Chłodzenie AMD - Zbyt głośne chłodzenie,wysoka temperatura
bubuPAWEL 14 Gru 2014 15:53 1872 6
  • #1 14222003
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu gdy uruchomię jakąś grę chłodzenie od procesora tak zapiernicza że idzie ogłuchnąć! W stanie spoczynku praktycznie go nie słychać. Odkręciłem bok obudowy by się tak nie grzał lecz większej różnicy nie ma. W biosie ustawiłem na super cichy lecz to zmieniło tyle że w spoczynku jest cicho a w stresie jak buldożer chodzi. Rozumie że to oryginalne chłodzenie od Amd nie należy do jakich cichych lecz wcześniej nie był aż tak głośny. Nie znam się zbytnio więc prosił bym was o pomoc.
    AMD FX-8120 3.1 GHz. (chłodzenie standard od amd)
    AMD Radeon HD 7800
    Płyta Główna Asus M5A78L-M USB3
    Ram 8Gb.
    Zasilacz XFX PRO 450W
    • Chłodzenie AMD - Zbyt głośne chłodzenie,wysoka temperatura ihgbbjl.jpg (113.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krys06
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Łożyska ślizgowe wiatraka są po prostu zużyte.Można podjąć próbę "wyciszenia".Delikatnie,ostrym nożem podnieść naklejkę ,umieścić odrobinę smaru silikonowego .Z obydwu stron wentylatora.Ale sprawdzić przedtem czy śmigła wiatraka nie są w jakikolwiek sposób uszkodzone...bywa to przyczyną głośnej pracy .
  • #3 14222273
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    Uff czyli generalnie wina chłodzenia nie innego podzespołu?
    wariato
    Ocena: 838
    Jeśli masz Boxa to ono samo w sobie jest cholernie głośne. 6000RPM wentylatora pod obciążeniem to wręcz suszarka. Kup jakieś większe chłodzenie np SPC Fera 2 HE1224 lub Fortis 2 XE1226 i będzie cisza i chłodek. Grzebanie w tym wentylatorze nic nie da bo taki zabieg go nie uciszy w trakcie obciążenia. Tu konstrukcja chłodzenia jest kiepska i nie radzi sobie z rozproszeniem takiej ilości ciepła, w końcu sam procesor to niezła grzałka.
  • #5 14222605
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    Śmigła w dobrym stanie dałem odrobinę oleju pod tą naklejkę i powiem wam że 100% zadowolenia ale były aż płaty kurzu pod wiatrakiem. Wreszcie ulga nawet nie wiecie jak się ciesze :)
    wariato A powidz mi które z tych chłodzeń co podałeś jest lepsze i czy bez problemu podejdzie to do mnie? Jeszcze nie wymieniałem więc mam troszkę obawy że coś sknocę... Jakieś wskazówki co do wymiany pasty? Czy ta która jest dołączona do tego chłodzenia jest ok ? http://allegro.pl/chlodzenie-silentiumpc-fortis-2-xe1226-pasta-i4862729701.html
    Dziękuje za pomoc naprawdę można liczyć na was. Pozdrawiam.
    • Chłodzenie AMD - Zbyt głośne chłodzenie,wysoka temperatura ethbojy.jpg (111.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krys06
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    ...tymczasowo jednak są efekty !.Podane coolery będą pasowały ,jest jedno ale...cena.Przy minimalnym nakładzie sił(czytaj-dbanie o sprawność,czystość ,pasty,etc),sprzęt również będzie działał.Gorzej ,kiedy do komputera zagląda się okazyjnie,jak już czasami jest za późno.No, ale rozważyć wymianę wg porady Kolegi Wariato można( "mierz zamiary na siły"...jak jest kasa -warto!!!
  • #7 14224787
    bubuPAWEL
    Ocena: 16
    Tak do miesiąca pociągnę na tym później kupię chłodzenie. Problem uważam za rozwiązany. Dziękuję chłopaki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnym chłodzeniem procesora AMD FX-8120 podczas obciążenia w grach, mimo że w stanie spoczynku jest ciche. Po próbie smarowania łożysk wentylatora, hałas znacznie się zmniejszył, jednak użytkownik rozważa wymianę chłodzenia na model o lepszej wydajności, np. SPC Fera 2 HE1224 lub Fortis 2 XE1226. Użytkownik pyta o kompatybilność nowych chłodzeń oraz jakość dołączonej pasty termoprzewodzącej. Inni uczestnicy dyskusji potwierdzają, że oryginalne chłodzenie AMD jest głośne i nieefektywne w rozpraszaniu ciepła, sugerując, że wymiana chłodzenia przyniesie znaczną poprawę.
