Citroen Xsara I 2000 1.4 benzyna - trudności z odpalaniem na zimnym silniku
manson07 26 Kwi 2014 13:08 3231 6
  • #1 13543997
    manson07
    Ocena: 2
    Mam problem z Citroen Xsara I 2000r 1.4 benzyna.
    Gdy silnik jest zimny, chociaż to nie jest regułą, mam problem z odpaleniem.
    Polega on na tym: rozrusznik kręci dobrze ale nie odpala, od razu czasami, trzeba trochę poczekać.
    Wrażenie jest takie jak odpali, że skacze na obrotach i kopci niebieskim dymem.
    Gdy chcę dodać gazu to ma taki miejsce jak za mało dostanie gazu to zgaśnie a jak dam dużo to zabełkocze i wkręca się na obroty.
    Po rozgrzaniu silnika do temperatury 60 stopni i więcej, problem znika. Podczas jazdy nie ma żadnych problemów.
    Byłem u mechanika.
    Wymieniłem czujnik (znajduje obok przepustnicy widać go od zewnątrz ). Mówił, że po podłączeniu pod komputer pojawiał się błąd, że czujnik ten podaje temperaturę do komputera -40 stopni i on włącza ssanie. W ten sposób zalewa go i ma problem z odpaleniem.
    Czujnik wymieniłem lecz problem pozostał na początku nie było to tak często ale teraz wróciło z podwojoną siłą.
    Proszę o wskazówkę.
    Naprowadzenie, gdzie jest ta usterka.
    Z góry dziękuję.
  • #2 13546498
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    1.4 ma dwa czujniki temperatury. Jeden jest do zegara, drugi do komputera.
    Oba są przy termostacie.
    Nie wiemy który wymieniłeś.
  • #3 13555311
    manson07
    Ocena: 2
    Silnik wygląda tak jak na tym zdjęciu: http://d.moto.gratka.pl/auto/14604/ogl/14/93/13650826552322_A_N.jpg Ten czujnik co go wymienił mechanik znajduje się (nie chce rzucać nazwami bo nie wiem czy dobrze) z tyłu silnika. Jak jest puszka od filtra powietrza i ona się łączy czy nachodzi na przepustnice. To ten czujnik od boku jest wpinany w ten wlot od filtra powietrza do przepustnicy.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    To nie ten czujnik wymienił, ssanie odpowiada za temp silnika, a ten czujnik jest tam gdzie opisałem.
  • #5 13555894
    manson07
    Ocena: 2
    A tam przy terostacie jest jeden czy dwa czujniki?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Są dwa czujniki.
    Jeden zielony drugi niebieski.
    Który kolor za co odpowiada nie pamiętam, ale jeden jest za zegar, drugi za komputer odpowiada.
    Na zapłonie (i nagrzanym samochodzie) odepnij wtyczkę z jednego czujnika i zobacz czy wskazówka od temperatury na desce opadła. Jak tak to będzie ten drugi czujnik, jak nie to jest własnie ten czujnik co podaje do komputera.
  • #7 13556199
    manson07
    Ocena: 2
    Ok poźniej sprawdze. Dziękuję :)
✨ Użytkownik ma problem z odpalaniem Citroena Xsara I 2000 1.4 benzyna na zimnym silniku. Rozrusznik działa, ale silnik nie odpala, a po chwili skacze na obrotach i emituje niebieski dym. Po rozgrzaniu silnika problem znika. Mechanik wymienił czujnik temperatury, który podawał błędną wartość -40 stopni, co powodowało zalewanie silnika. Użytkownik dowiedział się, że w silniku są dwa czujniki temperatury, jeden do zegara, a drugi do komputera, oba znajdują się przy termostacie. Wskazówki dotyczące sprawdzenia, który czujnik jest uszkodzony, zostały podane przez innych uczestników dyskusji.
