SONY STR-DE405 - Wybór potencjometru z silnikiem 50kΩ czy 100kΩ?
trafo 19 Kwi 2014 15:57 2679 3
  • #1 13525073
    trafo
    Witam szanowne forum,
    posiadam już dość leciwy amplituner Sony STR-DE405, w którym od pewnego czasu zaczęły pojawiać się trzaski z jednej z kolumn po czym amplituner się wyłączał z napisem PROTECT.
    Doszedłem do wniosku, że winowajcą jest główny potencjometr i teraz moje pytanie jakiego zamiennika można użyć? 50 czy 100kΩ?
    Obecny potencjometr jest z silnikiem i wygląda jak jeden z tych:
    http://www.meditronik.com.pl/el/c3320.htm
  • #2 13525160
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Każdy potencjometr obrotowy z silnikiem wygląda podobnie, bo jak niby miałby wyglądać? Trzeba dopasować mechanicznie, kwestia samej rezystancji jest w tym przypadku drugorzędna (chyba, że pracuje to w nietypowym układzie).
  • #3 13527099
    trafo
    W takim razie pasuje tylko:
    PM RK16814MG02R 20KAX4
    Dodaje zdjęcia uszkodzonego elementu, jakby ktoś jeszcze miał podobny problem.
    Dzięki.
    • SONY STR-DE405 - Wybór potencjometru z silnikiem 50kΩ czy 100kΩ? 2.jpg (222.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SONY STR-DE405 - Wybór potencjometru z silnikiem 50kΩ czy 100kΩ? 1.jpg (415.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 13553003
    trafo
    Piszę jeszcze raz, ponieważ nie jestem pewien co do trafności wyboru potencjometru.
    oryginalny potencjomentr jest opisany jako:
    RV404, 100k
    Part Number 1-225-229-11
    Description Resistor,var(with Motor)1
    Substitute Part 1-225-183-11
    Estimated Weight 1.000 lb(s).
    Alias part numbers SON122522911
    Box Dimensions Unknown
    pozatym natknąłem się w Internecie na coś takiego:
    Potencjometry typu „B" i „C" są najczęściej wspólnie określane mianem „logarytmicznych", mimo że ich właściwości i przeznaczenie są zupełnie różne. Potencjometry typu „C" są specjalnie przeznaczone do regulacji siły głosu w radioodbiornikach i urządzeniach elektroakustycznych. Przy ich użyciu uzyskujemy płynną regulację w szerokim zakresie głośności. Zastosowanie potencjometru typu „A" lub, co gorsza, „B", nie byłoby odpowiednie — już przy bardzo małym kącie obrotu regulatora siła głosu byłaby bliska maksymalnej i przy dalszym obrocie prawie nie ulegałaby zmianie. Potencjometry typu „A" i „B" stosuje się w urządzeniach elektroakustycznych w obwodach regulacji barwy dźwięku.(...)
    natomiast z linka do sklepu mechanicznie pasują dwa modele:
    1. PM RK16814MG02Z 100KBX4
    Potencjometr obrotowy Alps do sprzętu powszechnego użytku. 4 sekcje ośka ścięta 25mm, śr.6mm, rezystancja 100 kohm, cha rakterystyka liniowa B;
    2. PM RK16814MG02R 20KAX4
    Potencjometr obrotowy z silnikiem produkcji Alps 4 sekcje ośka ścięta 25mm, śr. 6mm, rezystancja 20 kohm; charakteryst yka 15A zbliżona do logarytmicznej.
    czyżby to nie był żaden z tych? pasuje mi ten pierwszy, tylko dlaczego ma w opisie "charakterystyka liniowa" skoro B oznacza logarytmiczną?
