Alan 48+ Multi 400 - brak dźwięku po zmianie trybu na PX/RU/SW, jak dodać kanały?
Dominik_Was 18 Maj 2005 22:28 5726 23
  • #1 1505328
    Dominik_Was
    ostatnio zakupiłem w Polsce takie cacko i korci mnie na dodanie kanałów,
    wchodzę w tryb serwisowy przełanczam z PL na PX lub RU, mam 10 czterdzistek ale jest "cisza", po powrocie na PL wszystko jest ok.
    tzn.
    I,I2,D,D2,EU,EC,E,F,PL,UK - działa oczywiście różne ustawienia AM,FM
    PX,RU,SW - jest cisza,
    piszą wszyscy o zworkach, podglądałem na mojej płycie nic takiego nie widzę, chyba jest to inny model niż 48+, 78+, ja mam MULTI
    Liczę na pomoc
    z góry dzięki
  • #2 1505807
    MARTIINO
    Ocena: 95
    Zworki są napewno.Zobacz dobrze koło procesora,powinny być cztery punkty lutownicze i to są te zworki.
  • #3 1506150
    Dominik_Was
    ok. sprawdzę ponownie, ewentualnie wieczorem prześlę Ci fotkę to sprwdzisz.
  • #4 1507755
    Dominik_Was
    Hi,
    oto fotka
    z góry dzięki
    czekam na info
    Dominik
    Ponownie
    coś nie poszło, załanczam jeszcze raz..
    • P1010845.JPG (856.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MARTIINO
    Ocena: 95
    Wrzuć mi jeszcze fotke przedniego panale od strony druku martino(_at_)elsat.net.pl
  • #6 1511881
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Panowie podpowiedzcie mi jak sie wchodzi w tryb serwisowy tego radia. Dokładnie próbuje wywalczyc to samo.
  • #7 1512049
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    trzymasz AM/FM i SCAN i włączasz radio.
  • #8 1512981
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Panowie podpowidzcie mi jak dac życie po przełaczeniu na 10 band. Właczyc px można, brak zycia. Satry typ 48 plus ma zworki. Mój na procku samsunga chyba nie, nie widze
  • #9 1519098
    MARTIINO
    Ocena: 95
    Podeślij mi w fotke z okollic procka w przybliżeniu na maila martino(_at_)elsat.net.pl to zaznacze Ci gdzie sa te zworki
  • #10 1519149
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Ok Panowie już zrobione. Radyjko smiga normalnie w "0"
  • #11 1533122
    oki188
    Ocena: 18
    ale gdzie są te zworkibo ja dalej nie wiem załączcie jakieś zdjęcie z zaznaczonymi zworkami
  • #12 1533183
    lipamariusz
    Ocena: 7
    Przepraszam chciałem puscic zdjecie cos nie wyszło
    • Alan 48+ Multi 400 - brak dźwięku po zmianie trybu na PX/RU/SW, jak dodać kanały? P1010845111.jpg (57.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1533189
    lipamariusz
    Ocena: 7
    I ta po lewej. Tam pod tym lutem sa dwie zworki. O ile dobrze pamietam dolna musi byc rozwarta.
    Poczekaj. Teraz sam sie zastanawiam na zdjeciu tak nie widac. Przesyłam drugie chyba ta poniżej to zworki. Poprostu wez odsysacz i sprubuj. Ale napewno któras z nich. Ta z prawej musi byc połączona. O ile dobrze pamietam sa oznaczone J1 J2 J3
  • #14 1534476
    beno5
    Ocena: 2
    Witam, mam Alana 48 +E 40 nie ma przełącznika AM/FM, jak wejść w tryb serwisowy ?
  • #15 1544902
    Tomek657
    Ocena: 2
    Czesc,te zworki J3 i J2 sa ze sa polaczone razem z jakoms pierdola zeby smigalo na 400 to musialem rozlaczyc zworke J3 a j2 zostala dalej polaczona J1 nie ruszalem wogole pozniej wszedlem w stan serwisowy i dalem na PX i radyjko hula
    Kolega lipamariusz na tym pierwszym rysunku zaznaczyl juz obie zworki J3 i J2 one sa polaczone razem do kupy
    Wie ktos moze czy da sie cos przerobic jeszcze w alan 48+multi?
