Jak naprawić niedziałający przycisk R1 w padzie PS3 po upadku?
MSdonpetro 28 Kwi 2014 17:35 4758 2
  • #1 13551112
    MSdonpetro
    Ocena: 3
    Witam niestety jak w temacie prawy trigger w moim padzie do PS3 przestał działać a konkretnie to R1 przepraszam ale nie orientuje się w nazwach przycisków. Wcześniej pad działał bez problemu ale przez przypadek zaczepiłem nogą o kabel od pada i upadł i klawisze R1 i R2 się pokiereszowały akurat tu nie miałem problemu z naprawą i naprawiłem pada po czym wszystko działało i wyglądało jak nówka :D tylko przycisk R1 przestał po prostu działać wczoraj grałem sobie spokojnie a dziś ku mojemu zdumieniu przycisk nie działa i mam pytanie jak mogę to naprawić bo słuchy mnie doszły że koszt naprawy się nie opłaca a chwilowo nie mam jak przeznaczyć funduszy na nowy
    P.s aktualnie to tego pada wykorzystuje do PC bo aktualnie konsola jest w serwisie w celu wymiany dysku (nowy z większą pamięcią) i na konsoli pad działał bez problemu a po podłączeniu do PC to przyciski R1 i R2 nie łapały za każdym razem po naprawie po upadku przycisk R2 pracuje jak złoto a R1 przestał z dnia na dzień
  • #2 13552232
    Polawa
    Ocena: 3
    Mój pad nie wylądował tylko z 2 piętra przez okno ale dalej działa jak nowy. Jeśli Monition joy to przez ten program wchodzisz w kontroler gier i właściwości i sprawdzać czy wszystkie (reszta przycisków działa). Jeśli tylko to r1 to sprawdź czy nie uszkodzona jest pod nim taśma (ewentualnie podmień gumki z r1 i l1 i sprawdź czy pójdzie).
    PS. Dysk można samemu zmienić i nie trwa to dłużej niż 3 minuty (wykręcić 2-3 śrubki wyjąć kieszeń włożyć nowy dysk i skręcić ) konsola reszta zrobi automatycznie (formatowanie itp.)
  • #3 13554213
    MSdonpetro
    Ocena: 3
    nie znam się na konsoli więc wole sprawę odłożyć odpowiednim ludziom tak czy inaczej jakoś ten przycisk działa niestety trzeba go całym palcem dociskać
