Czy felgi ET35 pasują do Peugeota 306 z ET15?
flytm 20 Lip 2007 20:44 4969 12
  • #1 4099552
    flytm
    Ocena: 17
    Witam. Chcę kupić nowe felgi dla mojego Peugeota 306 i mam problem z parametrem ET. Gdzieś wyczytałem że ET w moim aucie to 15. Natomiast felgi które mi się podobają mają po 35. Czy mogę takie założyć?? Nic nie będzie tarło, czy coś??
  • #2 4099587
    Slaviusz
    Ocena: 5
    Witam. Jeżeli założysz felgi o większym wymiarze ET na pewno nie będzie tarło nic w wewnętrznej części koła. Nie należy przesadzać - za duży wymiar ET spowoduje że felga będzie wystawała poza nadkole. Zasadniczo ET jest to wymiar w mm mierzony od powierzchni oporowej wewnątrz felgi do osi koła.
  • #3 4099657
    flytm
    Ocena: 17
    Czyli mogę założyć fele o ET 35?? Czy niebardzo??
  • #4 4099873
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Jeśli ty masz 15, a nowe fele mają 35, to te nowe schowają się w głąb wnęki o 20mm. Jednak podejrzewam, że te twoje 15 to jakiś błąd. Nowoczesne samochody mają ET większe, przeciętnie od 35 do 50mm.
  • #5 4099994
    flytm
    Ocena: 17
    Moje auto jest z 1994r. Poza tym mam teraz zwykłe staluchy. pytałem "panów" z allegro którzy sprzedają felgi by mi doradzili jakie bedą pasowały do mojego auta i wszystkie jakie polecili ( było ich raptem 2szt:-) miały ET 15. Więc doradzćie panowie czy bez obaw mogę zakładać felgi o ET 30-35. Może pomożecie mi także w doborze rozmiaru opon??
  • #6 4100050
    tplewa
    Ocena: 1012
    Raczej sie nie da poczytaj co to jest ET, a ci sie samemu wyjasni...
  • #7 4100093
    flytm
    Ocena: 17
    Wiem co to jest ET. Grzebałem w necie 2 dni na ten temat, nie uzyskałem jednak odpowiedzi czy można założyć fele o ET większym, a jeżeli nie to dlaczego i co się będzie działo.
  • #8 4100115
    tplewa
    Ocena: 1012
    To wez centymetr i zmierz w aucie jak bedzie osadzona felga, ale przy tak duzej roznicy nie wroze nic dobrego...
  • #9 4100153
    flytm
    Ocena: 17
    Skoro tak mówisz to pewnie tak jest. Będę więc musiał pójść na kompromis i wybrać którąś z ET 15.
  • #10 4101010
    Slaviusz
    Ocena: 5
    Witam. Spróbuj dobrać sobie felgi tutaj www.felgi.pl a póżniej szukaj podobnych na aukcjach. Pozdr.
  • #11 4101094
  • #12 4101250
    flytm
    Ocena: 17
    na tej stronie byłem ze sto razy. Ale nie będę się logował i wpisywał profil 2 godziny by zadać jedno pytanie
  • #13 4101862
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Kiepsko szukałeś. Dwie minuty i stronka poniżej:
    http://opony.webwweb.pl/x_C_Dz__P_115510888__PND_115510084.html
    Zależnie od modelu 306 ET rzędu 20-24mm.
    Przy wiekszym ET felga chowa się we wnękę. Przy mniejszym wychodzi z wnęki na zewnątrz wozu. 20mm różnicy to dużo, wóz może wyglądać jak auto kapelusznika, a opony mogą ocierać o kolumny lub wewnętrzną stronę wnęki.
Dyskusja dotyczy dopasowania felg o parametrze ET35 do Peugeota 306, który według użytkownika ma ET15. Wyjaśniono, że ET (offset) to odległość w milimetrach od powierzchni oporowej felgi do osi koła. Felgi o wyższym ET (np. 35) będą osadzone głębiej w nadkolu w porównaniu do ET15, co oznacza, że felga schowa się w głąb wnęki o około 20 mm. Jednak różnica 20 mm jest znaczna i może powodować niekorzystne efekty wizualne oraz ryzyko ocierania o elementy zawieszenia lub wnętrze nadkola. Wspomniano, że dla Peugeota 306 z lat 90. typowy ET wynosi około 20-24 mm, a felgi o ET15 są rzadkością i mogą być błędną informacją. Zaleca się dokładne pomiary i dobór felg z ET zbliżonym do oryginalnego, aby uniknąć problemów z montażem i bezpieczeństwem. Podano również linki do stron z bazami felg i opon, które mogą pomóc w doborze odpowiednich parametrów.
