Fritzbox 3270 v3 - Menu po polsku firmware i zwiększenie zasięgu
Kubeczeeek 02 Maj 2014 21:49 10824 37
Najlepsze odpowiedzi
Czy dla FRITZ!Box 3270 v3 jest firmware z polskim menu i czy da się zwiększyć moc nadajnika lub użyć alternatywnego firmware do regulacji mocy?
Dla FRITZ!Box 3270 v3 nie ma firmware z polskim menu; dostępne są wersje international/deutsch bez PL, a przejście z niemieckiego na international robi się przez recovery, po czym router trzeba konfigurować od nowa [#13563839][#13592388][#13595829] Jeśli standardowy recovery nie chce się wgrać albo zgłasza niezgodność, w wątku polecono spróbować ruKernelTool [#13592739] Na pytanie o zwiększenie mocy nadajnika nie padła konkretna metoda ani potwierdzenie, że Freetz daje taką regulację dla tego modelu. Zamiast kombinować z Yagi, zalecono użycie drugiego aktywnego FRITZ!Boxa jako repeatera, bo Yagi psuje funkcjonalność WLAN 5 GHz [#13566713]
  • #1 13563779
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Czy jest dostępne firmware multilanguage dla tego rutera? Chciałem też zapytać jak zwiększyć moc nadajnika w ruterze?
    Podobno jest jakiś alternatywny firmware gdzie można regulować moc nadawania.
    http://freetz.org/downloads
  • #2 13563839
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Tu jest international ale bez PL(języka)
    ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.wlan_3270_v3/firmware/deutsch_a-ch/
    z luteg 2014
    W 7390 jest w oryginale Fritzbox 3270 v3 - Menu po polsku firmware i zwiększenie zasięgu
    Więc może w tym nowym też będzie sprawdź.
  • #3 13564462
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Szkoda że nie po polsku
  • #4 13564517
    freetz_master
    Ocena: 156
    W nowym też nie ma.
    Widziałem, że gdzieś to reklamowali z polskim menu, ale chyba trzeba jeszcze poczekać.
  • #5 13565188
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Czy jest dostępne do Fritza jakieś oprogramowanie typu OPEN ? Tomato?
  • #7 13566713
    freetz_master
    Ocena: 156
    Dobrze, żebyś się najpierw zapoznał z podstawowymi funkcjami fritza i żebyś wiedział, co i po co chcesz robić.
    powtarzam: pmysł z Yagi jest zły, bo kasujesz funkcjonalność WLAN 5Ghz. Lepiej do tego drugi aktywny fritz jako repeater, jakiś 7240 wystarczy.
    A co do alternatyw to jest wiele rozszerzeń, zależy co potrzebne jest.
  • #8 13567289
    kameleon11116
    Ocena: 129
    fenikspl napisał:
    Polski firmware na pewno jest do nowych modeli takich jak 3272, 7272 i 7490
    Link 7490
    Link 3272
    Link 7272
    No jest ale jak to się ma do tematu ;)
  • #9 13590153
    darkziulo3
    witam moze nie ten dzial ale mam pytanie mam fritzboxa 7390 widze ze jest dostepna aktualizacja kiedys pamietam ze zmienialem aneks na a podlaczony jest pod netie i musiałem cos zmieniac zeby wogole sie polaczyc z netem nic ta aktualizacja nie popieprzy mi bo mam za dużo rzeczy ustawione dect i ip i dziwna sprawa ale przegladarka mi przetlumacza na jezyk pl a wiadomo ze takiego menu w pl nie ma:=0
  • #10 13590318
    freetz_master
    Ocena: 156
    Masz wersję międzynarodową 05.51.
    Powinieneś zmienić to już w lutym, bo w tej wersji jest dziura systemowa umożliwiająca nieuprawnione zalogowanie do fritza. Łatki były już właśnie w lutym.
    Niemniej: update powinien być bezproblemowy, wszystkie ustawienia (łącznie z DECT) pozostaną niezmienione. Dla bezpieczeństwa proszę sobie zrobić backup pliku konfiguracyjnego (w menu System).
    Moja odpowiedź znajduje się w instrukcji dostępnej także w języku polskim.
  • #11 13590370
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Zrób spoko aktualizację :D ,jest już wersja 06.06 nic się nie stanie .Wszystko robi się z automatu jak pisał @freetz_master.
  • #12 13592218
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Witam, mam we fritzu jest zakładka zmiany na Annex A i zmianę języka na angielski.
    Mam Firmware-Version: 96.05.54 . Chciałem też zapytać jak wgrać ręcznie firmware wskazując plik z komputera?
  • #13 13592237
    freetz_master
    Ocena: 156
    Przy zmianie jezyka przez panel przeglądarki nie pójdzie.
    Najpierw recovery
    ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.wlan_3270_v3/x_misc/english/
    a potem zakładka update.
