Jak zwiększyć liczbę kanałów w radiu Alan 48+ z 40 do 400?
oki188 10 Kwi 2005 18:50 46717 55
Najlepsze odpowiedzi
Jak przerobić Alan 48+ z 40 na 400 kanałów?
Alan 48+ można przełączyć na 400 kanałów przez odpowiednią konfigurację zworek przy procesorze, ale ustawienie zależy od wersji radia [#1394835][#1543465] W starszym Alanie 48+ z procesorem MAXON 2204446-A zworki są nad lewym górnym rogiem procka; według jednego opisu dla 400 kanałów w rastrze „0” dwie zworki po lewej mają być zwarte, a dwie pozostałe rozwarte, a pola po prawej stronie rozwarte [#1543465] W innym sprawdzonym wariancie należy zewrzeć R461 i R462 oraz rozewrzeć R463 i R464, co daje 400 kanałów w „0” [#1394835] Jeśli masz wersję „multi” na Samsungu, konfiguracja to J1 i J3 zwarte, J2 rozwarte, a potem trzeba przytrzymać SCAN + AM/FM przy włączaniu i wybrać PX w trybie serwisowym [#3179520][#1494155][#3998175] Po poprawnym ustawieniu radio pracuje w 10 bandach po 40 kanałów, czyli 400 kanałów [#1394835][#3179520]
  • #1 1393274
    oki188
    Ocena: 18
    mam małe pytanie jak przerobić alana 48+ żeby obsługiwał 400 kanałów bo słyszałem od sprzedawcy że można bardzo łatwo przerobić ale nie mam zielonego pojęcia jak podobno są jakieś zworki ale gdzie są one umieszczone to nie wiem. Bardzo proszę o pomoc.
    z góry dziękuje.
  • #2 1393622
    gonia
    Ocena: 2
    Od strony druku, w pobliżu procesora są pola lutownicze ze ścieżek obok siebie.
    Prawdopodobnie masz dwie zwory (z możliwych czterech) wykonane kroplami cyny.
    Usuń wszystkie zwory.
    Powodzenia
    airacobra
    Ocena: 15
    Kolego Gonia, niestety mylisz się. W ten sposób uzyskasz 400 kanałów ale w "5".
    Aby uzyskać 400 kanałów w "0", według mnie powinieneś zrobić tak :
    - zworka przy r461 zwarta
    - zworka przy r462 zwarta
    - zworka przy r463 rozłączona
    - zworka przy r464 rozłączona
    W ten sposób radyjko chodzi w 10 bandach w rastrze "0"
    Opis modyfikacji po niemiecku masz tutaj:
    http://tinyurl.com/6n44q
    Pzdr
  • #4 1395226
    wilku441
    Ocena: 2
    Kolega "airacobra" ma racje-wczoraj takiego przerabiałem(zresztą nie pierwszego) i chodzi w zerach.
  • #5 1398143
    oki188
    Ocena: 18
    dzięki wam wszystkim za zainteresowanie najbardziej pomógł mi
    airacobra bardzo mu dziękuje fakt radio chodzi super i ma 400 kanałów
  • #6 1464478
    oki188
    Ocena: 18
    ostatnio trafił do mnie kolegi alan 48+ multi chciałem go rozblokowac na 400 ale nie ma tam wogule zworek od innego elektronika słyszałem że mozna go odblokować za pomoca jakiejś kombinacji klawiszy ale ja nie mam pojecia jaka to kombinacja prosze o pomoc
  • #7 1474411
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Witam!
    Może ktoś mi podesłać zdjęcie gdzie te zworki mam założyć? W tym niemieckim opisie jest zdjęcie alana 48 a mi potrzeba do alana 78. Patrzyłem na tamte zdjęcie i widze różnice w druku płytki. Poprostu nie chciałbym czegoś zepsuć. Przy okazji spytam : dlaczego nie mogę wprowadzić radyjka w stan serwisowy????? ( mam RX a potrzebuję PX).
    Pozdr.
  • #8 1492108
    Tomek657
    Ocena: 2
    ja mam tez takiego alana 48+ multi i tez nie ma tych zworek zeby przerobic go z 40 na 400 kanalow czy ktos wie czy da sie to przerobic?
    potrzeboje schemat do alana 48+multi (jest inny niz do alana 48+)
  • #9 1492642
    Sady
    Ocena: 373
    Podczas włączania radyjka należy przycisnąć klawisze (szkoda że nie pamietam które :( ) i przytrzymać i włączyć radio w tedy wejdziesz w tryb serwisowy i przełączysz na europejskie pasmo, jeśli nie ma zworek koło procka.
