Yamaha aerox - Skuter nie wchodzi na obroty, dziwny odglos w silniku
soltys981 15 Kwi 2014 15:10 5580 10
  • #1 13511830
    soltys981
    Ocena: 6
    Mam problem a nawet 2.
    Wczoraj skuter wysiadł mi pod szkola nie chcial odpalic wiec do domu wrocilem, przeczyscilem filtry, gaznik, plywak sie zaciał juz jest ok.
    A dzisiaj ponawia sie problem, jeda ze szkoly odkrecila mi sie swieca dokrecilem ją i jeda na poczte 80km/h spadek mocy i dziwnne odglosy w silniku. Dopchalem do domu rozkrecam wszystko (najpiers pokrywe, wariator itd wszystko kompresorem przedmuchalem) dobra probuje odpalic nic. Biore sie za gaznik przedmuchalem, zdjalem filter zalozylem i niby odpala ale musze zassac wezykiem paliwo (w aeroxie jest tak ze ida 2 wezyki od filtra paliwa jeden zasysa paliwo przez co z drugiego leci benzyna) a wiec jak juz zassam i kopne to odpala ale nie wchodzi na obroty dzwieki nadal sa ale skuter odpala. Czy to pierscionki ? Czy cos innego ? Dodam ze swieca ma iskre ale słaba. Nie jestem jakims mechanikiem wiec prosze o pelne nazwy nie skrotowe itd. W razie koniecznosci odprowadze do mechanika. p.s regulowac gaznika nie umiem.
  • #2 13512310
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 415
    Możesz coś więcej powiedzieć na temat tych dźwięków ?
    Ps. Popraw to: "w aeroxie jest tak ze ida 2 wezyki od filtra paliwa jeden zasysa paliwo przez co z drugiego leci benzyna" bo wychodzi na to że masz skuter na paliwo i na benzynę :D
  • #3 13513992
    soltys981
    Ocena: 6
    Pozniej sprobuje nagrac filmik, teraz poszedlem i odpalil i wchoidzil na obroty ale halas był wiekszy.
  • #5 13517785
    Błażej
    Ocena: 3620
    Coś się rozleciało. Szukaj. Jazda w ten sposób raczej mocno niewskazana. Może cię czekać dość gruntowna rozbiórka.
  • #6 13517937
    soltys981
    Ocena: 6
    Nie jezdze nim. Moze byc to spowodowane swieca lub przebiciem cewki ?
  • #7 13518023
    Błażej
    Ocena: 3620
    Wyciągnij ten skuter na dwór, odpal i nagraj dźwięk silnika bez echa pomieszczenia i zamień z tym filmem. Ale mi to brzmi, jak mechaniczny jazgot. A to już raczej na pewno nie cewka.
  • #8 13518422
    soltys981
    Ocena: 6
    Poszedlem go odpalic na dworze ale nie odpala i czuje opor jakby tłok z cylindrem sie klinował wiec 2 kopniecia i odpuscilem.
  • #9 13518619
    BANANvanDYK
    Ocena: 2566
    Marna jakość dźwięku w nagraniu, trzeba dobrego aparatu/kamery a nie kieszonkowej zabawki. Bez rozbiórki silnika tu się nie obejdzie. Strzelam że do wymiany są łożyska na wale korbowym, padło łożysko na korbowodzie lub (i w następstwie) przytarł się cylinder.
  • #10 13519162
    soltys981
    Ocena: 6
    Ile moze kosztowac taka naprawa u mechanika ?
  • #11 13519176
    Błażej
    Ocena: 3620
    Skąd mamy wiedzieć? Nawet nie wiadomo, co jest zepsute.
✨ Użytkownik zgłasza problemy ze skuterem Yamaha Aerox, który nie wchodzi na obroty i wydaje dziwne dźwięki z silnika. Po przeczyszczeniu filtrów i gaźnika skuter odpala, ale nie osiąga pełnych obrotów. Użytkownik podejrzewa problemy z pierścieniami, świecą lub cewką. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być spowodowane uszkodzeniem łożysk na wale korbowym lub przytarciem cylindra. Użytkownik zauważa opór przy odpalaniu, co może wskazywać na klinowanie tłoka. Koszt naprawy u mechanika pozostaje nieznany, ponieważ nie ustalono dokładnej przyczyny usterki.
