Peugeot 407 - 2.7HDI felgi 16" zamiast 17" a komputer ESP
17 Kwi 2014 21:21 4824 13
  • #1 13519834
  • #2 13519851
    Błażej
    Ocena: 3627
    Próbowałeś nasadzić felgę 16? Ja raz też tak kombinowałem w jakimś peugeocie, bo też miało być taniej. Zacisk hamulcowy nie pozwalał założyć nic mniejszego niż 17.
  • #3 13519861
  • #4 13520647
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    ja mam w pugu 407 16 na zimówke , i jest to orginalny alus . na lato mam 17 . nie ma żadnych problemów
  • #5 13520772
  • #6 13521234
  • #7 13521245
  • #8 13521738
  • #9 13521795
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Szukać najlepiej z ET48. Jak kupisz ET50 to zawsze możesz dać dystans na 2 mm.
  • #10 13523192
  • #11 13523744
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Jak kupisz felgę o takich samej szerokości jak masz, tylko ET będzie 50 to te 2 mm będzie głębiej w samochodzie.
  • #12 13524234
  • #13 13533847
  • #14 13534660
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    U mnie w 306 oryginalne stalówki są 6Jx15 ET 18, a mam alufelgi 7"x16 ET 17 i wszystko pięknie pasuje.
    A 407 z takim silnikiem i takich felg i alufelg nie mam pod ręką żeby to sprawdzić.
Użytkownik rozważa zakup stalowych felg 16" do Peugeota 407 z silnikiem 2.7 HDI na zimę, aby zaoszczędzić koszty. W serwisie ASO poinformowano go, że komputer ESP akceptuje jedynie rozmiary 215/55/17 i 225/45/18, co budzi wątpliwości, ponieważ inny sprzedawca opon twierdzi, że felgi 16" będą pasować. Użytkownicy forum dzielą się doświadczeniami, potwierdzając, że felgi 16" mogą być stosowane, pod warunkiem, że średnica zewnętrzna opon jest zgodna z oryginalnymi. Dyskutują również o parametrach ET felg, sugerując, że najlepiej szukać felg o ET48, ale dopuszczalne są również ET50 z możliwością użycia dystansów. Pojawiają się obawy dotyczące obciążenia i bezpieczeństwa przy zmianie rozmiaru opon.
