Gdzie znajduje się bezpiecznik radia i zapalniczki w Mercedesie Vito '01?
Keny 09 Kwi 2005 23:41 7581 4
  • #1 1391050
    Keny
    W Mercedesie Vito '01 zrobiłem zwarcie na zapalniczce i oprócz niej wysiadło jeszcze radio i lampka wewnętrzna- a więc 100% przepalenie bezpiecznika :) Problem jednak polega na tym iż nie mam zielonego pojęcia gdzie on sie znajduje :( Sprawdziłem bezpieczniki na skrzynce pod siedzeniem kierowcy i drugą nad nogami pasażera jednak wszystkie są ok a więc zakładam że ten poszukiwany znajduje się w innym miejscu.
    Jeżeli ktoś wie gdzie on się znajduje to proszę o pomoc.
    pozdr.
  • #2 1391592
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3611
    Pod kierownicą, na osłonie kolumny kierownicy jest klapa.
    Jak można nie zauważyć ?!!! 8-)
  • #3 1392747
    Keny
    Wielkie Dzięki Gerri :)
    .....rzeczywiście jak można nie zauważyć :oops:
  • #4 10653556
    VitoM
    Ocena: 4
    Witam, nie znalazłem podobnych wątków więc piszę tu, problem jest powiązany z bezpiecznikiem pod kierownicą odpowiadającym za gniazda zapalniczek, radio, oświetlenie w kabinie, gdzie mogę szukać zwarcia, próbowałem wymieniać bezpiecznik (odpowiedni) ale "automatycznie" pali sie po włożeniu, bez względu jeśli samochód jest odpalony, kluczyk w stacyjce, cały czas coś pobiera prąd... jakieś pomysły gdzie można szukać zwarcia?
    ps. bezpiecznik to 20A wkładałem nawet mocniejszy w nadziei pojawienia się jakiegoś smrodu :) niestety najmocniejszy też się przepala od razu po włożeniu.
    Będę wdzięczny za jakieś wskazówki jeśli ktoś miał podobne problemy..
  • #5 10811010
    rydel91
    Ocena: 10
    1.BEZPIECZNIKI POD DESKĄ Z PRAWEJ STRONY:
    F1 - 7.5A - OKNO OBROTOWE
    F2 - 30A - SZYBA PASAŻERA,SZYBER-DACH PRZÓD
    F3 - 30A - SZYBA KIEROWCY,SZYBER-DACH TYŁ
    F4 - 25A - CENTRALNY ZAMEK
    F5 - 10A - OŚWIETLENIE KABINY
    F6 - 20A - GNIAZDA WTYKOWE W KABINIE P,L
    F7 - 7.5A - TELEFON
    F8 - 20A - ALARM ANTYWŁAMANIOWY(EDW)
    F9 - 10A - PRZEKAŹNIK OGRZEWANIA DODATKOWEGO
    F10 - 10A - SYGNAŁ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO(EDW)
    F11 - 7.5A - KIERUNKOWSKAZ L(EDW)
    F12 - 7.5A - KIERUNKOWSKAZ P(EDW)
    F13 - 20A - EDW 2
    F14 - 20A - EDW 2
    F15 - 7.5A - CZUJNIK EDW,SYRENA EDW 2
    F16-F18 - WOLNE
    2.BEZPIECZNIKI POD FOTELEM KIEROWCY:
    F1 - 7.5A - ABS,ETS,EBV
    F2 - 25A - WYCIERACZKA TYLNA
    F3 - 7.5A - BLOKADA ROZRUCHU SILNIKA
    F4 - 24A - WELTYLATOR CHŁODNICY(BENZYNA),CHŁODNICA INTERCOOLERA(DIEASEL)
    F5 - 25A - ELEKTROZAWORY ABS
    F6 - 10A - BLOKADA ROZRUCHU SILNIKA,STEROWANIE ASB
    F7 - 30A - PANEL OGRZEWANIA
    F8 - 20A - UKŁAD ZMYWANIA REFLEKTORÓW
    F9 - 7.5A - PANEL OGRZEWANIA DODATKOWEGO
    F10 - 25A - GNIAZDO PRZYCZEPY,LODÓWKA
    F11 - 30A - WYCIERACZKA TYLNA
    F12 - 10A - MODUŁ OBSŁUGI OGRZEWANIA
    F13 - 30A - ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE-PRZEKAŹNIK
    F14 - 7.5A - ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE-STEROWANIE,TACHO
    F15 - 7.5A - RADIOTELEFON
    F16 - 15A - MODUŁ OBSŁUGI OGRZEWANIA,KONSOLA TAXI
    F17 - 15A - ASB
    F18 - 10A - TELEFON,ALARM,LUSTERKA ZEW.,
    F19 - 15A - ZACISK 15(BENZYNA),OGRZEWANIE ODPOWIETRZENIE SKRZYNI(DIEASEL)
    F20 - 15A - ZACISK 15(BENZYNA)
    F21 - 15A - CEWKI ZAPŁONOWE(BENZYNA)
    F22 - 20A - POMPA PALIWA(BENZYNA)
    F23 - 7.5A - STEROWANIE SILNIKA(DIEASEL)
    F24 - 25A - STEROWANIE SILNIKA(DIEASEL)
    F25 - 10A - PRZEKAŹNIK OGRZEWANIA DODATKOWEGO
    F26 - 25A - URZADZENIE STERUJĄCE WEBASTO
    F27 - 25A - URZADZENIE STERUJĄCE WEBASTO
    F28 15A - PRZEKAŹNIK ZACISK D+,PRZEKAŹNIK,ŚWIATŁA DZIENNE K 89
    F29 10A - ŚWIATŁA DZIENNE K 69
    F30 - 10A - ŚWIATŁA DZIENNE K 68
    F31 - 10A - PRZEKAŹNIK ZACISK 58
    F32 - 30A - EL.FOTEL KIEROWCY
    F33 - 25 - EL.FOTEL PASAŻERA
    F34-F36 - WOLNE
    M1 - 40A - MODUŁ WENTYLATORA CHŁODNICY
    M2 - 50A - SILNIK POMPY,ZAWORY ABS,ASR,EBV
    M3 - 40A -POMPA POW.DODATKOWEGO(BENZYNA)
    3.BEZPIECZNIKI POD KIEROWNICĄ:
    1 - 10A - POZYCYJNE PRZEDNIE I T.P.
    2 - 10A - ŚWIATŁO DROGOWE P
    3 - 10A - ŚWIATŁO DROGOWE LEWE,KONTROLKA
    4 - 15A - ŚWIATŁO COFANIA,SYGNAŁ DZWIĘKOWY
    5 - 15A - ŚWIATŁA STOP
    6 - 20A - WYCIERACZKI,KIERUNKOWSKAZY
    7 - 10A - ZACISK 15
    8 - 20A - OŚWIETLENIE KABINY,ZAPALNICZKA,RADIO
    9 - 10A - ŚWIATŁA AWARYJNE
    10 - 7.5A - PODŚWIETLENIE WSKAŹNIKÓW,TABLICY REJ,ŚWIATŁA DZIENNE
    11 - 10A - POZYCYJNE PRZEDNIE I T.L.
    12 - 15A - ŚWIATŁO MIJANIA P,TYLNE PRZECIWMGIELNE
    13 - 15A - ŚWIATŁO MIJANIA L
    14 - 15A - ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE PRZÓD
    15 - 15A - RADIO,KONTROLKA PODUSZEK POW.
    16-18 - WOLNE
