Renault Master III 2012 - kontrolka klucz i komunikat sprawdź stan hamulców
Czarny 102km 01 Maj 2014 21:05 14979 10
  • #1 13560548
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    Witam mam pewien problem posiadam renault master III z 2012 roku i po wjechaniu do garażu zaświeciła się mi kontrolka z "kluczem" i napis o treści " sprawdź stan hamulców " co mam zrobić dodam że sprawdzałem wszystko klocki hamulcowe i płyn i dalej nic proszę o pomoc z góry dziękuje. już sprawdziłem " Przemo " miałeś racje przewody były przegnite temat uwarzam za zamkniety
  • #2 13560556
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    No jak widzisz nie wszystko.... Jak je "sprawdzałeś", to rzuciło Ci się coś w oczy przy klockach w kołach PL i TP?
  • #3 13560565
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    zauważyłem wyciek z hamulca ręcznego z tyłu ale wyciek jest mały i chyba nie jest on przyczyną ale nie wiem
  • #4 13560577
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Aha, ale czujników zużycia klocków to już nie zauważyłeś...
    Wyciek jakikolwiek by nie był, w układzie hamulcowym jest niedopuszczalny!
  • #5 13560578
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    dodam że reczny i hamulce dobrze działają
    klocki zmieniałem miesiąc temu więc one odpadają ale myślisz że wyciek tego płynu jest przyczyną
  • #6 13560597
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Wyciek to jedno, to że klocki mają miesiąc nic nie znaczy. Przewody przy samych klockach nagminnie śniedzieją i powstaje przerwa.
  • #7 13560603
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    co oznacza nagminnie śniedzieją bo nie wiem za bardzo dodam że klocki są nie zużyte
  • #8 13560612
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    To że przewody gniją i się upierdalają, teraz rozumiesz czy nadal problemy?
    Kolejną możliwością widząc Twoje podejście do tematu, jest to że podczas montażu ułamałeś/nadruszyłeś ten przewód, lub niestarannie kostkę wpiąłeś.
    No ale przecież wszystko sprawdziłeś....
  • #9 13560625
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    kapuje czyli mam sprawdzić wszystkie przewody z układu hamulcowego ?
    hamulce zmieniał mechanik chyba że on coś zepsuł ale nie wydaje mi sie
  • #10 13560636
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Nie, połowę. Może trafisz na tą właściwą uszkodzoną połowę?
    Za chwilę dowiemy się że klocki były zmieniane, ale nie w tym aucie....
  • #11 13560653
    Czarny 102km
    Ocena: 4
    w tym bo mam tylko jeden samochód sprawdze jutro wszystkie przewody i kostki i napisze
Użytkownik zgłosił problem z Renault Master III z 2012 roku, gdzie po wjechaniu do garażu zaświeciła się kontrolka "klucza" oraz komunikat "sprawdź stan hamulców". Po sprawdzeniu klocków hamulcowych i płynu, problem nadal występował. Użytkownik zauważył mały wyciek z hamulca ręcznego, co mogło być przyczyną. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że wyciek w układzie hamulcowym jest niedopuszczalny, a także zwrócili uwagę na możliwość uszkodzenia przewodów hamulcowych. Użytkownik postanowił sprawdzić wszystkie przewody i kostki w układzie hamulcowym.