    Pozdrawiam Sadek
  • #10 1494155
    damian.kot1
    Ocena: 29
    te klawisze to "scan" i "AM/FM". wystarczy przytrzymać dopuki się wszystko nie zaświeci na wyświetlaczu, potem odrazu można kręcić przełączcnikiem kanałów żeby zmienić pasmo. Jam mam alana 78+multi ale z tego co wiem to nawet to jedno radio było w kilku ( ja spotkałem 2) odnianach więc nie wszystkie instrukcje które mają wam pomóc zadziałają od razu.
    Pozdr.
  • #11 1523442
    beno5
    Ocena: 2
    Mam alana 48 + przywieziony z Austrii, i nie ma przełącznika AM/FM
    to chyba ma tylko FM, po usunięciu zworek mam 400 kanałów i wyświetla się AM , próbowałem wstawić zworki w/g opisu ale nie ma zmian.
  • #12 1524742
    bc108
    Ocena: 19
    czesc jesli ma procek samsunga i pamiec obok niego to zaraz obok proca sa zworki j1 j2 j3 j1 i j3 z tego co pamietam daje 400 kanalow w alanie plus multi i dopiero potem scan plus fm nacisnac razem i wlacyc radio i wybrac pl albo px i mamy 400 kanalow
  • #13 1524975
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Jak otworzysz radio pokrętłami do dołu. W górnym lewym rogu procesora sa dwie zworki orginalnie połaczone. I w górnym prawym rogu jedna też orginalnie połaczona. I teraz. Musisz rozewrzeć zworke po lewej stronie tam gdzie są dwie. Chodzi mi o zworke niżej, czyli pierwsza od procka. Oczywiscie te informacje dotyczą radia zakupionego w polsce pracującego w zerach. Orginalnie radio pokazuje PL na 40 kanałach, PX działa 400. Wiecej informacji prosze o kontakt. Pozdrawiam.
  • #14 1525312
    beno5
    Ocena: 2
    W końcu uruchomiłem Alana 48+ w rastrze "0" ale zostało mi tylko 40 kanałów FM, wlutowałem kondensator 12 pF równolegle do rezonatora, przećwiczyłem wszystkie kombinacje ze zworkami procesorze i powróciłem do zworek 1,3,4
  • #15 1525757
    beno5
    Ocena: 2
    Mam alana 48 + , nie ma przełącznika AM/FM więc pracuje w FM
    po zdjęciu zworek mam 400 kanałów ale zgłasza się w AM, czy jest możliwość zrobienia przełącznika lub zworki aby zgłaszał się w FM ?
  • #16 1531181
    ubidigi
    Ocena: 10
    A da się podobnie zrobić z Herbertem (starym - nie LCD)
  • #17 1532471
    lipamariusz
    Ocena: 7
    MAłe pytanko ten twój Alan na jakim procku jest. Bo napisałes o zworkach w oznaczeniu do 4. Nowy 48+ jest na samsungu i ma 3 zworki a stary ma 4. Chcąc miec 400kanałów wszystkie cztery muszą byc rozwarte.
  • #18 1532686
    beno5
    Ocena: 2
    Procesor MAXON i na 100% 4 zworki
  • #19 1533088
    oki188
    Ocena: 18
    a gdzie są te zworki umieszczone ( w starym i nowym modelu ) możesz jakieś zdjęcie zamieścić
  • #20 1533167
    lipamariusz
    Ocena: 7
    To masz stary typ alana 48+(jeden z pierwszych). Jak patrzysz na płyte i pokretła są do dołu. To ok.1cm nad procesorem sa te cztery zworki obok siebie. Bardziej po lewej nad procesorem. Napewno znajdziesz muszą byc rozwarte.
  • #21 1534528
    beno5
    Ocena: 2
    Mam alana 48 + E 40, nie ma przełącznika AM/FM
    co zrobić aby zgłaszał się w FM ?
  • #22 1534804
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Nie wiem dlaczego uprłes sie na fm. Przeciesz w polsce pracuje sie w am. Tego nie cwiczyłem pokombinuj może ze zworkami. Chociaż wątpie że to cos pomoże.
