Płyta ASRock Z77 Performance - Dr. Debug nie wyświetla kodów
Pyotrech 09 Kwi 2014 11:35 1458 4
  • #1 13491264
    Pyotrech
    Wyświetlacz kodów błędów Dr. Debug na płycie ASRock Z77 Fatal1ty Performance nie wyświetla kodów. Po zainstalowaniu procesora z coolerem, pamięci oraz monitora i podpięciu zasilacza, uruchamiają się wiatraki ale nie ma obrazu. Pomyślałem, że problemem mogą być pamięci więc na próbe wyjąłem oba moduły pamięci pozostawiając wszystkie sloty RAM puste i znowu to samo. Wyświetlacz kodów nie wyświetla żadnych cyfr ani znaków. Czy wyświetlacz należy najpierw jakoś uruchomić? Próbowałem czyszczenia CMOS za pomocą przycisku clr CMOS na płycie bezskutecznie. Podłączałem również inny monitor i zainstalowałem również grafikę a nawet próbowałem uruchamiać na dwóch różnych zasilaczach.
    Graty jakie mam dostępne:
    - wspomniana płyta ASRock Z77 Fatal1ty Performance
    - prcesor Intel Core i5 3570K
    - chłodzenie Thermalright Macho
    - zasilacz Corsair CX500 oraz AcBel HBA005-ZA1GT 350W ze starego kompa
    - pamięci 1x 4GB ADATA EL63IC1624ZV, 1x 4GB Integral IN3T4GNZBII
    - grafika: PowerColor Radeon HD7850 2GB
    - obudowa Zalman Z11 Plus
  • #2 13491283
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Wyświetlacz powinien bez jakiejkolwiek konfiguracji wyświetlać błędy. Czy masz podłączony głośniczek systemowy do płyty głównej? jeśli tak to jak się zachowuje? Wentylatory pracują cały czas czy komputer się wyłącza?
    Czy masz możliwość sprawdzenia pamięci w innym komputerze?
  • #3 13491372
    Pyotrech
    Nie znalazłem głośniczka systemowego, nie ma kabelka do podłączenia głośniczka a w instrukcji do obudowy nie ma żadnych informacji o głośniczku.
    Wentylatory pracują cały czas, zarówno z zainstalowaną pamięcią/pamięciami jak i z pustymi gniazdami pamięci a komputer się sam nie wyłącza. Pamięci, które posiadam działały bez problemów w poprzednim zestawie na prostej płycie ASUSa. Postaram się złożyć do kupy stary zestaw żeby sprawdzić jeszcze raz pamięci ale to trochę potrwa, chyba że uda mi się wcześniej złapać sąsiada i pożyczyć od niego pamięci.
    Dzięki za szybki odzew.
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Czy wcześniej zestaw działał poprawnie czy płyta i procesor są nowe?
    Sprawdź gniazdo procesora czy nie ma wygiętych pinów, wygląda to tak jakby sama płyta główna była uszkodzona, ale trzeba jeszcze sprawdzić tą pamięć i procesor osobno.
  • #5 13491604
    Pyotrech
    No to problem rozwiązany.
    Na tym słabszym zasilaczu płyta miała za mało prądu z tego dużego wtyku. Musiałem podłaczyć Korsarza dwoma wtykami zasilania. Dziwi mnie dlaczego w instrukcji do płyty nie ma wyjaśnienia, że należy podłączyć oba wtyki zasilające płytę. Poprzednią płytę miałem podłączoną do zasilani atylko tym szerokim wtykiem zarówno na starym zasilaczu AcBel jak i nowym Corsair CX500.
    Pamięci płyta wykryła, wyświetlacz kodów wysyła sygnały zgodne z listą, system odpalił :)
    Rtj dzięki za zainteresowanie.
