Megane II 1.9 DCI - Hands Free nie działa CARD NOT DETECTED
DLUGI321 26 Kwi 2014 12:39 7890 9
  • #1 13543914
    DLUGI321
    Ocena: 3
    Mam pytanie czy orientuje się ktoś z kolegów czy jeżeli szwankuje mi karta z systemem Hands Free w Megane II ma bardzo mały zasięg cały czas wyskakuje komunikat CARD NOT DETECTED dość często wyskakuje komunikat REPLACE CARD BATTERY lecz mimo wszystko karta po włożeniu do czytnika działa bez najmniejszego problemu odpala auto. Bateria została wymieniona to jeżeli mam taką samą kartę z systemem Hands Free i przełożę sam transponder z uszkodzonej karty to wystarczy tylko przyuczenie w samochodzie i karta teoretycznie będzie działać czy taka przekładka nie zadziała ??
  • #2 13544646
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Przekładka nic nie da, powiem więcej, zapewne Twoja karta działa prawidłowo, uszkodzenie jest w aucie.
    Zakładam, że bateria nie z supermarketu za 2 zł.
  • #3 13544872
    DLUGI321
    Ocena: 3
    Bateria była wymieniana kilka razy i nie była z marketu. Dlaczego sądzisz że karta działa prawidłowo a uszkodzenie jest w samochodzie ? Zgoda jak nacisnę przycisk na karcie to auto normalnie się otwiera/zamyka lecz kiedy podchodzę do auta to powinno się samo otworzyć a zachowuje się tak jak by karty nie było w pobliżu auta a kiedy się otworzy i chcę odpalić to wyskakuje komunikat CARD NOT DETECTED i trzeba włożyć kartę do czytnika. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o naprowadzenie co może być nie tak w aucie skoro to nie karta. Oczywiście samochód był podłączony pod CLIP-a i nie ma żadnego błędu.
  • #4 13544884
    komoroski
    Ocena: 20
    trzymaj przycisk
  • #5 13546305
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Nic nie da, auto nie widzi karty. Stąd też brak błędów.
  • #6 13546399
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Bzdura.
    Nie otwiera się sam tylko dopiero jak włozysz rękę w klamkę !
    Jeśli odkleiło sie lusterko po wewnętrznej sronie klamki to powinien sie otworzyć jak 2 x pociągniesz za klamkę.
    Może też byc uszkodzona któraś z anten ale wtedy powinien byc błąd na clipie.
  • #7 13546483
    DLUGI321
    Ocena: 3
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi przelutowałem jeszcze raz kartę i karta działa zasięg się poprawił łapiąc za klamkę auto się otwiera i odpala bez wkładania karty do czytnika zobaczymy czy to tylko chwilowe odbicie Meganki czy był jeszcze na płytce od pilota jakiś zimny lut i został poprawiony :)
  • #8 13548426
    DLUGI321
    Ocena: 3
    Panowie jeszcze jedno pytanko mając kartę z transponderem prekodownym pod mój model auta i znając PIN będę mógł dopisać tą kartę CLIP-em tak by dało się otworzyć o odpalić auto ??
  • #9 13548625
    miler80
    Ocena: 1393
    Clipem nie jest to proste zrobić bo potrzeba jeszcze kodów out/in. Są urządenia które dopisują katę znacznie prościej.
  • #10 13548715
    DLUGI321
    Ocena: 3
    Zgodzę się że są lepsze urządzenia które robią to szybciej i lepiej jednak tak jak pisałem że posiadam kartę z prekodowanym transponderem pod mój model auta i na obecną chwilę mam dostęp do CLIP-a i dlatego chcę się dowiedzieć czy jest możliwe dopisanie karty CLIP-em z prekodwanym PCF-em. Jeszcze z czystej ciekawości możesz podać urządzenie które zrobi to prościej tylko żeby cena mnie nie zabiła rozumie że musi kosztować taki sprzęt ale może istnieje takie urządzenie za w miarę rozsądne pieniądze
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem Hands Free w Renault Megane II 1.9 DCI, gdzie karta nie jest wykrywana, a komunikaty "CARD NOT DETECTED" oraz "REPLACE CARD BATTERY" pojawiają się często. Po wymianie baterii i próbie przelutowania transpondera, zasięg się poprawił, a auto zaczęło działać bez wkładania karty do czytnika. Użytkownik pyta również o możliwość dopisania karty z prekodowanym transponderem za pomocą urządzenia CLIP. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w samochodzie, a nie w karcie, oraz że do dopisania karty potrzebne są dodatkowe kody.
