Asus m5a78L-M/USB3 - Wysoka temperatura podczas grania, AMD FX-8120, Radeon HD 7800
bubuPAWEL 18 Kwi 2014 21:20 1743 19
  • #1 13522940
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    Witam wszystkich podczas Grania Komputer bardzo głośno chodzi z tyłu to Aż bije gorącym powietrzem lecz Nie ma żadnych spadków fps czy dał by mi ktoś z was radę pomóc?jakie mam informację zamieścić abyście byli w stanie coś wywnioskować?.Pozdrawiam Paweł
    Procesor:? Procesor AMD FX -8120 Eight-Core (8 CPU), ~ 3.1GHz
    8192MB RAM
    Grafika AMD Radeon HD 7800
    Płyta Główna Asus m5a78L-M/USB3
  • #2 13523025
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    Jaki posiadasz zasilacz?
    Pełny model?
    Ten procesor jest bardzo ciepły (sporo prądu pobiera), najlepszą opcją jest zmiana jego chłodzenia.
  • #3 13523131
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    tydzień temu mi wymieniali na gwarancji zasilacz bo miałem akyga 600w a teraz tracer take my 600w (wiem chłam)
    grafika 1gb GDDR5
    MEMORY Bus 256 bits Output Mini display port x2 /hdmi/dl dvI-I
    procesor no jak dotknę to parzy... długo bym tam palca nie potzymał proszę screen
    • Asus m5a78L-M/USB3 - Wysoka temperatura podczas grania, AMD FX-8120, Radeon HD 7800 sxtqwha.jpg (120.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    AnyKey
    Ocena: 33
    Na 99% grzeje ci się aż tak sam zasilacz, bo musi sporo nadrobić do tego co ma napisane na naklejce.
    Wymień ten kolejny szrot na markowe 450W i będziesz miał spokój.
    Dokładną markę, model i moc pomożemy dobrać w dziale Komputery Serwis > "Co Kupić?"
  • #5 13523173
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    przed chwilą wywaliło mi blue screena ale nie podczas gry tylko normalnie co to może oznaczać? czy jest jakieś ryzyko gdy dalej będę go tak grzał. zaraz tam temat założę gdzie mi podałeś tylko powiedz tak mniej więcej ile by mnie kosztował taki zasilacz? chodzi mi żeby to było jak najtaniej aczkolwiek nie chce chłamu kolejnego
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    No to po co chłam, na chłam wymieniasz? Kup XFX Core 450W i będzie ok.
  • #7 13523229
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    przykro mi ale taki mi na gwarancji wymienili nie miałem nic do gadania...
    ale jeszcze zastanawia mnie dlaczego wentylator od procka tak zapiernicza...
  • #8 13523413
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    Masz.
    Bo musi ogarnąć: prądożerny procesor i nieprawidłowe napięcia podawane przez ten złom zwany zasilaczem. Innymi słowy masz duże szanse żeby uszkodzić cały nowy komputer, żeby było 'zabawniej' gwarancja Ci nie obejmie tego jak wszystko się spali. Jeśli nie możesz dogadać się ze sklepem żeby za dopłatą wymienić na coś lepszego to sprzedaj go i kup coś innego. Z tym będziesz mieć same problemy.
  • #9 13523450
    wariato
    Ocena: 838
    Języka nie masz ? Prosisz że chcesz taki i taki konkretnie i tyle. Najwyżej byś tylko dopłacił bo zasilacz za 70zł zamienili tym za 80zł. Przy takich częściach nawet bym nie uruchamiał tego PC do czasu wymiany zasilacza. Procesor z grafiką pod obciążeniem dobijają do 300W a te "zasilacze' mają po 350-400W max na 12V - jak padnie to cały PC ci chyba wymienią wtedy albo z walą winę na użytkownika i pokryjesz koszty wymiany części.
  • #10 13523479
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    to ostatnie pytanko czy gdy kupię ten zasilacz to komputer jako całokształt może się spisywać jeszcze lepiej? bo z wydajnością teraz nie narzekam więc czy po wymianie może być lepiej? i czy po wymianie procek nie będzie tak zapierniczał i mnie ogłuszał?
  • #11 13523505
    wariato
    Ocena: 838
    Będzie lepiej bo dostanie pewne stabilne napięcia i nie zamęczy elektroniki tętnieniami. Jaki masz cooler CPU ? Box ? Nic nie zrobisz...
  • #12 13523555
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    nie znam się zbyt dobrze zrobiłem fotke.
    • Asus m5a78L-M/USB3 - Wysoka temperatura podczas grania, AMD FX-8120, Radeon HD 7800 19042014126.jpg (844.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 13523565
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    Tak, to tzw. boxowe chłodzenie, żeby obniżyć hałas najlepiej je wymienić (cały radiator z wentylatorem) ale najpierw ten zasilacz.
  • #14 13523580
    wariato
    Ocena: 838
    Chłodzenie też do wymiany jeśli chcesz ciszy. Na obecnym można co najwyżej ogłuchnąć.
  • #15 13523589
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    hehe dokładnie chodzi uwierzcie mi jak torpeda :) a mniej wiecęj koszt takiego chłodzenia? pokazali byście jakiś model?
    wariato
    Ocena: 838
    100zł najmniej za SilentiumPC Fera HE1224 albo Rajintek Themis. 150zł za Rajintek Ereboss lub Thermalright Macho.
  • #17 13523606
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    i czy przy takim chłodzeniu odczuję znaczną ciszę?
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    Tak, dużo ciszej będzie.
  • #19 13523618
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    dziękuję wam bardzo za podpowiedzi zacznę od zasilacza i jak ustukam jakąś lewą kasiorke to kupuję to chłodzenie. I przestrzegam wszystkich ja ten zestaw kupiłem na allegro tzn. złożony komputer ehh w życiu już nie popełnię takiego błędu ale człowiek się uczy na błędach. Pozdrawiam
  • #20 13525332
    swiercm
    Ocena: 550
    Sprzedaj tą grzałkę i "nastukaj" na 4 rdzeniowego I5.
    Albo używane chłodzonko spraw sobie do tego AMD. Chodzą fer'y dość fajnie na aukcjach.
    Nowiutkie nie musi być, ważne by miało jakąkolwiek gwarancję i od sprawdzonego Sprzedawcy. Często ludziki robią to, co napisałem w 1 zdaniu.;)
✨ Podczas grania użytkownik zauważył wysoką temperaturę i głośną pracę komputera, mimo braku spadków FPS. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z niewłaściwego zasilacza, który nie dostarcza stabilnych napięć do energochłonnego procesora AMD FX-8120 oraz karty graficznej Radeon HD 7800. Użytkownik wymienił zasilacz na model Tracer 600W, który został uznany za niskiej jakości. Rekomendowano wymianę zasilacza na markowy model o mocy 450W, np. XFX Core 450W, oraz poprawę chłodzenia procesora, co powinno zmniejszyć hałas i temperaturę. Użytkownik rozważał również zakup lepszego chłodzenia, takiego jak SilentiumPC Fera HE1224 lub Rajintek Themis, aby poprawić ciszę pracy komputera.