  • #16 1549404
    oki188
    Ocena: 18
    pokręć filtrami nadajnika lub załóż kondensator 220pF na złącze antenowe od gorącejżyły do masy powinna moc podskoczyć u mnie wyciągnołem z tego radia 8W i jest super nawet spatku na modulacji nie mam
  • #17 1550067
    Tomek657
    Ocena: 2
    czesc, a gdzie sa te filtry nadajnika
  • #18 1554201
    beno5
    Ocena: 2
    Gdzie kupić albo jakie parametry ma trafo AM, mam tylko FM a chcę dorobić AM, proszę o pomoc.
  • #20 3493433
    wrylu
    panowie ja też mam alana 48 + i wytłumaczcie mi o co chdzi z tymi kanałami 400 "0", ja mam kanały od 1 - 40 tylko są przy kanałach jakieś litery, powiedzcie o co z tym chodzi..
  • #21 3493454
    notoron
    Ocena: 8
    Całe pasmo jest podzielone na bandy które zwierają po 40 kanałów, twój band na którym sie możesz porozumieć np. na 19 w Polsce to D, a dlatego się mówi o kanałach 400 poniewaz tych bandów może być 10 od literki A do J...
    pozdrawiam :)
  • #23 3594426
    Pirok
    Posiadam Alana 48 Plus Multi na procesorze Samsung . Przerabiałem go no i stało się ... Mam 400 kanałów ,ale grzebałem również przy potencjometrach by podnieść modulacje , radio chodzi , kanały też , słysze jak nadają ale jest duży szym i SWR pokazuje 1,5 lub 2 , tak samo jest jak nadaje. Co mogłem zrobić nie tak ? Czekam na pomoc.
  • #24 3977659
    rojber1
    Ocena: 2
    Witam wszyskich. Też mam alana 48 plus multi (nowego) i korciło mnie zrobienie tych 400 kanałów. Zrobiłem tak jak opisał to Tomek 657 i radio działa super. Zastanawiam się jeszcze jak podłączyć te zworki do przełącznika szynowego i zrobić szybkie przełączanie w "5". Radyjko sprawdzałem na wszystkich bandach razem z kumplem i zasuwa jak trzeba. Dzięki Tomek 657. Pozdrawiam 73 !
Użytkownik posiada radio Alan 48 Plus Multi 400 i napotkał problem z brakiem dźwięku po przełączeniu trybu na PX, RU lub SW, mimo że w trybie PL kanały działają poprawnie. W dyskusji wyjaśniono, że w starszych modelach Alan 48+ i 78+ obecne są zworki (jumpery) przy procesorze, które należy odpowiednio ustawić, aby aktywować dodatkowe pasma i kanały 400. W modelu Multi z procesorem Samsung zworki mogą być trudniejsze do zlokalizowania, ale istnieją punkty lutownicze oznaczone jako J1, J2, J3, które trzeba odpowiednio połączyć lub rozłączyć, aby radio działało na wszystkich pasmach. Wejście w tryb serwisowy uzyskuje się przez przytrzymanie przycisków AM/FM i SCAN podczas włączania radia. Użytkownicy dzielili się zdjęciami płytek i wskazówkami dotyczącymi lokalizacji i konfiguracji zworek. Dodatkowo poruszono temat modyfikacji nadajnika, np. dodania kondensatora 220pF na złącze antenowe w celu zwiększenia mocy wyjściowej do około 8W bez spadku modulacji. Omówiono także podział pasma na 10 bandów po 40 kanałów każdy, co daje łącznie 400 kanałów, oraz możliwość szybkiego przełączania między nimi za pomocą przełącznika szynowego. Wskazano, że w modelach bez przełącznika AM/FM można wejść w tryb serwisowy inną metodą. Podsumowując, kluczowe jest odpowiednie ustawienie zworek i wejście w tryb serwisowy, aby aktywować pełne pasmo 400 kanałów w Alan 48 Plus Multi.
