Mercedes 190E '91 - Potencjometr, rozdzielacz dawki, przepływomierz
scopolamin 20 Kwi 2014 14:00 4791 10
  • #1 13527661
    scopolamin
    Rozdzielacz dawki, przepływomierz - Mercedes-190E Rok 91, benzyna 1,8 l
    jak Mercedes 190 E sie dławi i silnik jest bez siły przy ruszaniu (szczególnie gdy pogoda jest nieznośna, jest zimno i wilgotnie!!) to w wielu przypadkach jest winny rozdzielacz dawki i przepływomierz.
    Te dwa nieodłączne elementy pracują wspólnie. Po 10-15 latach psuje się zwyczajny potencjometr (mechaniczna część jak w radiu, suwak idzie po bieżni, która się z czasem wyciera). Nie do uwierzenia, że jeszcze w latach dziewiędziesiętych Mercedes wbudowywał coś takiego!
    przykład:
    pompapali...3437224035.html
    czesci-uzywan...0438121043/199
    Po wielkich szukaniach błędu wbudował mi przygraniczny warsztat za dwieście euro te dwa podzespoły, niestety ze szrotu bo nowe kosztują u Mercedesa 1600 euro. Te "nowe" części zostały wybudowane ze starego auta (i już też mają zaczątki starzenia się).
    Od tego czasu lezą moje wybudowane dwie części w piwnicy i czekają na wymianę tego potencjometru za 17,99 euro. Niestety "normalny" warsztat tego nie robi bo trzeba troche elektroniki do testów i kontroli i oczywiście zrozumienia istoty współpracy tych dwóch części.
    Czy ktoś zna warsztat w Polsce, który byłby w stanie zregenerować moje zepsute części bez mojego samochodu?
    Z powodu niespełna 20 euro (potencjometr) jest się zmuszonym wymieniać podzespoły za 1600 euro! To jest dla mnie skandal.
    U Mercedesa mają te cześci następujące numery
    Rozdzielacz dawki (po niemiecku Kraftstoffmengenteiler)
    000 074 20 13
    Przepływomierz (po niemiecku Luftmengenmesser)
    0000742114
    a samochód
    WDB2010181F787727
    Za pomoc byłbym bardzo wdzięczny nie tylko werbalnie!!
  • #2 13527844
    Dziarski Hank
    Ocena: 928
    Potencjometru nikt Ci nie naprawi - wytrał się - wymiana. Można kupić na allegro zamienniki, parę zamontowałem i chodziły jak trzeba.
    Do zestrojenia tego układu potrzeba zwykły miernik, oscyloskop, ale przede wszystkim wiedzę z zakresu jego działania i dokumentację. Żaden warsztat niewyspecjalizowany w tego typu układach ci tego nie zrobi.
    Zestawy naprawcze do rozdzielacza paliwa - sprężyny i membrana są dostępne na amerykańskim ebayu i w firmach w USA specjalizujących się w naprawach układów K i KE-jetronic.
  • #3 13528364
    scopolamin
    Dzięki za odpowiedź. Niestety nie poprowadzi mnie ona do łatwego rozwiązania tego problemu.
    Ma jeszcze ktoś konkretniejszą propozycję?
    Dziarski Hank
    Ocena: 928
    Łatwo nie będzie - nikt Ci wysyłkowo raczej tego nie naprawi. Po kompletnej regeneracji (O ile ktoś w ogóle Ci to zrobi) trzeba potem ustawić odpowiednio potencjometr (0,7V na jałowych obrotach) i ustawić róznice ciśnień pomiędzy górnymi a dolnymi komorami rozdzielacza. Trzeba też ustawić położenie zerowe tłoka rozdzielacza. Potem do rozdzielacza podłączyć wtryski i ustawić rozdzielacz, aby każdy wtrysk dawał tą samą ilośc paliwa. Na koniec trzeba ustawić skład mieszanki. O ile pierwsze 3 rzeczy można ustawić mając fabryczne stanowisko testowe, o tyle skład mieszanki ustawia się po zamontowaniu całości do samochodu. Przed regulacją wymagane są absolutnie szczelnie gumy odmy i by-passu oraz sprawny, niezatarty regulator jałowych obrotów. Wtryski też muszą być sprawne- przy niskim przepływie nie mogą kapać.
