Pralka Mastercook PFD-104 - wymiana urwanego zabieraka bębna samodzielnie?
gogola 30 Kwi 2014 13:48 3789 6
  • #1 13556688
    gogola
    Ocena: 9
    Podczas wirowania urwał się jeden z trzech zabieraków bębna (prane były 3 nakładki schodowe;( i 'dały radę' pralce).
    Proszę o pouczenie, czy taki zabierak można wymienić we własnym zakresie, czy jest to czynność skomplikowana, wymagająca wzywania serwisanta?
    Pozdrowienia dla użytkowników Mastercook PFD-104 z zaleceniami, aby jednak nie prali nakładek schodowych inaczej niż RĘCZNIE ;)
  • #2 13561520
    MDD
    Ocena: 542
    zabierak na zatrzaskach czy na śruby (mocowanie) . Zatrzaski bez problemu. śruby rozbierasz zbiornik.
  • #3 13562571
    gogola
    Ocena: 9
    Aha! U mnie na zatrzaski, więc łatwo. Dzięki MDD. Pozdrawiam
    MDD
    Ocena: 542
    tak to jest z plastikami sprawdzaj co jakiś czas filtr urwane elementy mogą ci zablokować pompkę , chyba że je znalazłeś
  • #5 13571394
    gogola
    Ocena: 9
    Nie, nie znalazłam tych urwanych elementów (zabierak oczywiście był w bębnie, luzem;), to chyba jakieś całkiem małe wypustki?
    Wyobraź sobie, że usiłowałam z powrotem włożyć na miejsce ten urwany zabierak, i za którymś razem się udało. Z tym, że on w tej chwili jest osadzony 'na mur', a dwa pozostałe (które, na szczęście, się nie urwały) mają pewne luzy, kiedy się je sprawdza jak są umocowane. Nie wiem, czy z tym 'na mur' to prawidłowe założenie, ale dwa cykle prania zrobiłam, i ... bez problemów. Więc niech tak pozostanie:)
    Dzięki i pozdrawiam
  • #7 13583637
    gogola
    Ocena: 9
    Robsonie33, dzięki za namiar. Kupię, ale dopiero jak ten odpadnie;)
✨ Podczas wirowania w pralce Mastercook PFD-104 urwał się jeden z zabieraków bębna. Użytkownik zastanawia się, czy wymiana zabieraka jest możliwa samodzielnie, czy wymaga interwencji serwisanta. Odpowiedzi wskazują, że zabierak na zatrzaskach można wymienić bez problemu, natomiast w przypadku mocowania na śruby konieczne jest rozebranie zbiornika. Użytkownik zdołał osadzić urwany zabierak, jednak dwa pozostałe mają luzy. Został podany link do zakupu nowego zabieraka, a użytkownik planuje wymianę, gdy obecny element odpadnie.
