chassis EM2E a opis trybów tego chassis jest tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16809-30.html#620545
    W swoich notatkach znalazłem skopiowany temat o trybach tego chassis.
    Napisz czy to się zgadza.
    Oto on:
    EM 2E AA tryb serwisowy tv Philips 29pt8507_12
    '1 załączam tv
    '2 wpisuje kod
    3' naciskam przycisk i+
    i nic się nie dzieje.
    Proszę o jakąś wskazówkę
    Jest prostszy sposob na wejscie w tryb.serw. Zdejmij metalowy pancerz z z
    Future Box i po jego lewej stronie patrzac od tylniej strony chassis znajdziesz
    bardzo maly punkcik lutowniczy podpisany SDM Wystarczy ze zewrzesz go do masy i
    juz masz tryb serwis wlaczony.
    Pozdrawiam Jadovity
    Ps. Ciekawe czy istnieje juz pilot zamiennik symulujacy prace oryginalnego
    pilota serwisowego Philipsa RC7500 za jego pomoca byloby jeszcze latwiej...
    (Oryginal juz niedostepny w zamian firma oferuje komputerowy system Com Pair )
    Wpisz kod: 062596 i naciśnij przycisk menu
    Sposób podany przez jadovity jest również poprawny.
    Philips 29PT8507
    0 6 2 5 9 6 i+
    Ustawienia mojego MENU:
    ALIGNEMENTS:
    GENERAL:
    Drive:
    test pattern -> OFF
    red -> 35
    green -> 35
    blue -> 35
    cathode -> 3
    red BL offset -> 7
    green BL offset -> 7
    tint -> NORMAL
    Luminance Delays:
    lum. delay pal -> 7
    lum. delay secam -> 11
    lum. delay bypass -> 10
    EHT compression -> 0
    Soft clipper -> Pwl + 0%
    Luma gain -> 1
    IF AFC -> 30
    Tuner AGC -> 20
    Blend intensity -> 16
    Adjust peak white limiter-> 11
    Vg2 Test Pattern -> OFF
    NORMAL GEOMETRY:
    Test pattern -> OFF
    V slope -> 50
    H shift -> 33
    H amplitude -> 43
    East/West Parabola -> 25
    Upper East/West corner -> 41
    Lower East/West cornel -> 45
    East/West Trapezium-> 29
    Horizontal parallalogram -> 8
    Horizontal bow -> 8
    OPTIONS:
    Dual screen PIP:
    Aux type -> NONE
    Teletext/EPG:
    TXT -> YES
    NexTView present -> YES
    NexTView type -> No flashram
    Comunication:
    Easylink Plus -> YES
    Picture Tube:
    CRT Type -> 4:3
    Dynamic focus -> YES
    Dooming prevent -> OFF
    Bass corection -> Other
    Video repro:
    Featurebox type -> Prozonic
    Light sensor -> NO
    Pal plus -> No
    Combfilter -> NO
    Picture improvement-> No
    Picnic AGC -> YES
    Signaling bits -> YES
    Vertical squeeze -> YES
    Source selektion:
    External 3 -> NO
    External 4 -> NO
    Audio Repro:
    Dolby -> NONE
    Acoustic system -> F17
    MSP type -> MSP3415
    AVL enable -> ON
    Miscellaneous:
    Heatsink Present -> YES
    Tuner type -> UV1316
    TXT sync L edge -> YES
    OPTIONS NUMBER:
    21393 04352 01024 00016
    04215 00001 00000 00065
    INITIALIZE NVM ->
    STORE ->
    DEALER OPTIONS:
    PICTURE:
    Cti -> YES
    PERSONAL:
    Blue Mute -> YES
    Virgin Mode -> YES
    Auto Store Mode -> PDC-VPS-TXT
    Demo Menu Enable -> YES
    Auto TV -> YES
    TELETEXT:
    Txt preference -> FLOF
    East/West Txt -> EAST
    STORE -> zapamiętanie ustawień menu DEALER
  • #4 1392927
    axelo
    Telo napisał:
    Co chcesz zrobić?
    Zaznaczam że jestem zwykłym użytkownikiem i nie chcę namięszać bo wiem że to łatwo, tylko potem wrócić do ustawień nie jest łatwo.
    Dziękuję za kod, 062596 i+ działa.
    Oglądam TV przy różnym oświetleniu i często przełączam tryby obrazu miedzy Naturalny, Stonowany czy Osobiste (jest 5 tybów)i chciałbym w ustawieniach obrazu zmienić ustawienia Dynamic NR.
    Np. w ustawieniu Stonowany, Dynamic NR jest ustawiony na Max a chciałbym to zmienić na Min.
    W innych ustawieniach jest podobnie, ktoś to nielogicznie poustawiał. Dotyczy to również ustawień odcienia bieli, ale już nie tak bardzo.
    Posiadam schemat z napisem chassis A 02.
    Po wejściu do menu serwisowego mam.
    HRS
    SW ID
    ERR
    CLEAR ERRORS
    OPTIONS
    ABK
    VSD
    TUNER
    Jeśli jest możliwość zmian o które mi chodzi poprzez menu serwisowe to byłbym wdzięczny o pomoc lub jakieś wskazówki.Może jest gdzieś jakaś instrukcja jak poruszać się po menu serwisowym.
    Jeśli nie, to trudno, jakoś to przeżyję.
  • #5 1392945
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2377
    Jednak chassis A 02.
  • #6 1392984
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Jakby coś to serwisówka chassis A02(ok.19MB) jest tutaj:
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/11613/Philips_A02E.html