  • #23 1534831
    beno5
    Ocena: 2
    Nie uparłem się ale, nie ma trafo AM, więc zostaje FM.
  • #24 1543465
    palesiak
    Ocena: 6
    Witam Kolegów.
    mam tu wlasnie przed sobą "starego" ALANA 48 plus (wersja AM/FM) na procku MAXON 2204446-A. Posiada on cztery zworki w okolicy lewego górnego rogu procka. Możliwe jest także, że były zwierane pola nad górnym prawym rogiem procka (cyna nie jest fabryczna- z fali). Radio ma teraz 10 x "40" i chodzi w zerach, działa AM/FM. Konfiguracja zworek jest następująca:
    ZWORKI "PO LEWEJ" zawrte są dwie pierwsze do lewej strony, dwie pozostałe (spośród czterech) są rozwarte.
    ZWORKI "OD PRAWEJ" wszystkie rozwarte.
    Jeśli ktoś ma problem z tym modelem- niech pyta. Mogę przesłać foto tych "niesamowitych" zworek- moze komuś będzie potzrebne.
    pozdro, Piotr
  • #25 1544129
    oki188
    Ocena: 18
    no to wstaw fotke na forum moze akurat wielu osobom się przyda ta fotka
  • #26 1548838
    palesiak
    Ocena: 6
    400 kanałów AM/FM na prosesorze MAXON 2204446-A.
    nad lewym górnym rogiem prosesora widoczne 4 pola "zworki".
    po lewej jakby "dotykane lutwonicą- może wersja zablokowana do 40 ch ma tam zwarcie.
    foto w zał.
    pozdrawiam, Palesiak
    • Jak zwiększyć liczbę kanałów w radiu Alan 48+ z 40 do 400? alan 48 plus 10x40.JPG (130.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 1548904
    beno5
    Ocena: 2
    Może ktoś wie czy da się zrobić AM w ALANIE 48 plus , brakuje trafo AM i pewnie paru elementów ale nie mam schematu i nie wiem czy warto brać się za to.
  • #28 1554613
    beno5
    Ocena: 2
    Uruchomiłem Alana w AM przez dodanie trafa AM od innego CB, zaskoczyło od razu.
  • #29 1555788
    oki188
    Ocena: 18
    Jasne że sie opłaca tragfo podejdzie od innego radyjka
    a o to schemat 48+ troche wazy ale dobra jakość
    • sch_alan48.JPG (4.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 2005473
    mirrek23
    nadal jestem ciekawy jak odblokować 48+ multi na 400ch
    podaje fotke procesor SAMSUNG
    może mi ktoś wytłumaczy jasniej:?:
    co mam z tym zrobić.
    1,2,3 to tylko ja tak podpisałem
    przy którym mam grzebać:?:
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji radia Midland Alan 48+ w celu zwiększenia liczby kanałów z 40 do 400. W modelach z procesorem MAXON (np. 2204446-A) lub Samsung (KS88C2416) odblokowanie 400 kanałów wymaga manipulacji zworkami (J1, J2, J3, J4) umieszczonymi w pobliżu procesora. W starszych wersjach z czterema zworkami należy rozewrzeć wszystkie lub wybrane zworki, natomiast w nowszych z procesorem Samsung często łączy się przewodem zworki J1 i J2, a J3 pozostawia rozwarte. W niektórych przypadkach konieczne jest wejście w tryb serwisowy przez przytrzymanie klawiszy "SCAN" i "AM/FM" podczas włączania radia, co pozwala na zmianę pasma z PL na PX (400 kanałów). Po modyfikacji radio może pracować w systemie AM/FM, jednak w modelach bez przełącznika AM/FM pojawiają się problemy z modulacją AM, które można rozwiązać przez dodanie transformatora AM lub modyfikacje układu nadawczego. Wskazano, że oryginalne ustawienia zworek blokują dostęp do pełnej liczby kanałów, a ich odpowiednia konfiguracja umożliwia pracę w 10 pasmach po 40 kanałów (400 kanałów). Wskazano także różnice między modelami Alan 48+, Alan 48+ Multi oraz Alan 78+ Multi, gdzie nie zawsze występują zworki, a odblokowanie może wymagać innych metod, np. kombinacji klawiszy. Podkreślono, że modyfikacje mogą unieważnić gwarancję i nie są zgodne z prawem w Polsce. W dyskusji pojawiły się także zdjęcia i schematy rozmieszczenia zworek oraz opisy ich konfiguracji.
