Silnik WSK 175 - awaryjność i problemy z zapłonem
freonwsk 04 Maj 2014 21:25 12576 14
  • #1 13570363
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, mam takie pytanko dotyczące silnika WSK 175 - czy te silniki są bezawaryjne a jeśli nie, to co się w nich psuło czy były problemy z zapłonem? Z góry dzięki za odp.
  • #2 13570394
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Silnik w nich był kapryśny, częste problemy z zapłonem. W tamtych czasach każdy kto jeździł był mechanikiem
  • #3 13570434
    -W-F-M-
    Ocena: 29
    Oczywiście zacznę od zalet, dobrze zrobiona długo pochodzi:)
    są problemy z zapłonem potrzebują aku. do rozruchu, chyba że ktoś przerobi.
    Największą wadą to jest chyba 1-wszy bieg często siadają wodziki w skrzyni biegów.
    Trzeba trafić na jak najbardziej orginalną wersje bez przeróbek.
  • #4 13570569
    pawel0414
    Ocena: 63
    W 175 awaryjna jest skrzynia , polecam ci 125.
  • #5 13570592
    Franciszek Łazowski
    Ocena: 29
    Witam!
    Ten silnik miał same wady, zalet brak. Posiadałem kiedyś ten motocykl, więc piszę z autopsji. Trudny, kapryśny rozruch. Kłopotliwy, awaryjny zapłon bateryjny - były wersje z zapłonem importowanym magnetoelektrycznym, ten sprawował się dobrze. Kłopotliwe sprzęgło, delikatna skrzynia biegów. Niska trwałość zespołu tłok - cylinder. Ogólnie silnik wykonany z niskiej jakości materiałów.
    Można się tym motocyklem interesować jeśli ktoś kolekcjonuje stare polskie motocykle, ale do jazdy - nawet turystycznej - się nie nadaje.
  • #6 13572855
    wow
    Ocena: 182
    Dzień Dobry!
    Gadanie...
    Fakt zapłon jak i większość archaicznych zapłonów bywała kłopotliwa.
    Co się dziwić ładowania prawie w ogóle, a cewka zapłonowa pobierała 70% zasobów zasilania prądu :)
    Ale zapłon to nie problem (niebawem bardziej to opiszę):
    http://www.wsk.audiobas.pl/cdi_wsk_175
    Skrzynia?
    Jak się dobrze złoży, zdystansuje, zwróci uwagę na ważne elementy to będzie służyła latami.
    Ktoś podrzucił propozycję WSK 125.
    Fajna maszyna, ale w porównaniu do WSK 175 to zachowuje się jak rower :)
    Mam i WSK 125 i WSK 175.
    Dwie dają mi dużo radości, jednak 175tka jest duuużo bardziej agresywna i lepiej sprawdza się w dalsze trasy (szybciej się rozpędza, utrzymuje dużo wyższą prędkość przelotową, jest bardziej agresywna)
    Teraz planujemy trasę do Bułgarii:
    http://www.wsk.audiobas.pl/bulgaria_2014
    https://www.facebook.com/BalkanTripWSK
    Aaa, żeby nie było WSK 125 też się "wypuszczałem":
    http://www.wsk.audiobas.pl/dzialdowo_2012
    http://www.wsk.audiobas.pl/mielno_2012
    Buhah :)
    Kolego, poczytaj wyżej przedstawione linki to się dowiesz, że się nadaje.
  • #7 13572862
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A mam jeszcze takie pytanko czy zapłon CDI w silniku wsk 125 daje coś oprócz bezawaryjności zapłonu.?
  • #8 13572876
    wow
    Ocena: 182
    freonwsk napisał:
    sa dosyc drogie bo ok 500zł trzeba dać
    Są w takiej samej cenie (jak nie tańsze) jak WSK 125.
    Taka sama jak w WSK 125 :)
    freonwsk napisał:
    a mam jeszcze takie pytanko czy zapłon CDI w silniku wsk 125 daje cos oprucz bezawaryjności zapłonu
    + delikatnie lepszą dynamikę silnika
    + instalacje 12V
    + bezosobowość
    + brak mechanicznego przerywacza
    Ogólnie jakiś 10 koni więcej się nie spodziewaj :)
    Po prostu jest to zapłon, który montujesz i zapominasz o regulacjach i masz porządne światła i ilość prądu :)
    I tutaj jeszcze jeden filmik prezentujący dynamikę i prędkość WSK 175 (silnik przed remontem):
    I takie z jazdy (2 x WSK 175 + 1 x WSK 125):
  • #9 13573030
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A taka sprawę mam może jest ktoś chętny na zamianę silnika 125 na 175 silnik pali od kopa komplety nowy tłok sprzęgło.
  • #10 13576811
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam chwaląc się nie chwaląc nabyłem silnik od wsk 175 i mam takie pytanko a bardziej prośbę ma ktoś schemat jak to sklecić żeby to odpaliło ? z góry dzięki za odp :)
  • #11 13587385
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Czerwony i czarny wychodzący z wiązki silnika podłącz pod cewkę i możesz odpalać.
  • #12 13588665
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A kable podłączam obojętnie do cewki?
  • #13 13591813
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Niby ma to jakieś znaczenie, ale ja różnicy w pracy silnika nie zauważyłem - podłączałem obojętnie.
  • #14 13592104
    freonwsk
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czyli czarny i czerwony pod cewkę i śmigam. ?
  • #15 13592270
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Tak jest, iskra wtedy się pojawi bez akumulatora.
✨ Silnik WSK 175 jest znany z awaryjności, szczególnie w zakresie zapłonu i skrzyni biegów. Użytkownicy wskazują na problemy z kapryśnym rozruchem oraz awaryjnym zapłonem bateryjnym, chociaż wersje z zapłonem magnetoelektrycznym działają lepiej. Często występują usterki w pierwszym biegu oraz niska trwałość zespołu tłok-cylinder. Wskazówki dotyczące poprawy działania silnika obejmują odpowiednie złożenie skrzyni biegów oraz zastosowanie zapłonu CDI, co może zwiększyć niezawodność. W porównaniu do WSK 125, model 175 oferuje lepszą dynamikę i osiągi, ale wymaga większej uwagi w konserwacji.