    Tu masz parę zdjęć z budowy rozdzielacza paliwa.
    http://www.benzworld.org/forums/w126-s-se-sec...rebuilding-fuel-distributor-3-easy-steps.html
  • #5 13529327
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Kolego Scopolamin , (dobrze ,że nie Pavulon) , po ścieżce potencjometru "chodzi" zbierak , próbuj go podgiąć (tylko ostrożnie abyś nie połamał) tak aby zbierał ścieżkę na bokach. Jak takie coś nie pomoże, mam cały sprawny komplet od 2.0E.
  • #6 13530726
    scopolamin
    Witaj emeryt2,
    a ile musiałbym zabulić za twój komplet? Będzie pasował do mojego 1,8 l ? Może trzeba będzie go też "przestroić!? W jakiej części Polski byłby ten komplet do odebrania?
    Pozdrawiam Dziarskiego Hanka!
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Na ostatnim etapie ustawienie mieszanki to tylko jedna śrubka więc przy technicznym odbiorze (czystość spalin) można łatwo ustawić? Twoje objaśnienia napawają optymizmem.
    Teraz czekam jeszcze na jakiś warsztat, który to robi.
    [quote="Dziarski Hank"]Łatwo nie będzie - nikt Ci wysyłkowo raczej tego nie naprawi. Po kompletnej regeneracji (O ile ktoś w ogóle Ci to zrobi) trzeba potem ustawić odpowiednio potencjometr (0,7V na jałowych obrotach) i ustawić róznice
  • #7 13530744
  • #8 13530745
    Dziarski Hank
    Ocena: 928
    Zawsze musisz dostroić skład mieszanki - nawet po przerzuceniu wtrysku do takiego samego pojemnościowo silnika.
  • #9 13530785
    scopolamin
    Hallo,
    Nieprawdziwy Italianiec (non e vero italiano),
    nie czytałeś zbyt uważnie mojego pytania na początku tematu. Mój samochód jeździ po wmontowaniu używanych podzespołów. Z tego powodu mam drugi oryginalny z zepsutym potencjometrem. Ten czeka na naprawę i będzie moją żelazną rezerwą jak się zepsuje ten "nowy" używany. Wszystko jasne?
    non e vero italiano napisał:
    A powiedz mi jedno, bo ja to taki trochę głupiutki jestem i wiele spraw nie rozumem- Ty sądziłeś, że ktoś ci zregeneruje potencjometr ramienia klapy spiętrzającej? Jak, ołówkiem kopiowym odtworzy wytartą ścieżkę?
    A pomijając to- jak sobie go zamontujesz? Bo tam są eliptyczne otwory dlatego, aby go prawidłowo skalibrować (napięcie na slizgaczu przy takim, a nie innym położeniu klapy).
    No i nie wiem czy wiesz, ale po wymianie tego węzła trzeba będzie przeprowadzić pewne regulacje, wkręt który jest zaraz koło rozdzielcza paliwa. Wiesz jak to zrobić?
  • #10 13530806
  • #11 13531475
    scopolamin
    W tym wybudowanym jest tylko ten potencjometr zużyty. Trzeba więc włożyć nowy i ustawić te 7V i po wszystkim (no może jeszcze wyczyścić obudowę i wlot). Wszystkie inne rzeczy są oryginalnie nastawione w fabryce i nie mogły się przestawić bo nikt tam nic nie przestawiał (tylko stary oryginalny wybudowano i na jego miejsce włożono używany z innego 190E a potem ustawiono mieszankę w tym używanym).
    Czy wyobrażam sobie to za prosto?
    A jak ten zużyty mają co naprawić? No powiedz.
✨ Problemy z Mercedesem 190E z 1991 roku, szczególnie z silnikiem benzynowym 1,8 l, często wynikają z uszkodzenia rozdzielacza dawki i przepływomierza. Po 10-15 latach użytkowania potencjometr, który jest mechaniczny, może się zużyć. Wymiana tych elementów jest kosztowna, a nowe części od Mercedesa mogą kosztować nawet 1600 euro. Użytkownicy sugerują, że można znaleźć zamienniki na platformach takich jak Allegro czy eBay. Po wymianie konieczne jest odpowiednie ustawienie potencjometru oraz regulacja ciśnienia i mieszanki paliwowej. Wiele osób podkreśla, że naprawa wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiednich narzędzi, a nie każdy warsztat jest w stanie to wykonać.