  • #14 13592316
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Tzn. Dokładnie chodzi o to że chce sobie wgrać firmware FRITZ.Box_WLAN_3270_v3.en-de-es-it-fr.96.05.52
    Bo ten co mam teraz aktualnie to nie widzę żeby był jakiś inny język ani nie mogę Annexu do zmiany znaleść. Więc podejrzewam że w tej wersji firmware tego nie ma.
  • #15 13592388
    freetz_master
    Ocena: 156
    Tak, w wersji niemieckiej (na rynek niemiecki) nie ma opcji w panelu przeglądarki do zmiany Annexu, bo w Niemczech jest B, więc po co ludzie mieliby mieć możliwość jego zmiany?
    Przy założeniu, że box ma być konfiguralny za granicą należy zmienić wersję z deutsch na international. A jak piszę, nie da się tego zrobić z panelu przeglądarki, tylko recovery. Wszystkie ustawienia z wersji niemieckiej oczywiście znikną, a po wgraniu mamy czyściutką wersję international, którą trzeba konfigurować ponownie.
    Jakimś wyjściem jest export i import ustawień po wgraniu nowego firmware.
  • #16 13592582
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Nie wiem co robię źle ale ten program cały czas szuka i nie może jakby znaleść fritza. A normalnie mogę się na niego zalogować. Przywróciłem też ustawienia fabryczne ale też nie pomogło.
  • #17 13592586
    freetz_master
    Ocena: 156
    IP karty komputera na zakres 192.168.178.x zmieniony?
  • #18 13592630
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    W kompie mam kartę ustawioną na DHCP
  • #19 13592649
    freetz_master
    Ocena: 156
    patrz-> #17
  • #20 13592716
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Robię tak :
    1.Włączam program.
    2.Włączam ruter do prądu
    Ip ustawione na stałe w karcie sieciowej.
    Mam komunikat z programu:
    Searching FRITZ!Box WLAN 3270 v3 at: 192.168.178.1
    One system found! - Detecting the current version.
    Version successfully detected!
    Hardware: FRITZ!Box WLAN 3270 v3
    Bootstrap: 1776
    Firmware: 96.05.54
    FRITZ!Box WLAN 3270 v3 firmware is incompatible with the recovery firmware
    Jak wcześniej włączę ruter a potem program do szuka i nie może znaleść
    Do rutera normalnie się loguje pod IP 192.168.178.1
    Próbowałem jeszcze zrobić taką komendę według znalezionej porady w necie ale i tak nie pomogło:
    ftp 192.168.178.1 (enter)
    adam2 (enter)
    adam2 (enter)
    quote SETENV kernel_args annex=A (enter)
    Co to jest #17 ??
  • #21 13592739
    freetz_master
    Ocena: 156
    Nie mam pojęcia, co sobie AVM przy tym myśli. Wygląda na to, że box nie chce łyknąć niższego recovery z innego języka.
    W takiej sytuacji spróbuj narzędzia rukernel tool.
    Link do opisu w mojej stopce.
  • #22 13592848
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Prosiłbym o jakąś instrukcję wgrywania narzędziem ruKernelTool
  • #23 13593108
    freetz_master
    Ocena: 156
  • #24 13595801
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    No udało się wgrać. Z tego co wiem jest wersja fritza z językiem polskim. Czy nie dałoby się i to tego to wgrać?
  • #25 13595829
    freetz_master
    Ocena: 156
    nie ma po polsku.
  • #26 13596115
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Podłączyłem do Fritza dysk USB pendriva . Chciałem zapytać co trzeba ustawić abym miał do niego dostęp z innej zewnętrznej sieci? Sieć mam na neostradzie więc IP jest zmienne.
    Podejrzewam że trzeba coś ustawić w zakładce Online Storage Settings
  • #27 13596124
    freetz_master
    Ocena: 156
    Moze przestan podejrzewac a rozejżyj się na stronach avm za dokumentacją? Nikomu się nie chce czytać do poduszki.
    2 uwagi:
    1. dysk sformatowac najlepiej typem ext3
    2. trzeba znaleźć sobie usługę dns w sieci. Ale to nie dotyczy już wątku. Prosze założyć nowy.
  • #28 13598947
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Nie mam nigdzie we fritzu zakładki Dynamic DNS .
  • #30 13601257
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Chciałem kupić sobie do fritza Pendriva . Jaką pojemność pendrivów obsłuży ruter?
    Chciałem też zapytać jak zrobić powitanie przy zalogowaniu na pena FTP fritza.
✨ Dyskusja dotyczy dostępności firmware multilanguage dla routera Fritz!Box 3270 v3 oraz sposobów na zwiększenie zasięgu sygnału. Użytkownicy wskazują, że obecnie nie ma polskiego firmware, a dostępne wersje międzynarodowe nie oferują opcji zmiany Annexu. Wspomniano o alternatywnych firmware, takich jak Freetz, które mogą umożliwić regulację mocy nadajnika. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami związanymi z aktualizacjami firmware oraz problemami z konfiguracją routera. Wskazówki dotyczące użycia narzędzi do recovery oraz zmiany języka firmware są również poruszane.
