Jak rozlutować zworki w Alan 78 Plus Multi dla 400 kanałów?
albrecht 16 Wrz 2008 19:34 9770 7
  • #1 5541381
    albrecht
    Ocena: 18
    Prosiłbym o zaznaczenie tych zworek w okolicach procesorach, które trzeba rozlutować, aby radio działało na 400kanałach; teraz po wejściu w tryb serwisowy i wybraniu innego standardu niż PL brak jest RX/TX. Procek jest Samsunga.
    Dziękuję i pozdrawiam
    https://obrazki.elektroda.pl/92_1221586315.jpg
    luki2604
    Ocena: 41
    Zworki J1 i J3 pozostają zwarte, J2 trzeba rozewrzeć. W trybie serwisowym ustawić PX i wszystko gra.
    • Jak rozlutować zworki w Alan 78 Plus Multi dla 400 kanałów? Alan78 Plus Multi crop.jpg (64.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5542474
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego , pomyłka
    Umnie mam rozwartą zworkę J1 , a J2 i J3 zwartą i działa.
    Wtakiej kombinacji jak ty podałeś , niestety na PX i na PL nie działał ani odsłuch ani nadawanie.
  • #4 5543111
    albrecht
    Ocena: 18
    luki2604 -jak napisał ten Kolega to radio działa w trybie RU -400ch w 5
    PLEXI -a sposób tego Kolegi to na 400ch w trybie PX, w 0
    Zależnie, czy J1 czy J2 jest zwarta działa 0/5 na 400ch
    A zna ktoś sposób, żeby odblokować wszystkie standardy? U mnie po modyfikacji nie ma odsłuchu na PL i szczerze powiedziawszy przestawianie radia zworkami, żeby iść w 5 jest upierdliwe, zawsze można przełącznik wstawić, ale może da się prościej. Tak do 28.300 jeszcze jakoś jest, a dalej to już chyba obwody nie stroją.
    Nie chce zakładać nowego wątku, więc zapytam tutaj, da się coś zrobić z tym głośno pukającym SQ?Czym w środku ruszyć, żeby zmienić bo SQ mam na godz. 1 i dość dużo obcina, może też da się skorygować rf-gaina w tym radiu?
  • #5 5543124
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego niestety te nowe alany 78 multi zatykają się:(
    Czyli jakbyś jechał gdzieś na trasie i ktoś będzie 20 lub 30 m przed tobą , to wogóle go nie zrozumiesz.
    Odnośnie SQ to w środku radia jest potencjometr , dzięki któremu SQ będzie wcześniej lub później odcinał szumy, a z tym pukaniem , to nie wiem czy coś da się zrobić, te radia to chinszczyzna:( nie to co ALAN produkowany 10 lat temu.
  • #6 5544007
    albrecht
    Ocena: 18
    A wiesz, który? W 48 był opisany na PCB, a tu nie widzę, co do pukania sq widziałem kiedyś jakąś porade do alana 48 lub 78 nie pamiętam tylko znaleść nie mogę, coś trzeba było wymienić.
    Nie chodzi o to, że się zatyka, bo u mnie nie ma takiego objawu, chcialbym sobie poprostu poziom czułości odbiornika zmienić.
    A z tymi zworkami to chyba zrobie mu małe kuku i przełącznik założe.
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego od czułości Sq jest RV102 , z tyłu płytki obok L313 i L101.
  • #8 5546465
    albrecht
    Ocena: 18
    Dzięki SQ poprawiony.
    Radio rozblokowane, zamiast zworki dałem przełącznik na tył obudowy który teraz programuje procesor.
    Pozostaje jeszcze kwestia tego RF-gaina, może da się go jakoś dorobić, i ten pukający SQ, przydały by się też sugestie na temat poprawy odporności radia na zakłócenia z inst. elektrycznej auta, założyłem filtr fabryczny kupiony w sklepie, dołożyłem dwa jeszcze w środek radia na plus i minus zasilania (dwa rdzenie z zasilacza od kompa i nawinięty drut 1mm, ok 12 zw.) efektów zadowalających brak, marzy mi się żeby to działało jak ANL w Unidenie, tam praktycznie SQ jest nie potrzebny słychać tylko cichy szum.
W dyskusji omówiono modyfikację zworek w radiu Alan 78 Plus Multi, aby umożliwić pracę na 400 kanałach. Zalecane jest rozlutowanie zworki J2 przy pozostawieniu J1 i J3 zwartej, co pozwala na poprawne działanie w trybie serwisowym PX. Istnieją jednak różne konfiguracje zworek, np. rozwarta J1 i zwarte J2 oraz J3, które również działają, lecz mogą wpływać na wybór standardu (PL, PX, RU). Poruszono także problem głośnego pukania squelcha (SQ) i wskazano potencjometr RV102 umieszczony z tyłu płytki obok cewek L313 i L101 jako element regulujący czułość SQ. Autor zastosował przełącznik zamiast zworki do programowania procesora, co ułatwia zmianę ustawień. Dyskutowano również o możliwościach poprawy odporności radia na zakłócenia elektryczne w samochodzie poprzez stosowanie filtrów na zasilaniu, jednak efekty były ograniczone. Wspomniano o ograniczeniach zakresu strojenia powyżej 28.300 MHz oraz o porównaniu działania SQ do systemu ANL w radiu Uniden.
